ITT-1500 Empfang
Begonnen von schnere, 26 August 2015, 11:03:32
schnere
ich habe mich mal mit dem IT Emfpang auseinander gesetzt. Dazu habe ich mir den Thread "IT Empfang mit CUL" so gut als möglich durchgelesen.
Daraus habe ich folgende Infos genommen:
* a-culfw flashen -> erledigt
* In den aktuellen FHEM-Version sind keine .pm-Dateien mehr zu tauschen.
Also habe ich mal getestet, was nun passiert, wenn ich die Knöpfe auf der Fernbedienung drücke.
Es kommen folgende Meldungen:
2015.08.26 10:41:12 3: CUL_1: Unknown code i5a59956959559655, help me!
2015.08.26 10:41:14 3: CUL_1: Unknown code i5a59956959559656, help me!
2015.08.26 10:41:15 3: CUL_1: Unknown code i5a59956959559659, help me!
2015.08.26 10:41:17 3: CUL_1: Unknown code i5a59956959559955, help me!
2015.08.26 10:41:18 3: CUL_1: Unknown code i5a59956959559559, help me!
2015.08.26 10:41:19 3: CUL_1: Unknown code i5a59956959559556, help me!
2015.08.26 10:41:19 3: CUL_1: Unknown code i5a59956959559555, help me!
Soweit so gut. Die Signale von der Fernbedienung werden empfangen.
Nun weiß ich leider nicht mehr weiter. Ich habe versucht einen Code umzurechnen:
00: 0
11: 1
01: F
10: F ?
i5a59956959559655 # 1 AN
0101 FF
1010 FF
0101 FF
1001 FF
1001 FF
0101 FF
0110 FF
1001 FF
0101 FF
1001 FF
0101 FF
0101 FF
1001 FF
0110 FF
0101 FF
0101 FF
Das kann ja nicht stimmen?
0    0000    00
1    0001    0F
2    0010    0F
3    0011    01
4    0100    F0
5    0101    FF
6    0110    FF
7    0111    F1
8    1000    F0
9    1001    FF
Hier noch meine CUL Info:
   CMDS       BCFiANEkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_1_MSGCNT 7
   CUL_1_TIME Initialized
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY :STACKABLE_CC:CUL_RFR:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       CUL_1
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     i5A5995695955955509
   RSSI       -69.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.05.03 a-culfw Build: 141 (2015-08-24_20-57-48) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......$
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-08-26 10:37:56   cmds             B C F i A N E k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2015-08-25 23:00:07   raw             isFF0FF00F0FF0
     2015-08-26 10:41:19   state           Initialized
Über einen Tipp wos weiter geht würde ich mich freuen!
bjoernh
Hast du ein update in fhem gemacht?
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
schnere
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Da ich FHEM frisch installiert hatte und mehrmals neu gestartet hatte (service fhem stop && service fhem start), dachte  ich nicht, dass das notwendig ist.
Vielen Dank auch für die tolle Arbeit an der Firmware!
