Anleitung: Integration Hörmann Promatic 2 (Garagentor) in das Homematic-System
Begonnen von mele, 07 Januar 2015, 07:47:23
Otto
Gruss Otto
.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.
docker - homematic
Zitat von: automatisierer am 07 Juni 2016, 09:14:29
die Lampe geht doch einfach nur an, wenn der Motor getriggert wird und bleibt dann eine gewisse Zeit an. Das hat ja nix mit der Endlage zu tun...
Oder gibt es da tatsächlich einen Kontakt für die Meldung 'Tor auf' oder 'Tor zu'?
Mit der UAP1 (Zubehör Hörmann) gibt es das. Habe ich genau so im Einsatz.
UAP1 von Hörmann
HM-MOD-Re-8 und HM-MOD-Em-8 von  Homematic
Ich habe die Signale "Tor Oben" "Tor Unten" "Licht an"
Und die Steuerung "Tor auf" "Tor zu" "Tor Spalt"
Otto
Hallo Namensvetter,
genau das will ich auch ;)
Mit dem UAP1 bekommst du aber nur die Signale "Tor Oben" "Tor Unten" "Licht an"
Richtig?
Steuerung "Tor auf" "Tor zu" "Tor Spalt" geht auch ohne UAP1, oder?
Gruss Otto
docker - homematic
Richtig?
Zum ersten richtig,
Zum zweiten, ich wüsste nicht wie? Ohne UAP1 hast Du nur einen BUS Anschluss und den Taster für auf/stop/zu
Es gab glaube ich früher eine andere Version Promatic ... von der kursieren auch Pläne im Netz
Jojo11
Ohne UAP1 gibt es nur Impulssteuerung. Du weißt im Zweifelsfall nicht, ob Du gerade auf oder zu kommandierst. Die UAP1 kann ich auch nur empfehlen.
schöne Grüße
Jo
Gesendet von meinem Nokia 8210
Otto
man muss auch noch zwischen den Hörmann Typen unterscheiden:
Am SupraMatic geht das UAP1
Am ProMatic geht nur das  PR1, welches nur Tor-Zu Endlage hat.
Gruss Otto
docker - homematic
Stimmt, ich habe die Supramatic. Und die meinte ich auch  ???
An der gibt es nur einen "dummen" Kontakt und "Tor Spalt" geht damit m.W. gar nicht.
In die Kiste des UAP1 passen übrigens prima die HM Module rein und bekommen von dort auch Strom  8)
Die gesamte Kiste UAP1 kann man auch gut "empfangsstrategisch" positionieren man braucht eventuell nur ein längeres 6 poliges RJ12 Kabel.
axel.mohnen
Hallo Otto123,
sehr interessant, kannst du deine Lösung mal genauer beschreiben (evtl. mit Bildern von der UAP1 mit HM-MOD-Re-8 und HM-MOD-Em-8).
Kommt die Stromversorgung über das BUS Kabel? Hast du die HM-MOD-Re-8 und HM-MOD-Em-8 auf eine seperate Platine gelötet?
Vielen Dank für die Info  :)
Viele Grüsse
Axel
Garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
Zitat von: Garry am 16 August 2016, 22:31:25
Halbe Spannung, doppelter Strom, weniger Verlustleistung...
Technische Daten der HM Module
ZitatSehr geringe Ruhestromaufnahme: nur 100 µA
Bei 200 µA? Spielt das aus meiner Sicht keine Rolle.
Außerdem laut Datenblatt TSR1-24120
ZitatEingangsstrom bei Leerlauf 1 mA max.
Da geht der Schuss nach hinten los  8)
Garry
Der 78L12 hat einen Ruhestrom (Leerlaufstrom) von ca. 4mA-6mA. Aber darum geht es mir nicht.
Ich setze einen HM-LC-Sw4-WM als Empfänger ein, der etwas mehr Strom zieht. Da macht sich die Verlustleistung
dann schon ind Form von Wärme bemerkbar da ja rund die Hälfte der Spannung x Strom bei einem Linearregler (12V Regler an 24V) verloren geht.
Mit dem TSR1-24120 kann ich fast 200mA aus der 24V Systemspannung ziehen und so auch noch
andere Features versorgen.
Garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
Tungsten
Hallo Zusammen,
ich habe wohl ein ProMatic 2 vom Vorbesitzer eingebaut.
Kennt sich damit jemand aus? Es geht weniger um das Schalten als Offen-Zu zu erkennen?
Laut Anleitung finde ich nur die 24v Schaltung für externes Licht, jedoch keine Stelle ein Signal zum Tor-Zustand abzugreifen.
Kann da jemand weiterhelfen?
Danke Euch!
laut Beschreibung:
Zitat3.7.5 Optionsrelais PR 1 *
▶ Optionsrelais anschließen, wie in Bild 16 dargestellt.
Das Optionsrelais PR 1 kann für die Endlagenmeldung Tor-Zu
und die Lichtsteuerung verwendet werden.
Damit hast Du also "Tor zu" als Zustand - besser als nichts.
