Hallo Zusammen,
ich habe bisher diese Steckdosen mit FHEM im Einsatz:
https://www.amazon.de/HEITECH-Funksteckdosen-Set-LED-Funktionsanzeige-Kindersicherung-Funkreichweite/dp/B00KM83Q1U?SubscriptionId=AKIAJDW2ODUPJQOTMA7Q&tag=robbi&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00KM83Q1U (https://www.amazon.de/HEITECH-Funksteckdosen-Set-LED-Funktionsanzeige-Kindersicherung-Funkreichweite/dp/B00KM83Q1U?SubscriptionId=AKIAJDW2ODUPJQOTMA7Q&tag=robbi&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00KM83Q1U)
Um mein System zu erweitern habe ich mir diese nachbestellt. Nun sind leider andere Steckdosen geliefert worden welche keine DIP-Schalter mehr besitzen. Diese werden nach dem Einstecken in die Steckdose durch Drücken einer Taste auf der Fernbedienung angelernt. Die alten seien nicht mehr verfügbar. Eigentlich sollte das ja in FHEM auch kein Problem sein, ohne Dip-Schalter. Jedoch wird im Event-Log nichts angezeigt wenn ich einen Button auf der Fernbedienung betätige. Kann ich noch etwas versuchen oder wird dann dieses 433Hz-Protokoll (welches es auch immer sein mag) einfach nicht unterstützt?
Ach ja, hier die List der nanoCUL
CMDS ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
CULNSchwarz433_MSGCNT 140912
CULNSchwarz433_TIME 2018-02-28 21:43:32
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki::SD_WS07:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9UH5RFB-if00-port0@38400 4111
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9UH5RFB-if00-port0@38400
FD 17
FHTID 4111
NAME CULNSchwarz433
NR 69
PARTIAL
RAWMSG s9C9FB740ED; 464: 9536
RSSI -61.5
STATE Initialized
TIME 1519738932.18449
TYPE CUL
VERSION V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
MatchList:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
C:Hideki ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
C:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
C:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-02-16 20:17:11 cmds A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2018-02-28 21:23:41 raw is00F0D1F0F100
2018-02-28 21:43:32 state Initialized
2017-07-02 21:35:21 uptime 0 00:00:58
group Gateways
icon cul_cul
room 90_Hardware
zeig mal ein list von Deinem CUL, Signalduino oder womit auch immer Du empfangen willst!?
Verbose auf 5 und im Eventmonitor schauen.
Evtl. anderen (raw?) Empfangsmodus einstellen!?
Gruß Arnd
Zitat von: z0lt1 am 28 Februar 2018, 20:54:23
Hallo Zusammen,
Welche sind denn geliefert worden?
Grüße Jörg
Siehe weiter oben bzgl. list vom Device, unsere Antworten haben sich zeitlich überschnitten.
Wie kann ich den raw Empfangsmodus einstellen?
Ein Verbose 5 zeigt trotzdem keinen Eintrag im Event-Log
Es sind diese hier geliefert worden:
http://www.heitech-promotion.de/shop/elektro/funksteckdosen-zeitschaltuhren/funksteckdosen-set-4-teilig/ (http://www.heitech-promotion.de/shop/elektro/funksteckdosen-zeitschaltuhren/funksteckdosen-set-4-teilig/)
Ich sehe gerade dass die Brennenstuhl-Funksteckdosen, ebenfalls auf den neuen Typ umgestellt worden sind, siehe Stilauswahl: 3x Funksteckdosen oder 3x Funksteckdosen (neue Ausführung)
https://www.amazon.de/dp/B001AX8QUM/ref=sxbs_sr_ss_b_2?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=1476102067&pd_rd_wg=aeTHB&pf_rd_r=QMNHHM5YX9KGKJ4SQ27D&pf_rd_s=desktop-sx-bottom-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B001AX8QUM&pd_rd_w=DrzRl&pf_rd_i=intertechno+funksteckdose&pd_rd_r=ccfdf6ad-6f26-4470-b226-71c019446ded&ie=UTF8&qid=1519852044&sr=2
Auf Amazon gibt es eine Kundenrückmeldung, dass diese Funksteckdosen mit seinem Raspberry Pi laufen. Ich vermute mal mit PiLight. Somit ist es kein exotisches Protokoll.
Grüße Jörg
PS: Welchen Tranceiver nutzt Du: CUL, nanoCUL oder SignalDuino?
Naja, ich nutze ja die Vorgänger auch erfolgreich mit FHEM. Man weiß leider nicht ob der Käufer noch das alte oder schon das neue Produkt meint...
Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, aber in meiner List steht was von nanoCUL, dann sollte es das sein.
also ein nanoCUL mit FTDI.
set CULNSchwarz433 freq 433.420
set CULNSchwarz433 sens 8
set CULNSchwarz433 bwith 325
set CULNSchwarz433 raw X25
Mit X21 ist er wieder normal ;-)
Aus wiki https://wiki.fhem.de/wiki/CUL
Weiterhin kann man zunehmend mehr Debuggingoutput auf dem CUL einschalten mit :
set CUL1 raw X61 Communication wird im Detail angezeigt
set CUL1 raw X25 auch checksum Fehler / unerkannte Protokolle werden gemeldet
set CUL1 raw X2F alle empfangenen Flanken werden gemeldet
set CUL1 raw X80 RSSI / Signalstaerke jeder Flanke wird gemeldet
set CUL1 raw X21 normal Modus
Achtung: Auf Gross- und Kleinschreibung des "x,X" achten!
Es gibt inzwischen eine 1.26.02 a-culfw !?
Gruß Arnd
Sorry für die blöde Frage: Soll ich das so eingeben wie du das hingeschrieben hast?
Und wie kann ich die neue Firmware flashen? Krieg ich das als Laie hin?
lies Dir mal den Wiki Artikel oben verlinkt durch! Danach den zu SelbstbauCUL (wegen flashen des nanoCUL).
Ob Du die Zeilen copy&paste in die FHEM Kommandozeile packst oder zusammenklickst ist mir und FHEM egal ;-)
Danach mal wieder im Eventmonitor schauen...
Gruß Arnd
Okay alles klar, dann werde ich mich mal ein bisschen einlesen, probieren, und erneut berichten. Das kann aber bis zum Wochenende dauern. Besten Dank schon mal für die Unterstützung, ich melde mich auf jeden Fall wieder.
Hallo Zusammen,
also ich habe nun die aktuellste Firmware drauf:
CULNSchwarz433_MSGCNT 43
CULNSchwarz433_TIME 2018-03-03 10:17:48
FD 17
FHTID 4111
NAME CULNSchwarz433
NR 67
PARTIAL
RAWMSG p 3 80 96 48 128 0 0 24 9 2 7 32 112 0 D6 43BFFF
RSSI -68.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
MatchList:
6:CUL_WS ^K.....
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-03-03 10:06:20 cmds A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2018-03-03 10:08:15 raw isF0F000FFFF0F
2018-03-03 10:17:48 state Initialized
group Gateways
icon cul_cul
room 90_Hardware
verbose 5
Jedoch bekomme ich auch mit
nicht im Event-Monitor angezeigt beim Drücken einer der Tasten. Gibt es sonst noch etwas was ich probieren könnte?
Was sagt denn jetzt nach dem flashen
get CULMSchwarz433 ccconf
433.920 MHz [Edit: Stimmt: 433.420 ist ja Somfy ;-] wären gut. Ich glaube man kann auch noch mit X99 noch mehr sehen, aber das steht ja in dem Link von mir weiter oben drin...
Gruß Arnd
eher 433.92 ;)
CULNSchwarz433 ccconf => freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
ein Umstellen auf 433.920MHz und X99 brachte leider auch keinen Erfolg ... :(
Hm, so rein gar nix im Log bei verbose=5 ? Mal als Signalduino flashen ?
