da ich dort nicht schreiben kann, hier (hoffentlich ander richtigen Stelle) der Hinweis zu https://forum.fhem.de/index.php/topic,97049.msg904094.html#msg904094
Es gibt doch Dinosaurier, die HC einsetzen und nach dem heutigen Update einen FHEM Totalabsturz erleiden, mit dem Folgenden im LOG:
Label not found for "next E" at ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 678.
2019.02.12 08:40:02 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via next at ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm line 678.
2019.02.12 08:40:00 2: Enabling Withings webcall for withings
2019.02.12 08:39:59 1: main::CommandInclude called by fhem.pl (596)
2019.02.12 08:39:59 1: main::AnalyzeCommandChain called by fhem.pl (1374)
2019.02.12 08:39:59 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1079)
2019.02.12 08:39:59 1: main::CommandAttr called by fhem.pl (1233)
2019.02.12 08:39:59 1: main::CallFn called by fhem.pl (2960)
2019.02.12 08:39:59 1: main::Heating_Control_Attr called by fhem.pl (3689)
2019.02.12 08:39:59 1: main::WeekdayTimer_Attr called by ./FHEM/98_Heating_Control.pm (97)
2019.02.12 08:39:59 1: main::WeekdayTimer_SetTimerOfDay called by ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm (223)
2019.02.12 08:39:59 1: main::WeekdayTimer_SetTimer called by ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm (1084)
2019.02.12 08:39:59 1: main::WeekdayTimer_InternalTimer called by ./FHEM/98_WeekdayTimer.pm (1009)
2019.02.12 08:39:59 1: stacktrace:
2019.02.12 08:39:59 1: [HC_Vaillant] possible overwriting of timer HC_Vaillant_2 - please delete first
2019.02.12 08:39:49 2: FB_CALLMONITOR (CALL) - read 30 contacts from textfile
2019.02.12 08:39:42 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2019.02.12 08:39:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2019.02.12 08:39:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2019.02.12 08:39:40 2: eventTypes: loaded 4733 events from ./log/eventTypes.txt
2019.02.12 08:39:40 1: Including fhem.cfg
Wenn es mit der Substitution von HC durch eine andere Routine zu lösen ist, kann ich das gern machen. Dazu wäre aber ein Hinweis im Ankündigungsbereich chick gewesen
noch die Zeile aus der cfg:
defmod HC_Vaillant Heating_Control TH_Vaillant 06:00|27 21:30|10 set TH_Vaillant desired $EVENT
Hallo habe die gleiche Meldung im log
Benutze aber keine HC scheint also mehre Abhängikeiten zu geben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97049.30.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,97049.30.html)
EDIT:
Zitat von: igami am 12 Februar 2019, 17:05:41
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97288.0.html
