[Gelöst]LED schalten bei AVM Fritz DECT200
Begonnen von P.A.Trick, 23 März 2014, 21:10:59
P.A.Trick
Leider habe ich keine Funktion in fhem gefunden um die LED auf der DECT200 zu schalten. Habe ich etwas übersehen?
NAME:FRITZ!DECT 200 #1, ID:16, active, TYPE:AVM FRITZ!Dect 200 PROP:powerMeter,switch
  MANUF:2932
  UniqueID:3038373631203030333339393200000000000000
  Firmware:30332e3230000000000000000000000000000000
  state: on
  options: powerOnState:last
  control: disabled
  current: 0.2315 A
  voltage: 234.150 V
  power: 42.34 W
  energy: 43641 Wh
  powerFactor: 0.000
Im Webfrontend der Fritte gibt's dafür eine Option (siehe Anhang!)
Das FHEM Modul verwendet eine von AVM fuer diesen Zweck freigegebene und dokumentierte API. Da diese API keine Calls fuer LED schalten hat, kann FHEM auch nicht schalten. Die Loesung waere AVM zur Erweiterung dieser API zu motivieren, das kann aber fuer einen Endbenutzer schwierig werden.
P.A.Trick
Ok, Danke für die Erklärung und damit ist dann erst einmal vom Tisch.
