[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
pflaume88
Zitat von: michael.winkler am 05 November 2019, 11:38:01
Am Besten einfach mal die letzten Beiträge lesen die genau dieses Problem behandeln. Wenn noch nicht passiert, auf NPM Login umstellen. Ansonsten wie immer folgendes:
Bitte hängt einen "get status" vom Account Device mit an.
Zusätzlich noch einen HTML_Result vom abgesetzten Befehl. Hier ist natürlich wichtig dass das Attribut "browser_save_data" am entsprechenden ECHO Device auf 1 gesetzt wurde. Das jeweilige HTML_Result kann dann über ein "get html_results" am entsprechenden ECHO Device abgefragt werden. Bitte immer beide Dateien (z.B. speak.html & speak_header.html) mit anhängen.
Hallo
ich habe jetzt auf den npm login umgestellt.
Jetzt funktioniert alles!
danke
retikulum
Zitat von: sinus61 am 05 November 2019, 17:32:14
Mit
set echo textmessage....
am Accountdevice blinken die Echos gelb bis du die Nachricht abrufst.
Super, teste ich heute mal.
Geht die Nachricht dann nur an den Echodot oder auch an die App (wie bei reminder)?
JoWiemann
#3332
V 0.0.59
set <device> mobilemessage <text> ergibt keine Message in der Alexa App.
Mit set <device> autocreate_devices wird die Alexa App aufgelistet, allerdings nicht als Device angelegt.
Modul Infos:
Beschreibung
Bereich
Wert
STATE
Reading
connected
Version
Reading
0.0.59
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
COOKIE_MODE
Reading
NPM
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
npm_bin_node
Attribut
/usr/local/bin/node
icon
Attribut
echo
room
Attribut
Amazon
npm_proxy_port
Attribut
3003
npm_proxy_ip
Attribut
192.168.0.30
Amazon Cookie:
Beschreibung
Bereich
Wert
.COOKIE
Reading
{"loginCookie":"frc=....
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
.COOKIE
Helper
session-id=261-99819....
.COMMSID
Helper
amzn1.comms.id.perso....
.CSRF
Helper
-10....
.DIRECTID
Helper
amzn1.account.AHFGZQ....
RUNLOGIN
Helper
0
RUNNING_REQUEST
Helper
1
LOGINERROR
Helper
0
Amazon HTML Results:
Datum
HTML Result Dateiname
Wed Nov 6 12:22:17 2019
famEcho_activities.html
famEcho_activities_header.html
famEcho_alarmvolume.html
famEcho_alarmvolume_header.html
famEcho_bluetoothstate.html
famEcho_bluetoothstate_header.html
famEcho_cookielogin6.html
famEcho_cookielogin6_header.html
famEcho_devicesstate.html
famEcho_devicesstate_header.html
famEcho_getbehavior.html
famEcho_getbehavior_header.html
famEcho_getdevicesettings.html
famEcho_getdevicesettings_header.html
famEcho_getdnd.html
famEcho_getdnd_header.html
famEcho_getisonline.html
famEcho_getisonline_header.html
famEcho_getnotifications.html
famEcho_getnotifications_header.html
famEcho_getsettingstraffic.html
famEcho_getsettingstraffic_header.html
famEcho_listitems_shopping.html
famEcho_listitems_shopping_header.html
famEcho_listitems_task.html
famEcho_listitems_task_header.html
famEcho_mobilmessage.html
famEcho_mobilmessage_header.html
famEcho_wakeword.html
famEcho_wakeword_header.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Nexium
Hast du den set echo mobilemessage befehel am IO Echo ausgeführt? Nur dort ist er auch in der setlist mit drin.
Nexium
Wenn man ein Homescreen setzt bekommt man keinerlei Rückmeldung in FHEM. Gibt es dort nicht oder könnte man ein Reading machen wo zb die url steht vom letzten Hintergrundbild?
JoWiemann
Habe ich, da er ja im FhemWeb auch nur dort verfügbar ist.
Jörg Wiemann
michael.winkler
Zitat von: JoWiemann am 06 November 2019, 12:23:58
V 0.0.59
Modul Infos:
Beschreibung
Bereich
Wert
STATE
Reading
connected
Version
Reading
0.0.59
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
COOKIE_MODE
Reading
NPM
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
npm_bin_node
Attribut
/usr/local/bin/node
icon
Attribut
echo
room
Attribut
Amazon
npm_proxy_port
Attribut
3003
npm_proxy_ip
Attribut
192.168.0.30
Amazon Cookie:
Beschreibung
Bereich
Wert
.COOKIE
Reading
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
.COOKIE
Helper
.COMMSID
Helper
.CSRF
Helper
-10....
.DIRECTID
Helper
RUNLOGIN
Helper
0
RUNNING_REQUEST
Helper
1
LOGINERROR
Helper
0
Datum
famEcho_getdnd.html
Grüße Jörg
Die Auflistung der HTML Dateien bringt leider nichts, der Inhalt der relevanten Dateien(Header & HTML) wäre wichtig!
JoWiemann
Hier der Inhalt:
HTTP/1.1 200 OK
Server: Server
Date: Wed, 06 Nov 2019 11:57:30 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
x-amz-rid: NQJTPD43G96RGJHH0V2S
Vary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent
famEcho_mobilmessage.html ist empty
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
michael.winkler
Zitat von: JoWiemann am 06 November 2019, 13:02:01
Hier der Inhalt:
HTTP/1.1 200 OK
Server: Server
Content-Length: 0
Grüße Jörg
Die Übertragung an Amazon hat, zumindest laut LOG, funktioniert.
Kannst du mal in der Alexa App eine Routine erstellen, welche diese Nachricht an dein Handy schickt. Einfach um mal zu prüfen ob es generell bei dir funktioniert.
balli1187
Bei mir funktioniert es wie angegeben. Habe es gerade noch einmal getestet.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
JoWiemann
Routine hat nicht funktioniert. App gelöscht und neu installiert -> Funktioniert.
Also, sorry für den Stress.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sinus61
Du kannst die Nachricht auch in der App unter Kommunikation lesen. Wenn du die da liest hören die Echos auch auf gelb zu blinken.
TomLee
hab ich ein Problem mit dem NPM Login oder wurde in der letzten Version etwas an den Standard-Logausgaben geändert, bisher hatte ich diese Refresh-Meldungen alle Stunde und 40 Minuten nicht ?
Das geht jetzt schon seit dem Tag als die neue Version hier bereitgestellt wurde so.
2019.11.08 01:49:32 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6020/6000 Refresh Cookie!
2019.11.08 01:49:40 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Nov  8 01:49:32 2019] write new refreshtoken
2019.11.08 03:29:47 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6007/6000 Refresh Cookie!
2019.11.08 03:29:55 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Nov  8 03:29:47 2019] write new refreshtoken
2019.11.08 05:10:50 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6055/6000 Refresh Cookie!
2019.11.08 05:10:58 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Nov  8 05:10:50 2019] write new refreshtoken
2019.11.08 06:51:53 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6055/6000 Refresh Cookie!
2019.11.08 06:52:01 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Nov  8 06:51:53 2019] write new refreshtoken
2019.11.08 08:32:57 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6056/6000 Refresh Cookie!
2019.11.08 08:33:05 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Nov  8 08:32:57 2019] write new refreshtoken
2019.11.08 10:14:00 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6055/6000 Refresh Cookie!
2019.11.08 10:14:08 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Nov  8 10:14:00 2019] write new refreshtoken
Thomas
michael.winkler
#3343
Thomas
Das ist ganz normal. Du kannst den Refreshintervall verändern. Siehe Doku https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Attribute das Attribut "npm_refresh_intervall", dann wird das Log auch nicht mehr so voll.
TomLee
Habs jetzt mal auf einen Tag eingestellt und muß abwarten.
Normal (mit den vorherigen Versionen) gabs die Meldungen aber nicht (Attribut war bisher nicht gesetzt).
