Als Reaktion auf Klick auf Pagebutton ein Popup Widget anzeigen
Begonnen von zap, 15 Februar 2016, 12:57:08
zap
Ich habe einen Pagebutton definiert, der je nach Wert eines Readings ein "warn" Kreis anzeigt, konkret die Anzahl der Wetterwarnungen im GDS Modul. Nun möchte ich gerne, dass bei Klick auf den Button ein Popup-Widget aufgeht, in dem dann die detaillierten Meldungen stehen.
Frage ist: geht das und wenn ja, wie ? Oder unterstützt das Popup-Widget auch die "warn" Logik?
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
