Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
setstate
Das ist drin.
properties: default
provider: 'proplanta',
iconSet: 'meteocons',
Änderbar per Attribute:
<ftui-weather icon-set="kleinklima" provider="proplanta" [condition]="Wetter:fc0_weatherDay"></ftui-weather>
In der Map gibt es aktuell nur:
- proplanta > meteocons
- proplanta > kleinklima
kleinklima sucht die Icons unter ./icons/weather/kleinklima/*
Das wird aber nicht mitgeliefert und muss sich jeder selber dorthin kopieren
grossmaggul
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, mein Machwerk einer Windrose:
<ftui-grid-tile row="7" col="2" height="2" width="2" shape="round">
        <header>Wind</header>
            <ftui-row class="w-60 h-80">
                <ftui-label text="W"></ftui-label>
                    <ftui-column>
                    <ftui-label text="N"></ftui-label>
                    <ftui-knob [(value)]="proplanta:windDir" min="0" max="360" start-angle="-90" end-angle="270" offset-y="0" height="80" width="80" has-scale has-needle></ftui-knob>
                    <ftui-label text="S"></ftui-label>
                    </ftui-column>
                <ftui-label text="O"></ftui-label>
             </ftui-row>
      </ftui-grid-tile>
FHEM auf Debian Buster Server, 2 x nanoCUL868, 1xnanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1
SirMarco
Hallo zusammen
Hat jemand Lust mit mir zusammen ein Slideout Navigation Menu in V3 einzubauen?
Finde das Mega, aber bin aber mit dem einbinden noch nicht so weit vom wissen ;-)
https://slideout.js.org/
Grüsse
torte
gibt es schon die Möglichkeit ein icon etc. per hide verschwinden zu lassen?
grüße
setstate
Zitat von: torte am 26 November 2020, 14:30:11
grüße
ja
      <ftui-icon name="exclamation-triangle"
            [hidden]="ftuitest | map('on:false, off:true')">
      </ftui-icon>
octek0815
#155
Moin zusammen,
das ist super was hier wieder auf die Beine gestellt wird, endlich schneller Bildaufbau!
Ich bin schon sehr frustriert mit der Speed von FTUI 2.
Hier mein erster Versuch im Anhang.
Ich habe noch Fragen (will nicht hetzen):
- Ist es möglich beim Label die Anzahl Nachkommastellen zu definieren?
- Kommt das Popup Modul irgendwann (Das vermisse ich derzeit schmerzlich)?
- Ich bekomme derzeit nicht hin mein Kamerabild (bewegt von motionEye) via Image Modul anzeigen zulassen. Hat das einer von euch schon geschafft?
- Wie kann ich die Grundfarben (Iconfarbe, Schriftfarbe, Hintergrund) ändern?
- Ist es möglich die Rahmen zwischen den "ftui-grid-tile" zu verkleinern bzw. ganz zu entfernen?
Und nochmals vielen Dank für eure Mühen!
Olli
setstate
ja, werde ich auch noch bauen
mit dem color Attribute
Geht bei ftui-grid-tile, ftui-icon, ftui-label, ftui-column, ftui-row, usw.
    <ftui-grid-tile row="3" col="1" height="1" width="1"
                    [color]="ftuitest | map('0=dark,70=medium,100=light')">
    </ftui-grid-tile>
Welcher Farbwert dahinter steht, ist im Theme-css definiert. ftui-theme.css und bright-theme.css. Du könntest dein eigenes Theme anlegen.
Da gibt es aber bestimmt noch viele Baustellen, wichtige Teile zur Individualisierung der Komponenten als Variable im Theme verfügbar zu haben.
ja, mit margin
<ftui-grid base-width="150" base-height="120" margin="1">
ja, mit round()
<ftui-label [text]="FritzBox:box_rateDown | round(1)"></ftui-label>
octek0815
#157
Hallo setstate,
vielen Dank für Deine schelle Antwort.
Das mit round(1) z.B. funktioniert nur bedingt.
Wenn die gelieferte Temperatur z.B. genau 21 Grad beträgt, wird mit round(1) leider auch nur 21 Grad angezeigt.
Ich hätte aber gern das dann mit round(1) 21.0 Grad zurück geliefert wird.
Ist das umsetzbar? In FTUI 2 war das so.
Anbei ein Beispiel.
Danke und Grüße
Olli
octek0815
Zitat von: setstate am 26 November 2020, 14:38:45
ja
      </ftui-icon>
Wenn aber hidden angewendet wird, wird der Platz aber in einer Row trotzdem weiter belegt und die Icons rücken nicht zusammen.
Kann man das Verhalten verändern?
grossmaggul
Gut fände ich wenn man eine "unit" beim Label angeben könnte. ::)
octek0815
das geht wie folgt (Beispiel)...
Pretext:
<span slot="start">Temperatur:</span>
Posttext:
<span slot="end">°C</span>
Kannst Du auch mit style und class dann noch in Größe und Form anpassen.
Olli
setstate
Müsste aber, ich nehme extra display: none;  anstatt visibility: hidden;
Ist noch etwas anderes in der Row? Evtl. die Row mit hidden=. ausblenden
grossmaggul
Zitatdas geht wie folgt (Beispiel)...
Danke, aber viel zuviel Tipperei. ;)
octek0815
#163
es liegt vermutlich am "cell" was ich darum gepackt habe.
Wie kann ich mehrere Icons (zum Teil mit Badge)  in einer Reihe zentriert platzieren, so das wenn ein Icon ausgeblendet wird, die übrigen zusammenrücken.
In FTUI 2 war das in einer "li" mit "class="center" recht einfach zu bewerkstelligen.
octek0815
ja, war vorher einfacher, kommt aber bestimmt noch.
Wir sollten nicht vergessen das hier ist noch "beta", aber dafür schon Top!
Da hilft im Moment nur Copy/Paste...
