ich möchte gern das Display meines Badspiegels (Raspberry Zero W) über FHEM schalten. Auf Console-Ebene funktioniert das bereits, jedoch bekomme ich es noch nicht von FHEM aus geschalten. (FHEM läuft im Docker-Container mit network_mode: host.)
1. Anlage des Remote Benutzers:
1.1 SSH-Credentials erzeugen
ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.pub.
1.2 SSH-Credentials an den entfernten Linux-Rechner übertragen
ssh-copy-id pi@glancr
pi@glancr's password: [passwort des Benutzers pi]
Nun kann man auf der Console des zentralen Smart-Home-Linux mit den Befehlen
sudo ssh pi\@glancr sudo vcgencmd display_power 0
sudo ssh pi\@glancr sudo vcgencmd display_power 1
das Display am Smart Mirror aus-/einschalten.
========= Bis hier hin komme ich. =========
In FHEM erfolgt die Anlage von Button und Notify:
Bad_Spiegel_Display:(on|off) {
my $device = "Bad_Spiegel_Display";
if (ReadingsVal($device, "state", "") eq "on")
{ system("sudo ssh pi\@glancr sudo vcgencmd display_power 0"); }
else
{ system("sudo ssh pi\@glancr sudo vcgencmd display_power 1"); }
Und hier komme ich nun nicht weiter. Die Befehle werden nicht ausgeführt. Im Log steht
Host key verification failed.
2018.09.27 08:36:10 3: Bad_Spiegel_Display_Aktion return value: -1
Sieht jemand meinen Denkfehler?
Vielen Dank.
Hast Du auf der CLI mit dem Benutzer fhem (fhem service account) den Befehl:
sudo ssh pi@glancr sudo vcgencmd display_power 0
mal ausgeführt? Ich denke es liegt nur an der Host-Key-Verifikation die einmalig innerhalb des Accounts verifiziert und autorisiert werden muss. Das passiert interaktiv.
Ich würde Dir auch empfehlen mit "/usr/bin/timeout X" vorrangig zum ssh Kommando zu arbeiten und mit absoluten Pfadangaben zu arbeiten.
Mich würde interessieren, wie die Technik (Monitor) dahinter aussieht, und welchen/woher den Spiegel. Kann dir dafür gerne bei Linux/Netzwerk behilflich sein
Ich kann jetzt beim Linux nicht weiterhelfen aber dafuer mit Spiegelwissen :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50187.msg679760.html#msg679760
Bin sehr zufrieden mit meinem Eigenbau und preislich nicht teuerer als ein guter Badspiegel.
Gruesse,
Dirk
