Mahlzeit,
ich habe schon seit sehr langer Zeit das Problem dass ASC bei aktiviertem SelfDefense die Fensterkontakte ignoriert.
Wenn das Residents-Device auf absent geht werden die Rollladen geschlossen, ganz gleich ob das Fenster geöffnet ist oder nicht.
Das passiert bei jedem Fenster wo SelfDefense aktiviert ist...
Beispielhaft ein Rolladendevice:
DEF 570716
FUUID 5c443663-f33f-02b0-e460-a1cb4658b693772b
HMLAN_MSGCNT 10
HMLAN_RAWMSG E570716,0000,02312A55,FF,FFC2,E9A4105707162CD68A0601C800
HMLAN_RSSI -62
HMLAN_TIME 2021-10-26 17:40:11
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 10
NAME EG.sp.RO.SPRolladen
NR 142
NTFY_ORDER 48-EG.sp.RO.SPRolladen
STATE Auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:E9 - t:10 s:570716 d:2CD68A 0601C800
protCmdDel 2
protIOerr 1 last_at:2021-10-26 07:28:09
protLastRcv 2021-10-26 17:40:11
protRcv 10 last_at:2021-10-26 17:40:11
protSnd 10 last_at:2021-10-26 17:40:11
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:5 min:-63 max:-62 avg:-62.2 lst:-62
rssi_at_HMLAN cnt:10 min:-64 max:-62 avg:-62.9 lst:-62
OLDREADINGS:
2020-08-10 16:15:54 ASC_Enable on
2020-08-11 07:41:32 ASC_ShadingMessage WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off
2021-10-26 17:40:11 ASC_ShuttersLastDrive manual
2021-10-26 07:45:02 ASC_Time_DriveDown 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:45:02 ASC_Time_DriveUp 27.10.2021 - 07:45
2021-10-26 17:39:50 CommandAccepted yes
2020-08-10 16:14:32 D-firmware 2.11
2020-08-10 16:14:32 D-serialNr OEQ0261714
2021-10-26 17:40:11 IODev HMLAN
2020-08-11 07:34:56 PairedTo 0x2CD68A
2020-08-11 07:34:57 R-driveDown 22 s
2020-08-11 07:34:57 R-driveTurn 0.5 s
2020-08-11 07:34:57 R-driveUp 22 s
2020-08-11 07:34:56 R-pairCentral 0x2CD68A
2020-08-11 07:34:57 R-sign off
2020-08-11 07:34:55 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:FF 18:00
2020-08-11 07:34:57 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2021-10-26 07:26:51 associatedWith Rolladensteuerung
2021-10-16 15:15:57 cfgState ok
2021-10-26 17:40:11 commState CMDs_done
2021-10-26 17:40:11 deviceMsg off (to VCCU)
2021-10-26 17:40:11 level 0
2021-10-26 17:40:11 motor stop:off
2021-10-26 17:40:11 pct 0
2021-10-26 17:40:11 position 0
2021-10-26 17:40:11 recentStateType info
2021-10-26 17:40:11 state off
2021-10-26 17:40:11 timedOn off
2021-10-26 17:39:42 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 233
cSnd 112CD68A570716020100,112CD68A5707160201C8
dlvlCmd ++A0112CD68A5707160201C8
lastMsgTm 1635262811.34343
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1635226009.29731
TmplTs 1635226009.29731
cmdKey 1:1:0::EG.sp.RO.SPRolladen:0005:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
pair noArg
pct -value- [-ontime-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
toggleDir noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt EG.ku.TK.FensterKU
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +570716,00,00,00
nextSend 1635262705.63116
rxt 0
vccu VCCU
p:
570716
00
00
00
prefIO:
HMLAN
mRssi:
mNo E9
io:
HMLAN:
-58
-58
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN
flg A
ts 1635262811.34343
ack:
HASH(0x504a128)
E980022CD68A57071600
rssi:
HMLAN:
avg -62.2
cnt 5
lst -62
max -62
min -63
at_HMLAN:
avg -62.9
cnt 10
lst -62
max -62
min -64
tmpl:
ASC 2
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 70
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Roommate_Device rgr_Home
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 30
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Shading_InOutAzimuth -55:95
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 2500:2000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1500
ASC_Sleep_Pos 100
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_WindowRec EG.sp.TK.Spielzimmer
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
event-on-change-reading .*
eventMap off:Auf on:Zu up:Hoch down:Runter stop:Stop
expert defReg,rawReg
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=5
TargetPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=5,cmd=pct
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000
room Rolladen
serialNr OEQ0261714
subType blindActuator
userReadings position:pct:.* {ReadingsNum($name,"pct","error")}
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShuttersControl_lock-out:on,off
webCmd pct:Auf:Zu:Hoch:Runter:Stop
Und das ASC-Device:
FUUID 5d41be51-f33f-02b0-5861-2d1c6be1a306fa21
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.17-s25108/2021-10-24
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rolladensteuerung,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,rr_Sascha,OG.sz.TK.FensterSZ,EG.ku.RO.KURolladen,OG.az.RO.AZRolladen,EG.wz.TK.FensterKlein,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.sp.TK.Spielzimmer,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,EG.ez.RO.EZRolladen,rgr_Home,Astro,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.gz.RO.GZRolladen,EG.ez.TK.FensterGross.strc,rr_Katha,EG.ku.TK.FensterKU,EG.wz.RO.WZRolladen.1,d.WZ.TV.Rolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
NR 446
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.17
OLDREADINGS:
2021-10-26 07:49:20 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 17:09:30 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 17:40:11 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:45:02 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:45:02 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:49:22 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:49:21 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:45:15 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:45:02 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 60
2021-10-26 07:45:02 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:40:03 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 08:00:59 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 80
2021-10-26 08:00:59 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 17:07:37 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 17:07:16 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-09-30 08:57:12 ascEnable on
2021-10-26 07:26:58 controlShading on
2020-08-10 16:14:37 hardLockOut off
2021-10-26 07:26:50 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2021-10-26 07:26:50 room_EnOcean_Rolladen EG.ku.RO.KURolladen
2021-10-26 07:26:50 room_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2020-10-07 08:00:22 selfDefense on
2021-10-26 17:40:11 state manual
2020-08-10 16:14:37 sunriseTimeWeHoliday off
2021-10-26 07:26:50 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.TK.Spielzimmer:
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_WindowRec
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
d.WZ.TV.Rolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_ExternalTrigger
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_ExternalTrigger
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
EG.ku.RO.KURolladen ASC_Roommate_Device
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -8
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev rgr_Home:state
ASC_shuttersDriveDelay 0
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 5
Und genau so ist es auch gedacht. Im Grunde bestätigst Du nur das die Funktion funktioniert ;D
Wenn beim verlassen des Hauses vergessen wird das ein Fenster geöffnet wurde soll das Rollo den Bereich schützen so das keiner eindringen kann.
SelfDefense eben.
Das ist mir schon klar....
Das Problem ist, die Rollläden werden auch heruntergefahren wenn das Fenster geschlossen ist...
Wenn das Residents-Device auf absent geht werden die Rollladen geschlossen, [i][b]ganz gleich ob das Fenster geöffnet ist oder nicht.[/b][/i]
Auch das ist korrekt da Du absent angegeben hast. Daher werden wird sofort geschlossen sobald absent steht. Wenn Du das so nicht möchtest musst Du gone nehmen. Dann wird nur geschlossen wenn gone, oder Fenster komplett offen und als Terrasse oder Fenster komplett offen und als EG_Fenster.
Sorry, ich habe das Gefühl wir reden aneinander vorbei...
Nur noch einmal damit ich das richtig verstehe:
Bei selfDefense = absent soll der Rolladen immer herunterfahren, völlig egal ob das Fenster offen oder geschlossen ist?
Wo ist denn da der Sinn? Wer sollte sowas wollen? (Und wozu hinterlege ich meinen Fensterkontakt in den ASC-Attributen?)
Wenn das Fenster geschlossen ist kann (muss) der Rolladen natürlich oben bleiben....
Alles andere macht doch gar keinen Sinn, außer man hat weder Pflanzen noch Haustiere in der Wohnung (oder im EG).
Gone ist überhaupt keine Option, das dauert im Standard-Setting 24Std. (bei mir sogar länger). (gone = verreist)
Warum sollte ich mein (versehentlich) geöffnetes Fenster 24Std.+ ungeschützt lassen wollen?!
Danke für die Aufklärung...
if (
$FHEM::Automation::ShuttersControl::ascDev->getSelfDefense
eq 'on'
$FHEM::Automation::ShuttersControl::shutters
->getSelfDefenseMode eq 'absent'
|| ( CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) == 2
&& $FHEM::Automation::ShuttersControl::shutters
->getSelfDefenseMode eq 'gone'
&& ( $FHEM::Automation::ShuttersControl::shutters
->getShuttersPlace eq 'terrace'
->getShuttersPlace eq 'EG_window' )
->getSelfDefenseMode ne 'off' )
Das Rollo fährt bei Residents absent Event wenn SelfDefense auf absent steht oder wenn SelfDefense auf gone steht und das Fenster offen ist und das Rollo als Terrasse oder als EG_window deklariert ist.
OK, ich vermute das heißt die Funktion ist tatsächlich genau so gewollt....
Kann mir zwar nicht vorstellen das irgendjemand daran einen Nutzen findet.. aber gut.
Baue ich mir eben ein DOIF, notify, whatever um ein brauchbares selfDefense zu bekommen.
Vielen Dank für die Unterstützung / Aufklärung.
Bitte setze den Thread noch als gelöst. Danke Dir
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123643.msg1181980.html#msg1181980
ZitatIch habe das Attribut bei meinen EG Fenstern eingetragen und es scheint zu funktionieren. Bei Roommate absent und geöffnetem Fenster fahren die Rollläden zu bei geschlossenen Fenster bleiben sie oben. Der ExternalTrigger funktioniert auch weiterhin.
TipTop, vielen Dank. Falls mir noch was auffällt, dann melde ich mich nochmal.
Wolle02 beschreibt doch hier ganz genau das was ich erwarte. Bei ihm scheint es ja zu gehen...?
Hast Du Dir auch seine Konfig angeschaut? Er hat nicht absent als Wert für ASC_Self_Defense_Mode sondern gone wollte aber das die Rollos fahren bei Fenster die offen sind und nicht als Terrasse deklariert sind. Daher der neue Wert EG_window.
Ich kann da keine gepostet Konfiguration entdecken?
Aber Du verstehst wie sein Anliegen war und den Unterschied zu Deiner Konfig?
Vermutlich habe ich ein riesengroßes Brett vorm Kopf, aber Wolle02s Anliegen ist doch exakt meines?
Den Unterschied zur Konfig kann ich gerade nicht nachvollziehen da er ja keine gepostet hat und niemals die Rede von "gone" ist.
Das Attribut "EG_window" habe ich gesetzt, konnte bei ersten Tests aber keine Veränderung feststellen.
Werde das heute noch einmal weiter testen....
Stelle einfach zusätzlich von gone auf absent und es sollte das machen was Du Dir vorstellst.
Resident = absent
selfDefenseMode = absent
Shuttersplace = EG_window
Fensterkontakt = closed
Rolladen = geschlossen :o
Witzigerweise ist shuttersLastDrive = manual
obwohl die Fahrt von selfDefense ausgeführt wurde.
Zitat von: C0mmanda am 27 Oktober 2021, 11:30:51
Resident = absent
selfDefenseMode = gone
Wie ich sagte. Dann klappt das auch.
Dein Gedankenfehler liegt im Attribut 'ASC_Self_Defense_Mode'. In der CommandRef steht dazu folgendes:
ZitatASC_Self_Defense_Mode - absent/gone/off - ab welchen Residents Status soll Selfdefense aktiv werden ohne das Fenster auf sind. (default: gone)
Beachte, dass dort steht ".... OHNE dass Fenster auf sind...."
Du hast dieses Attribut auf 'absent' gestellt, deshalb schließen die Rollläden wenn der Roommate auf 'absent' geht. Ich habe bei mir das Attribut tatsächlich nicht gesetzt, deshalb greift der Default-Wert mit 'gone' und die Rollläden schließen nicht, wenn der Roommate auf 'absent' geht.
Ich habe jetzt tatsächlich noch gar nicht getestet was passiert, wenn ich im Urlaub bin und der Roommate auf 'gone' geht. Wahrscheinlich fahren dann die Rollläden. Dann muss ich mal testen was bei 'off' passiert. Dann sollten die Rollläden ja eigentlich immer nur fahren, wenn ein Fenster offen ist und gar nicht fahren wenn ein Fenster geschlossen ist, egal ob der Roommate 'absent' oder 'gone' ist.
Probier das mal.
off ist inaktiv. Also dann passiert nichts.
Probier das mal.
Ich bin da ganz bei dir.
Die Beschreibung in der CommandRef beschreibt tatsächlich korrekt was passiert, die Rolladen fahren bei selfDefense absent herunter, egal ob ein Fenster offen oder geschlossen ist. (Was in meinen Augen immer noch keinen Sinn macht).
Ein erster Test mit selfDefense "gone" scheint auch nun das zu bewirken was ich will.
Das die Rolladen NUR an den Fenstern herunter fahren wo Fenster geöffnet sind wenn der Resident "absent" meldet.
Wenn du nun aber mal ins ASC-Device schaust, wird folgender Hilfetext eingeblendet: (Bei Auswahl "set ASC-Device selfDefense on/off"):
ZitatselfDefense - on/off - Aktiviert bzw. deaktiviert die Selbstschutzfunktion. Beispiel: Wenn das Residents-Gerät absent meldet, die Selbstschutzfunktion aktiviert wurde und ein Fenster im Haus noch geöffnet ist, so wird an diesem Fenster der Rollladen deaktivieren dann heruntergefahren.
Und genau DAS erwarte ich. Fenster offen = selfDefense, Fenster geschlossen = KEIN selfDefense.
Diese unterschiedlichen Beschreibungen im Device und in der CommandRed verwirren zusätzlich zu dem komischen Verhalten.
Wie gesagt, mit "gone" scheint es zu arbeiten wie es soll, ich werde das noch etwas testen und nochmal Rückmeldung geben.
P.S.: Das Reading "shutterLastDrive" wird nach wie vor ausschliesslich mit "Manual" beschrieben, auch wenn automatische Fahrten durchführt werden...
Das heißt, dann fahren die Rollläden gar nicht mehr? Auch nicht wenn ein Fenster offen ist? Das ist dann natürlich unschön, denn ich will ja nicht, dass mein Haus völlig abgeriegelt aussieht, wenn ich im Urlaub bin. Die Rollläden sollten natürlich ganz normal fahren, so als ob jemand zu Hause wäre. Ist dann ja ein Teil der Anwesenheitssimulation.
Alternativ kann ich natürlich das Residentsdevice auch so einstellen, dass es gar nicht auf 'gone' welchselt. Brauch ich eigentlich eh nicht.
Der Sinn ist liegt wahrscheinlich darin den Wunsch von Leuten zu erfüllen, die ihr Haus hermetisch abriegeln wollen sobald sie nicht zu Hause sind. Kann man drüber streiten, aber ich finde es gut, dass auch solche Wünsche realisierbar sind.
ZitatWie gesagt, mit "gone" scheint es zu arbeiten wie es soll, ich werde das noch etwas testen und nochmal Rückmeldung geben.
Hast du mal 'off' probiert, was dann passiert?
ZitatDas Reading "shutterLastDrive" wird nach wie vor ausschliesslich mit "Manual" beschrieben, auch wenn automatische Fahrten durchführt werden...
Das ist bei mir anders. Ich glaube da stand dann 'SelfDefense active' oder so.
Resident = absent
Du musst selfDefenseMode auf "gone" stellen denn du willst ja
nicht, dass die Rollläden runter fahren wenn der Fensterkontakt
geschlossen ist, richtig? Und dieses Attribut macht genau das was du beschrieben hast, es schließt das Rollo bei
absent auch wenn das Fenster
geschlossen ist. Das hat mich am Anfang auch verwirrt ist aber leider historisch gewachsen. Einfach selfDefenseMode auf "gone" stellen und den Rest so lassen, dann sollte das eintreten was du möchtest.
Du musst aber auch daran denken, wenn dein Resident irgendwann auf gone wechselt das die Rollläden trotzdem schließen, die selfDefenseMode auf "gone" eingestellt haben. Da ich das aber nicht möchte, habe ich z.B. einfach die gone Funktion bei mir im Resident Device deaktiviert, also kann das device maximal auf absent gehen.
Abgesehen davon das mir die Logik hinter gone und absent noch immer einen Knoten ins Hirn macht folgender Stand:
Attr selfDefense = gone
Attr shuttersPlace = EG_window
Fensterkontate (alle) = closed
Resident = absent
Alle Rolläden sind geschlossen, die Bude stockfinster.
Resident = absent
absent - keiner der Bewohner ist momentan zu Hause; mindestens einer ist aber in Kürze zurück
gone - alle Bewohner sind für längere Zeit verreist
Auszug aus device help. Standardmäßig geht absent nach x Zeit auf gone musst du Mal in der commandref schauen.
Schick Mal ein aktuelles List vom ASC device und von einem betroffenen Rollo und nicht nur Auszüge sonst muss man nur raten. Denn bei mir geht es genau mit dieser Einstellung so wie du es möchtest.
Danke :D
Ich meinte die Logik hinter selfDefense absent und gone welche mir ein Rätsel ist, die Resident-Logik ist mir absolut klar.
Hier noch einmal die Lists.
Wie gesagt, Resident war absent und die Rolladen geschlossen.
Rolladen-Device:
DEF 570716
HMLAN_MSGCNT 1
HMLAN_RAWMSG E570716,0000,0149D924,FF,FFC1,40A4105707162CD68A0601C8003E
HMLAN_RSSI -63
HMLAN_TIME 2021-10-29 10:40:11
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 1
NR 142
STATE Auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:40 - t:10 s:570716 d:2CD68A 0601C8003E
protLastRcv 2021-10-29 10:40:11
protRcv 1 last_at:2021-10-29 10:40:11
protSnd 2 last_at:2021-10-29 10:40:11
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:1 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
rssi_at_HMLAN cnt:1 min:-63 max:-63 avg:-63 lst:-63
2020-08-11 07:41:32 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
2021-10-29 09:51:03 ASC_ShuttersLastDrive manual
2021-10-29 10:40:01 ASC_Time_DriveDown 29.10.2021 - 22:30
2021-10-29 10:40:01 ASC_Time_DriveUp 30.10.2021 - 07:45
2021-10-29 08:26:51 CommandAccepted yes
2021-10-29 10:40:04 IODev HMLAN
2021-10-29 10:39:55 associatedWith Rolladensteuerung
2021-10-29 10:40:11 commState CMDs_done
2021-10-29 10:40:11 deviceMsg off (to VCCU)
2021-10-29 10:40:11 level 0
2021-10-29 10:40:11 motor stop:off
2021-10-29 10:40:11 pct 0
2021-10-29 09:51:03 position 0
2021-10-29 10:40:11 recentStateType info
2021-10-29 10:40:11 state off
2021-10-29 10:40:11 timedOn off
2021-10-29 08:26:48 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 64
cSnd ,012CD68A570716010E
lastMsgTm 1635496811.80092
mId 0005
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1635496792.82043
TmplTs 1635496792.82043
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getVersion noArg
off noArg
on noArg
pair noArg
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
toggleDir noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
nextSend 1635496811.88034
rxt 0
vccu VCCU
p:
570716
00
00
00
prefIO:
HMLAN
mRssi:
mNo 40
io:
HMLAN:
-59
-59
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN
flg A
ts 1635496811.80092
ack:
HASH(0x50fe2f8)
4080022CD68A57071600
rssi:
HMLAN:
avg -62
cnt 1
lst -62
max -62
min -62
at_HMLAN:
avg -63
cnt 1
lst -63
max -63
min -63
tmpl:
ASC 2
ASC_Antifreeze soft
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_Pos 50
ASC_ShuttersPlace EG_window
ASC_Sleep_Pos 100
ASC_Time_Down_Early 22:30
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN
firmware 2.11
group Rolladen
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000
room Rolladen
serialNr OEQ0261714
ASC-Device:
NOTIFYDEV global,Rolladensteuerung,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,rgr_Home,rr_Katha,d.WZ.TV.Rolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,rr_Sascha,EG.sp.RO.SPRolladen,Astro,EG.wz.RO.WZRolladen.1,OG.gz.RO.GZRolladen,EG.ku.TK.FensterKU,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,EG.ez.TK.FensterGross.strc,EG.ku.RO.KURolladen,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.wz.TK.FensterKlein,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.sp.TK.Spielzimmer,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.sz.TK.FensterSZ,OG.az.RO.AZRolladen
NR 444
STATE shading out
VERSION v0.10.17
OLDREADINGS:
2021-10-29 07:19:48 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 07:19:48 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 39
2021-10-29 10:40:01 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 07:19:48 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
2021-10-29 07:19:48 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 39
2021-10-29 10:40:01 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 09:51:03 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 0
2021-10-29 13:11:07 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 0
2021-10-29 10:40:01 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 22:30
2021-10-29 07:19:48 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 0
2021-10-29 07:19:49 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 40
2021-10-29 10:40:01 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 07:19:48 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 0
2021-10-29 07:19:48 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 40
2021-10-29 10:40:01 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 14:14:20 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 14:14:01 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 50
2021-10-29 10:40:01 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 13:14:51 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 08:36:47 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 0
2021-10-29 10:40:01 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 13:15:36 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 12:10:12 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 0
2021-10-29 10:40:01 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 10:40:01 controlShading on
2021-10-29 10:39:55 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2021-10-29 10:39:55 room_EnOcean_Rolladen EG.ku.RO.KURolladen
2021-10-29 10:39:55 room_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2021-10-26 21:57:18 selfDefense on
2021-10-29 14:14:20 state shading out
2021-10-29 10:39:55 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
EG.ku.TK.FensterKU:
OG.sz.TK.FensterSZ:
d.WZ.TV.Rolladen:
rgr_Home:
rr_Katha:
rr_Sascha:
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
DbLogExclude .*
room Rolladen
verbose 3
Also ich sehe da ehrlich gesagt nichts falsches bzw. kann ich mit deinen Einstellungen das Problem bei mir nicht nachstellen. Entweder wird es vielleicht von einen "vergessenes" DOIF gesteuert oder vielleicht der Windows Sensor sagt was anderes, schwer zu sagen. Ob dein Fenster Sensor richtig angezeigt wird, kannst du ja mal mit { ascAPIget('WinStatus','ROLLODEVICENAME') } abfragen.
Fall das nichts alles bringt kann dir nur empfehlen ein Test Rollo mit minimaler Ausstattung zu erstellen und das zu Testen.
Ich habe dir mal was vorbeireite womit es bei mir geht.
Test-Fenster:
defmod Test_Fenster dummy
attr Test_Fenster event-on-change-reading .*
attr Test_Fenster setList open closed
setstate Test_Fenster open
setstate Test_Fenster 2021-10-29 15:37:21 state open
Test-Rollo:
defmod Test_Rollo ROLLO
attr Test_Rollo userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Test_Rollo ASC 1
attr Test_Rollo ASC_BlockingTime_afterManual 1
attr Test_Rollo ASC_Pos_Reading pct
attr Test_Rollo ASC_Roommate_Device rr_asc
attr Test_Rollo ASC_Self_Defense_AbsentDelay 5
attr Test_Rollo ASC_ShuttersPlace EG_window
attr Test_Rollo ASC_WindowRec Test_Fenster
attr Test_Rollo cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Test_Rollo devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
attr Test_Rollo event-on-change-reading .*
attr Test_Rollo rl_autoStop 0
attr Test_Rollo rl_excessBottom 2
attr Test_Rollo rl_excessTop 4
attr Test_Rollo rl_secondsDown 10
attr Test_Rollo rl_secondsUp 10
attr Test_Rollo rl_switchTime 1
attr Test_Rollo rl_type normal
attr Test_Rollo webCmd open:closed:half:stop:pct
setstate Test_Rollo open
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:32:57 ASC_Enable on
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:33:14 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:39 ASC_ShuttersLastDrive roommate come home
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:33:02 ASC_Time_DriveDown 29.10.2021 - 17:58
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:33:02 ASC_Time_DriveUp 30.10.2021 - 08:24
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:32:59 associatedWith ASC
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 command pct-0
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 desired_pct 0
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 drive-type modul
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:23 last_drive drive-up
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:39 pct 0
setstate Test_Rollo 2021-10-29 15:39:39 state open
Auch wenn es schon ein bisschen her ist, habe ich auch das Problem und auch der Testrollo macht es nicht so, wie gewünscht: (wollte keinen neuen Thread erstellen)
Fenster mit 3 State liefert closed -> Resident absent -> Rollo schließt
Fenster mit 3 State liefert open -> Resident absent -> Rollo schließt (so ist es ja auch gewollt)
Müsste es aber eigentlich nicht, weil es muss sich ja nicht schützen, da es ja geschlossen ist.
Wahrscheinlich denken wir (der Threadersteller und ich) aber falsch von der Funktion. Wahrscheinlich soll sie einfach das Fenster vor Einbruch schützen. Aber die Vorstellung ist eher: ich habe vergessen, das Fenster auf der Terrasse zu schließen, SelfDefense soll meine Schusseligkeit retten und den Eingang schützen.
Klar, das geht auch mit DoIF aber cooler wäre es im ASC. Vielleicht dann als Zusatzfunktion für vergessliche Menschen :D
Oder als weitere Option DefenseModus Classic oder vergessene Fenster :)
Per Default ist SelfDefenseMode absent Es wird also alles geschlossen bei absent. Wenn hier gone steht wird nur geschlossen wo Fenster auf sind bei absent.
hallo cooltux,
ist hier die commandref falsch, oder hast du dich verschrieben?
ZitatASC_Self_Defense_Mode - absent/gone/off - which Residents status Self Defense should become active without the window being open. (default: gone) off exclude from self defense
Dann muss ich mir das noch mal anschauen.
ja, das geht, aber da gone ja erst nach 24 getriggert wird, wäre ein Tag meine vergessene Tür offen.
Bei offenen Terrassentüren sollte sofort geschlossen werden. Das Rollo muss natürlich als Terrassentür für ASC deklariert sein
Gib mal bitte ein list vom ASC und dem Rollo Device.
Hi Cooltux,
danke schon einmal für das Schauen. Hier das List vom ASC:
FUUID 618fb07a-f33f-c60c-31de-f7bdba75028b6f3d
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.23-s25934/2022-04-07
NAME Rollladensteuerung
NOTIFYDEV ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,HM_TF_Aquarium,HM_TF_Bastian,HM_TF_Esszimmer,HM_TF_Fernseher,HM_TF_HWR,HM_TF_Hannah,HM_TF_Kueche,HM_TF_Niklas,HM_TF_Schlafzimmer,HM_TF_Terrasse,HM_Wetter_Regensensor,HM_Wetter_Station,KNX_Helligkeit_Ost,KNX_Helligkeit_Sued,KNX_Helligkeit_West,KNX_Roll_Ankleide,KNX_Roll_Aquarium,KNX_Roll_Bastian,KNX_Roll_Esszimmer,KNX_Roll_Fernseher,KNX_Roll_Gaestebad,KNX_Roll_HWR,KNX_Roll_Hannah,KNX_Roll_Hannah_klein,KNX_Roll_KuecheNord,KNX_Roll_KuecheWest,KNX_Roll_Niklas,KNX_Roll_Schlafzimmer,KNX_Roll_Terrasse,Rollladensteuerung,Sonne,Test_Fenster,Test_Rollo,global,rgr_Bewohner,rr_Bastian,rr_Dennis,rr_Hannah,rr_Isabell,rr_Niklas,rr_asc
NR 58
NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
STATE maximum brightness threshold exceeded
VERSION v0.10.23
OLDREADINGS:
2021-12-09 07:35:04 HM_Roll_Gartenhaus_lastDelayPosValue 100
2021-12-03 22:00:01 HM_Roll_Gartenhaus_lastPosValue 0
2022-05-17 07:33:46 KNX_Roll_Ankleide_PosValue 0
2022-05-16 21:29:23 KNX_Roll_Ankleide_lastPosValue 100
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Ankleide_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 10:00
2022-05-16 15:11:26 KNX_Roll_Aquarium_PosValue 0
2022-05-16 21:29:16 KNX_Roll_Aquarium_lastDelayPosValue 50
2022-05-17 08:15:01 KNX_Roll_Aquarium_lastPosValue 0
2022-05-17 07:34:17 KNX_Roll_Bastian_PosValue 0
2022-05-16 21:30:04 KNX_Roll_Bastian_lastPosValue 100
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Bastian_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 10:00
2022-05-17 00:29:02 KNX_Roll_Esszimmer_PosValue 100
2022-05-17 08:15:01 KNX_Roll_Esszimmer_lastPosValue 0
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Esszimmer_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-17 07:48:54 KNX_Roll_Fernseher_PosValue 0
2022-05-13 21:14:56 KNX_Roll_Fernseher_lastDelayPosValue 50
2022-05-17 08:30:01 KNX_Roll_Fernseher_lastPosValue 50
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Fernseher_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-17 08:32:06 KNX_Roll_Gaestebad_PosValue 0
2022-05-17 08:31:59 KNX_Roll_Gaestebad_lastPosValue 50
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Gaestebad_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-16 21:22:21 KNX_Roll_HWR_PosValue 50
2022-05-16 21:18:12 KNX_Roll_HWR_lastPosValue 0
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_HWR_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 10:00
2022-05-17 08:32:15 KNX_Roll_Hannah_PosValue 0
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Hannah_klein_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-17 08:31:59 KNX_Roll_Hannah_lastPosValue 50
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Hannah_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-17 08:32:06 KNX_Roll_KuecheNord_PosValue 0
2022-05-17 08:31:59 KNX_Roll_KuecheNord_lastPosValue 50
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_KuecheNord_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-16 17:21:54 KNX_Roll_KuecheWest_PosValue 0
2022-05-16 21:29:23 KNX_Roll_KuecheWest_lastDelayPosValue 50
2022-05-17 08:31:44 KNX_Roll_KuecheWest_lastPosValue 0
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_KuecheWest_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-17 07:35:00 KNX_Roll_Niklas_PosValue 0
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Niklas_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 10:00
2022-05-17 07:33:47 KNX_Roll_Schlafzimmer_PosValue 0
2022-05-16 21:29:23 KNX_Roll_Schlafzimmer_lastPosValue 100
2022-05-16 23:49:09 KNX_Roll_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 10:00
2022-05-17 07:16:53 KNX_Roll_Terrasse_PosValue 0
2022-05-17 08:30:01 KNX_Roll_Terrasse_lastDelayPosValue 0
2022-05-16 08:30:31 KNX_Roll_Terrasse_lastPosValue 50
2022-05-17 08:15:01 KNX_Roll_Terrasse_nextAstroTimeEvent 17.05.2022 - 08:45
2022-05-16 09:27:34 Test_Rollo_PosValue 100
2022-05-17 00:58:15 Test_Rollo_lastPosValue 50
2021-11-15 21:20:05 ascEnable on
2022-05-16 23:49:11 controlShading on
2022-05-16 23:50:01 hardLockOut on
2022-05-16 23:49:05 room_EG-_Gaestebad_KNX_Rollladen KNX_Roll_Gaestebad
2022-05-16 23:49:05 room_EG-_HWR_KNX_Rollladen KNX_Roll_HWR
2022-05-16 23:49:05 room_EG-_Hannah_KNX_Rollladen KNX_Roll_Hannah,KNX_Roll_Hannah_klein
2022-05-16 23:49:05 room_EG-_Kueche_KNX_Rollladen KNX_Roll_KuecheNord,KNX_Roll_KuecheWest
2022-05-16 23:49:05 room_EG-_Wohnzimmer_KNX_Rollladen KNX_Roll_Esszimmer,KNX_Roll_Fernseher
2022-05-16 23:49:05 room_KNX_OG-_Bastian_Rollladen KNX_Roll_Bastian
2022-05-16 23:49:05 room_KNX_OG-_Schlafzimmer_Rollladen KNX_Roll_Ankleide,KNX_Roll_Schlafzimmer
2022-05-16 23:49:05 room_OG-_Niklas_KNX_Rollladen KNX_Roll_Niklas
2021-11-23 21:38:17 selfDefense on
2022-05-17 08:32:15 state maximum brightness threshold exceeded
2021-11-23 21:39:06 sunriseTimeWeHoliday on
2022-05-16 23:49:05 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
KNX_Roll_Ankleide
KNX_Roll_Bastian
KNX_Roll_Esszimmer
KNX_Roll_Fernseher
KNX_Roll_Gaestebad
KNX_Roll_HWR
KNX_Roll_Hannah
KNX_Roll_KuecheNord
KNX_Roll_KuecheWest
KNX_Roll_Niklas
hmccu:
monitoredDevs:
HM_TF_Aquarium:
KNX_Roll_Aquarium ASC_WindowRec
HM_TF_Bastian:
KNX_Roll_Bastian ASC_WindowRec
HM_TF_Esszimmer:
KNX_Roll_Esszimmer ASC_WindowRec
HM_TF_Fernseher:
KNX_Roll_Fernseher ASC_WindowRec
HM_TF_HWR:
KNX_Roll_HWR ASC_WindowRec
HM_TF_Hannah:
KNX_Roll_Hannah ASC_WindowRec
HM_TF_Kueche:
KNX_Roll_KuecheWest ASC_WindowRec
HM_TF_Niklas:
KNX_Roll_Niklas ASC_WindowRec
HM_TF_Schlafzimmer:
KNX_Roll_Ankleide ASC_WindowRec
KNX_Roll_Schlafzimmer ASC_WindowRec
HM_TF_Terrasse:
KNX_Roll_Terrasse ASC_WindowRec
HM_Wetter_Regensensor:
Rollladensteuerung ASC_rainSensor
HM_Wetter_Station:
Rollladensteuerung ASC_windSensor
KNX_Helligkeit_Ost:
KNX_Roll_Bastian ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_Gaestebad ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_HWR ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_Hannah ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_KuecheNord ASC_BrightnessSensor
KNX_Helligkeit_Sued:
KNX_Roll_Aquarium ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_Fernseher ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_Terrasse ASC_BrightnessSensor
KNX_Helligkeit_West:
KNX_Roll_Ankleide ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_Esszimmer ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_KuecheWest ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
KNX_Roll_Ankleide:
KNX_Roll_Aquarium:
KNX_Roll_Bastian:
KNX_Roll_Esszimmer:
KNX_Roll_Fernseher:
KNX_Roll_Gaestebad:
KNX_Roll_HWR:
KNX_Roll_Hannah:
KNX_Roll_Hannah_klein:
KNX_Roll_KuecheNord:
KNX_Roll_KuecheWest:
KNX_Roll_Niklas:
KNX_Roll_Schlafzimmer:
KNX_Roll_Terrasse:
Sonne:
Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
Test_Fenster:
Test_Rollo:
rgr_Bewohner:
Rollladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Bastian:
KNX_Roll_Bastian ASC_Roommate_Device
rr_Dennis:
KNX_Roll_Schlafzimmer ASC_Roommate_Device
rr_Hannah:
KNX_Roll_Hannah ASC_Roommate_Device
rr_Isabell:
KNX_Roll_Ankleide ASC_Roommate_Device
rr_Niklas:
KNX_Roll_Niklas ASC_Roommate_Device
rr_asc:
ASC_advEndDate EpiphanyDay
ASC_advStartDate FirstAdvent
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -9
ASC_brightnessDriveUpDown 59:30
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_rainSensor HM_Wetter_Regensensor regen:trocken 100
ASC_residentsDev rgr_Bewohner:state
ASC_shuttersDriveDelay 10
ASC_tempSensor HM_Wetter_Station
ASC_twilightDevice Sonne
ASC_windSensor HM_Wetter_Station:WIND_SPEED
DbLogExclude .*
alias Rollladensteuerung
room Rollladen
und vom Rollo:
DEF 2/2/43:dpt1.008:AufAb:set
2/2/45:dpt5.001:position:set
2/2/47:dpt1.010:Halt:set
2/2/46:dpt5.001:aktPos:get
2/2/44:dpt1.008:Richtung:get
2/3/22:dpt1.001:protection:set
DEVNAME KNX_Roll_Hannah
FIRSTGADNAME AufAb
FUUID 61954edd-f33f-c60c-0aac-b41b263131c1ac17
GETSTRING aktPos:noArg Richtung:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 21
KNX_RAWMSG C01003w0222e00
KNX_TIME 2022-05-17 08:32:15
LASTInputDev KNX
MSGCNT 21
NR 101
SETSTRING Halt:stop,start AufAb:up,down position:slider,0,1,100 protection:on,off,toggle
STATE 0 %
TYPE KNX
model dpt1
GADDETAILS:
AufAb:
CODE 0222b
GROUP 2/2/43
MODEL dpt1.008
NO 1
OPTION set
RDNAMEGET AufAb-get
RDNAMEPUT AufAb-put
RDNAMESET AufAb-set
SETLIST :up,down
Halt:
CODE 0222f
GROUP 2/2/47
MODEL dpt1.010
NO 3
OPTION set
RDNAMEGET Halt-get
RDNAMEPUT Halt-put
RDNAMESET Halt-set
SETLIST :stop,start
Richtung:
CODE 0222c
GROUP 2/2/44
MODEL dpt1.008
NO 5
OPTION get
RDNAMEGET Richtung-get
RDNAMEPUT Richtung-put
RDNAMESET Richtung-set
SETLIST :up,down
aktPos:
CODE 0222e
GROUP 2/2/46
MODEL dpt5.001
NO 4
OPTION get
RDNAMEGET aktPos-get
RDNAMEPUT aktPos-put
RDNAMESET aktPos-set
SETLIST :slider,0,1,100
position:
CODE 0222d
GROUP 2/2/45
MODEL dpt5.001
NO 2
OPTION set
RDNAMEGET position-get
RDNAMEPUT position-put
RDNAMESET position-set
protection:
CODE 02316
GROUP 2/3/22
MODEL dpt1.001
NO 6
OPTION set
RDNAMEGET protection-get
RDNAMEPUT protection-put
RDNAMESET protection-set
SETLIST :on,off,toggle
GADTABLE:
0222b AufAb
0222c Richtung
0222d position
0222e aktPos
0222f Halt
02316 protection
2022-05-16 22:51:26 ASC_Enable on
2022-05-17 08:42:37 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
2022-05-17 08:32:15 ASC_ShuttersLastDrive maximum brightness threshold exceeded
2022-05-17 08:15:01 ASC_Time_DriveDown 17.05.2022 - 22:30
2022-05-17 08:15:01 ASC_Time_DriveUp 17.05.2022 - 08:45
2022-05-17 08:15:01 ASC_Time_PrivacyDriveDown 17.05.2022 - 22:00
2022-05-17 08:15:01 ASC_Time_PrivacyDriveUp 18.05.2022 - 08:15
2022-05-16 22:51:26 AufAb-get up
2022-05-17 00:28:43 AufAb-set down
2022-05-16 22:51:26 Halt-get stop
2022-05-17 00:28:42 Halt-set stop
2022-05-17 00:16:24 IODev KNX
2022-05-17 08:31:59 Richtung-get up
2022-05-17 08:32:15 aktPos-get 0 %
2022-05-16 23:49:06 associatedWith Rollladensteuerung
2022-05-17 08:32:15 last-sender 1.0.3
2022-05-17 08:32:15 position 0
2022-05-17 08:31:59 position-set 0 %
2022-05-17 00:15:08 protection-set off
2022-05-17 08:32:15 state 0 %
hmccu:
ASC 1
ASC_Adv off
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 85
ASC_BlockingTime_afterManual 3600
ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor KNX_Helligkeit_Sued:calcState 40:20
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 1
ASC_Down brightness
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd protection
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 1800:100
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 1800:100
ASC_PrivacyUp_Pos 50
ASC_RainProtection off
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
ASC_Shading_BetweenTheTime 09:30-18:30
ASC_Shading_InOutAzimuth 96:250
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15.0:65.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 20000:15000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_TempSensor KNX_Temperatur_Terrasse
ASC_Time_Down_Early 16:00
ASC_Time_Down_Late 22:30
ASC_Time_Up_Early 06:15
ASC_Time_Up_Late 08:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Up brightness
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 10
ASC_WindProtection off
ASC_WindowRec HM_TF_Terrasse
ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
alexaName Rollladen Hannah
alexaRoom Hannah
alias Rollladen Hannah
cmdIcon hoch:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual runter:fts_shutter_down
eventMap /up:hoch/down:runter/Halt stop:stop
group Rollladen
icon fts_shutter
room EG->Hannah,KNX,Rollladen
userReadings position:aktPos-get:.* {ReadingsNum($name,'aktPos-get',50)}
webCmd hoch:runter:stop:position
