ich habe bereits bei meinen Eltern ein FHEM System aufgebaut. Hauptsächlich mit FHT Steuerung.
Nun möchte ich auch ein System bei mir in der Wohnung aufbauen. Zuerst dachte ich an www.heatapp.de ist jedoch ziemlich teuer und scheinbar nicht über FHEM steuerbar.
Welches System würdet ihr vorschlagen?
Ich dachte an FHT, Homematic oder MAX!
Danke für eure Tips!
wenn es nur um die Heizung geht würde ich an deiner Stelle Max nehmen. Das ist ein guter Kompromiss zw. Kosten und Funktionalität. Die Heizkörperaktoren und Themostaten sind flexibel und ich habe nicht viel negatives gefunden. Homematic kann das gleiche, nur sind die Kosten gegenüber Max höher. Allerdings habe ich mich für HM entschieden, weil ich dann doch ein paar Dinge mehr machen möchte als Heizungsregelung.
Herr 3x
Wenn ich Max mit CUL betreibe, kann ich dann mit dem gleichen CUL auch andere Systeme Steuern? Ich habe noch ein set FHT80 bin aber damit eg nicht so zufrieden...
klar geht das.
Aber nicht GLEICHZEITIG.
Ich würde da heute klar auf Homematic setzen. MAX ist nur eine Insellösung für Heizen (und Abfragen über den Cube gehen wohl nur über pollen). Und FHT bzw. FS20 ist bezgl. der Kommunikation doch recht langsam und wackelig. Für Homematic x FHEM empfehle ich den HM-LAN.
ich bin mit meinen FHT soweit zufrieden.
FS20 baue ich langsam um auf HM aber die Heizung werde ich so lassen.
ZitatFür Homematic x FHEM empfehle ich den HM-LAN.
Habe ich auch im Einsatz.
Allerdings habe ich auch noch einen USB-CFG-Adapter.
Beim Lan-Adapter ist noch zu beachten das dieser kein OTA-Update kann.
Ob das aber entscheidend ist muss jeder für sich beurteilen.
Ja, ich habe die Dinger auch noch aus historischen Gründen im Einsatz. Erweiterung / Neu mache ich jetzt aber mit Homematic. Mein erster Thermostat liegt allerdings schon seit 1/4 Jahr ungetestet rum.
Das Argument kannte ich noch gar nicht. Gibt es den schon Updates für HM-Komponenten? Und warum soll das über LAN-Adapter nicht gehen?
Einige sogar, u.a. auch für HK-Thermostate und auch (wenn ich mich recht entsinne) für Wandthermostate.
Weil seine Firmware keine Möglichkeit zum Umschalten in 100k Modus bietet. Das ist aber Voraussetzung für ein OTA-Update.
Ah so. Und ein CUL oder der einfache USB-Adapter können das? Ich dachte CUL für Homematic funzt nicht so recht, oder ist das mittlerweile nicht mehr so?
ZitatUnd ein CUL oder der einfache USB-Adapter können das?
Offensichtlich.
Ich war auch überrascht das der Lan-Adapter das nicht kann.
Es haben hier aber einige einen CUL mit HM im Einsatz und keine Probleme.
Dafür kann CUL kein AES.
Der 'alte' HMLAN kann das nicht, das ist sehr wahrscheinlich per Firmware änderbar. Da aber ein 'neuer' Adapter verfügbar ist, ist mit einer neueren Version leider nicht zu rechnen.
Neuer Adapter?
Ich vermute das hier ist gemeint:
http://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html (http://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html)
Herr 3x
Jep. http://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html
Wird aber derzeit nicht von FHEM unterstützt.
Ja, aber den HM-LAN gibt es doch nach wie vor (http://www.elv.de/homematic-lan-konfigurations-adapter.html)? Und das Gateway (http://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html) hat doch eine ganz andere Intention?
Ja, den gibt es nach wie vor, aber wer weiß, wie lange?
Denn beide machen schon so ziemlich das gleiche: die Reichweiteerweiterung zusätzlich zur CCU.
Beim HM-LAN steht aber neben bzw. vor der Reichweitenverlängerung (in Verbindung mit CCU1) 'Reine Konfiguration der Komponenten'. Das Teil ist doch also explizit stand alone bzw. in Kombi mit PC-Software als Zentrale verwendbar.
Ja, steht da. Ich gehe jedoch davon aus, dass dies auch mit dem neuen Modell möglich ist.
mMn sind die Teile dem Zweck nach identisch.
danke für den tipp zu dem Link http://www.heatapp.de. Ich habe lange nach sowas gesucht.
Zur Zeit habe ich zwei Gebäude mit Homematic vernetzt und sehr vielen Komponenten im Einsatz.
Mit den Heizkörperthermostaten bin ich nie warm geworden. Immerwieder kommt es bei meinen Heizkörpern zu Fehlern.
Der Raum ist entweder kalt oder viel zu warm. Aufbauen und einrichten mache ich gerne aber ausbessern und fummeln bis es geht habe ich keine Lust.
Jetzt habe ich von meinem Heizungsmonteur Heatapp einbauen lassen bei mir zu Hause und das sieht echt Klasse aus und funzt prima.
Wo ist nur der "Spam"-Knopf geblieben?!? ???
