49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
juemuc
Hallo Heiko,
helfe gerne beim Testen. Eventuell kannst Du auch noch das Widget für die PTZ-Steuerung unter FTUI3 (s.a. 2473) zur Verfügung stellen  ::)
Jürgen
DS_Starter
ZitatEventuell kannst Du auch noch das Widget für die PTZ-Steuerung unter FTUI3 (s.a. 2473) zur Verfügung stellen
Ich hatte gehofft dass sich das irgendwie von selbst erledigt. ;)
Naja, ich versuche das irgendwie einzuschieben. Evtl. hat ein User schon etwas selbst erstellt. Für mich ist dieses JS einfach nur gruselig. ::)
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
juemuc
Kein Problem.
da ich die Funktion nur selten nutze, kann ich bei Bedarf auch auf die Reolink-App zurück greifen 😅
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
Frage ... verwendest du für das "normale" Streaming ein Widget unter FTUI3 und wenn ja, welches ?
LG,
Heiko
juemuc
Hallo Heiko,
Ich habe es so eingerichtet:
<ftui-grid base-width="78" base-height="58" margin="3">
  <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="14" width="12">
    <header>Kamera</header>
    <ftui-image [src]="E1Zoom:StmKeymjpegHttp" width="135%" left="-110px" top="-55px"
          [hidden]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:parentCam | map ('E1Zoom:false, .*:true')">
    </ftui-image>
    <ftui-image [src]="C1Pro:StmKeymjpegHttp" width="135%" left="-110px" top="-55px"
          [hidden]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:parentCam | map ('C1Pro:false, .*:true')"></ftui-image>
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-grid-tile row="1" col="13" height="3" width="5">
    <header>Kameraauswahl</header>
    <ftui-dropdown
          [list]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:adoptList" [(value)]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:adopt">
    </ftui-dropdown>
    <ftui-label size="3"
          [text]="SSCamSTRM.SVS_HomeMode.master:parentCam">
    </ftui-label>
  </ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
Jürgen
rico5588
Hallo Ihr,
ich habe am 21.04.2024 ein Synology Surveillance Station Update (Version: 9.2.0-11289) erhalten und seitdem habe ich jede Menge Meldungen im LOG über einen neuen Verbindungsaufbau. Siehe Anhang.
Release Note zum Update:
https://www.synology.com/de-de/releaseNote/SurveillanceStation
Ist das Problem schon bekannt oder liegt es eventuell an meiner Fhem Umgebung?
Funktionseinschränkung habe ich bis jetzt keine.
Gruß Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS414
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
juemuc
die Meldungen im Log habe ich nicht (niedriger verbose-level  ;D ), aber die Meldung im Device als Reading. Ich habe nun dem User in der Syno die Rechte eines "Managers" zugeordnet. Dann ist die Meldung weg. Ggf kannst Du auch mit die Rechte eines "Betrachters" für das Device selbst in der Syno anpassen.
Jürgen
rico5588
Hallo Jürgen,
hat eine weile gedauert bis ich die Stelle gefunden habe. Du meintest den Nutzer in  der Surveillance Station...ich habe nach dem normalen Synology Benutzer geschaut.
Habs nun gefunden und ebenfalls auf "Manager" gestellt. War der einfachere Weg  ;)
Danke für den Tipp.
Gruß Rico
Muffin4711
    </ftui-image>
  </ftui-grid-tile>
    <ftui-dropdown
    </ftui-dropdown>
    </ftui-label>
  </ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
Jürgen
ich habe auch eine Kamera per SVS in Fhem eingebunden.
Ich kann jedoch bei mir das Reading "StmKeymjpegHttp" nicht finden.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke Jörg
DS_Starter
Hallo Jörg,
setze die das Attr showStmInfoFull=1 ->
zusaätzliche Streaminformationen wie LiveStreamUrl, StmKeyUnicst, StmKeymjpegHttp werden ausgegeben
Grüße,
Heiko
Muffin4711
Grüße,
Heiko
Danke Heiko
