Fhem sendet nur sporadisch und empfängt nichts
Begonnen von Veo, 25 April 2014, 10:58:31
Veo
Guten Morgen,
Mein Fhem läuft über ein Sheevaplug und ist mit einer FHZ 1000 über USB verbunden. Fhem meldet auch, dass die Zentrale angeschlossen ist. Hab testweise schon mal die Verbindung gezogen und wieder eingesteckt. Erkennt er auch ohne Probleme.
Jetzt aber zu meinem Problem. Ich kann über Fhem nur die Funkschalter bedienen. Also Aus/Ein geht. Er empfängt aber nichts, wenn ich diesen manuell bediene.
Meine Heizungssteuerung wird komplett nicht erkannt. Also er empfängt rein gar nichts und sendet auch keine Temperatur an die FHT.
Gleiche gilt ebenfalls für den HMS100 TF. Auch von diesen bekommt er keine Daten.
Und nun zur Frage: Wo könnte das Problem dafür liegen? FHZ funktioniert ja anscheinend! autocreate ist ebenfalls aktiviert...
Veo
Puschel74
ZitatAlso Aus/Ein geht. Er empfängt aber nichts, wenn ich diesen manuell bediene.
Ich rate mal.
Das ist normal bei Geräten ohne Rückkanal.
ZitatMeine Heizungssteuerung wird komplett nicht erkannt. Also er empfängt rein gar nichts und sendet auch keine Temperatur an die FHT.
Hmm.
FHT lassen sich nur an einer! Zentrale anmelden.
Ich vermute das das die FHZ ist.
Siehst du in der FHZ die Daten (geht das überhaupt)?
So. Nu wären ein paar mehr Infos ganz gut.
fheminfo
version
Mal ein update checkeinschieben.
Veo
Ich rate mal.
Hmm.
Also Fhem lief schon mal ohne Probleme und wenn ich den Schalter manuell betätigt habe, wurde es zumindest im logfile mit erfasst.
Bzgl. nur an einer FHZ anmelden, wie kann ich das rausfinden bzw. abmelden und neu anmelden?
ZitatSo. Nu wären ein paar mehr Infos ganz gut.
fheminfo
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabi-thread-multi
  Perl     : v5.10.1
  uniqueID : 79a16062a352c29ab28bc82f4ded7df7
Defined modules:
  FHEMWEB    : 6
  FHT        : 1
  FHZ        : 1
  FS20       : 2
  FileLog    : 5
  HMS        : 1
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
Transmitting this information during an update:
  not set (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
version
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 11_FHT.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_FHZ.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 3764 2013-08-22 07:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 12_HMS.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_XmlList.pm 2895 2013-03-11 19:48:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 3775 2013-08-24 08:31:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 3741 2013-08-18 15:23:42Z rudolfkoenig $
Zumindest sagt der mir nichts von einem neuen Update.
Puschel74
Zitatund wenn ich den Schalter manuell betätigt habe,
Sender?
Empfänger?
Bezeichnung?
ZitatZumindest sagt der mir nichts von einem neuen Update.
Kann fast nicht sein  :o
Bei dir:
Zitat# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
Bei mir:
Zitat# $Id: fhem.pl 5602 2014-04-22 19:11:59Z rudolfkoenig $
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
P.S.: Der Link dient nur dazu um nicht so gut wie alle Infos einzeln abfragen zu müssen  ;)
Veo
Ok, mein Fehler. Gab natürlich einige Updates. Also System ist erstmal auf dem neuesten Stand.
Empfänger ist: FS20 Funk-Schalter SU-3 1-Kanal
Sender: FS20 Funk-Fernbedienung S4A-2 4-Kanal
Wenn ich den Sender bediene, hat normalerweise Fhem das auch Protokolliert. Macht es aber nicht mehr. Der Empfänger ist auch das einzigste Gerät, welches sich zurzeit schalten lassen. Alle anderen Geräte wollen leider immer noch nicht reagieren.
