eBus Schaltung Rpi in Betrieb nehmen!
Begonnen von Reinhart, 19 Februar 2018, 19:38:23
john30
Zitat von: rande am 08 Juni 2019, 21:21:44
Daraufhin hab ich mosquitto & mosquitto-clients nochmal installiert. Anscheinend hatte ich die gar nicht drauf, da er alle Pakete runtergeladen hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mosquitto schonmal wissentlich installiert hatte.
dann war der aber vorher auch nicht drauf, oder? hast du denn MQTT überhaupt genutzt? Falls nicht, kannst du die Meldung im ebusd.log einfach ignorieren.
author of ebusd
rande
#226
Hi john30,
Nein, mosquitto habe ich nicht benutzt.
ich denke mal auch das ich mqtt vorher nicht drauf hatte.
Was könnte ich denn weiter zur Fehlersuche versuchen?
Wie gesagt... alles was ich bei der ersten Verwendung / Einrichtung installiert & konfiguriert habe, hab ich nochmals gemacht und gecheckt.
Mir fällt grad nichts mehr ein... :(
Gesendet von meinem TA-1012 mit Tapatalk
john30
ich vermute, dass dein System ein automatisches Update gemacht hat, bei dem die Kernel Version aktualisiert wurde. Damit wärst du schon der dritte im Bunde. Ich hab ein Ticket dafür aufgemacht, siehe hier: https://github.com/eBUS/ttyebus/issues/2
Für den Moment würde als schnelle Abhilfe m.E. nur ein Downgrade des Kernel helfen
author of ebusd
rande
#228
Hi john30,
scheint wirklich so zu sein. Ich habe grade mal meine Kernelversion mit uname -r gecheckt...  4.19.42-v7+
Also genau diese für die du das Ticket geöffnet hast.
Dann versuche ich mal ein downgrade und hoffe, das danach mein System noch läuft.
EDIT: Mist, jetzt hab ich den Salat. Nach mehreren getesteten "älteren"  Kernel-Versionen kann ich ttyebus nun gar nicht mehr installieren. beim Befehl "make" komt nun immer folgendes:
pi@raspberrypi:/ttyebus $ sudo make
make -C /lib/modules/4.19.46-v7+/build M=/ttyebus modules
make[1]: *** /lib/modules/4.19.46-v7+/build: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.  Schluss.
Makefile:24: die Regel für Ziel ,,all" scheiterte
make: *** [all] Fehler 2
Wenn ich das Verzeichnis "build" im angegebenen Pfad erstelle, resultiert beim Ausführen nur noch eine andere Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:/ttyebus $ make
make[1]: Verzeichnis ,,/lib/modules/4.19.46-v7+/build" wird betreten
make[1]: *** Keine Regel, um ,,modules" zu erstellen.  Schluss.
make[1]: Verzeichnis ,,/lib/modules/4.19.46-v7+/build" wird verlassen
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
rande
Zitat von: Reinhart am 10 Juni 2019, 21:39:05
versuchs mal damit.
Super, hat geklappt. Mein Problem war wohl vorher, dass ich kernel_headers nicht gedowngraded hatte.
Mit den Maßnahmen in dem Link und anschließendem make & make install für ttyebus hat es dann funktioniert.
Vielen Dank allen beteiligten für eure Hilfe und dem Workaround.
Beste Grüße
galileo
Ich werde mir das mit dem ttyebus selbstverständlich ansehen. Ich fürchte nur dass ich frühestens am Wochenende Zeit dazu finden werde.
Bitte bis dahin bitte keinen Upgrade machen oder eben den Downgrade. Sobald ich etwas weiss melde ich mich hier wieder.
Eduard
galileo
Neue Version des ttyebus Kernel Moduls
Auf github https://github.com/eBUS/ttyebus gibt es eine neue Version 1.6 des ttyebus Treibers.
Dieser funktioniert nun auch mit der Kernel Version V4.19.42 (und hoffentlich höher auch).
Die Ursache für die Fehlfunktion war folgende:
Der Interrupt für den UART PL011 war beim Raspi 2 und 3 bisher auf 87.
Mit dem Kernel Update ist der Interrupt auf 81 gewandert. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist.
Auffällig ist jedenfalls, dass der Interrupt für den Raspi 1 immer schon auf 81 war.
Der ttyebus Treiber hat jetzt eine Versionsabfrage auf V4.19.42 (oder größer) und setzt dann den Interrupt auf 81.
Schön ist das nicht, ich würde gerne den Interrupt so setzten wie ihn Raspbian jeweils vorgibt, habe aber noch keine
Möglichkeit gefunden, das per Programm herauszufinden. Falls irgendjemand hier eine Idee hat, wie das gehen könnte
("welcher Interrupt ist dem uart-pl011 zugeordnet") dann wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Eduard
jonien
da ich mir den Raspi 4 zulegen möchte, bin ich gerade dabei "Buster" zu installieren. Bisher lief alles gut. ;D
EBUS 3.3 habe ich installiert.
Ab EBUS 3.3 soll es ja möglich sein, die config-Dateien automatisch zu holen/aktualisieren: mit
    -c, --configpath=PATH
    Read CSV config files from PATH [http://ebusd.eu/config/]
...soll ganz einfach sein, aber wenn das Scheunentor erstmal zu ist..., ich versuche schon seit 2h den Eintrag in der "ebusd" anzupassen :-[
...ich weiß einfach nicht an welcher Stelle welcher Eintrg zu machen ist, und welche Optionen noch anzugeben sind ???
Bisherige Konfiguration:
EBUSD_OPTS="-d 192.168.168.151:8889 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --latency=20000 --address=01"
EBUSD_OPTS="-d 192.168.168.151:8889 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --latency=20000 --address=01 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
Bei der manuellen Installation unter Stretch bekomme ich folgende Ausgabe:
root@phoscon:/home/pi# dpkg -l | grep 'ebusd'
ii  ebusd                                 3.2                               armhf        eBUS daemon.
ii  ebusd-configuration                   2.1.b143f39-de                    all          ebusd configuration files (de).
...unter BUSTER mit der Autom.Conf:
pi@raspiBUSTER:/ $ dpkg -l | grep 'ebusd'^C
pi@raspiBUSTER:/ $ sudo dpkg -l | grep 'ebusd'
ii  ebusd                                 3.3                                   armhf        eBUS daemon.
...kann mir jemand einen Schub's geben?
Liebe Grüße Jörg
john30
die Werte in eckigen Klammern sind die defaults, d.h. wenn du nicht schon an den Parametern etwas geändert hast, dann wird eh der webservice genutzt.
Anonsten findest du die Einstellungen in der Zeile mit EBUSD_OPTS="..." in der Datei /etc/default/ebusd oder /etc/init.d/ebusd
author of ebusd
jonien
Guten Morgen John,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Da habe ich die Hinweise im WIKI und GIT falsch interpretiert. Ich hatte angenommen, das ich entweder die "manuelle" Installation der Config-Dateien vornehmen muss, oder aber die "ebusd" entsprechend ergänzen muss.
Demnach wäre ja dann dieser Eintrag in der "ebusd" ausreichend:
Werden die Config-Dateien dann auf dem Raspi (zwischen-)gespeichert? Wenn ja, müsste ich sie dann nicht mit
dpkg -l | grep 'ebusd'   angezeigt bekommen?
Wie könnte ich sonst am besten kontrollieren, ob der Zugriff auf die Config-Dateien erfolgreich ist?
LG Jörg
john30
richtig
nein und nein
lass dir einfach nach start von ebusd mit dem "info" Kommando sagen, was Sache ist, also ebusctl info aufrufen.
Da steht dann drin, ob ebusd überhaupt irgendwelche Geräte am Bus sieht und falls ja, welche config files dafür geholt&geladen wurden.
author of ebusd
jonien
Hallo John,
Danke für Deine ausführliche Hilfe und Hintergrundinformation. Somit ist die Standartinstallation ja sehr einfach geworden.  ;D
Wie immer ein toller Support.
LG Jörg
john30
das war die Idee :)
author of ebusd
ClausL
Guten Tag,
ich habe hier plötzlich Probleme mit den Config-Dateien. Ohne wirklich erkennbare Ursache hatte ich nur noch ca. 50 messeages (statt vorher über 1.000) zur Verfügung. Das konnte ich inzwischen weitgehend bereinigen. Die Ursache konnte ich aber nicht wirklich feststellen. Ich vermute, dass sich die Speicherkarte beim Raspi langsam in den Ruhestand verabschiedet und daher einige Dateien vorübergehend nicht mehr lesbar waren.
Bei der Ursachenforschung habe ich mir die Frage gestellt, ob es nicht möglich ist, für erkannte Geräte das Laden der passenden csv zu erzwingen.
Und die 2. Frage wäre dann ob man schon das aktuelle Debian für den Raspi verwenden kann, oder ob da Probleme zu erwarten sind.
Viele Grüße, Claus
