HMScript failed. http://raspb:8181/tclrega.exe
Begonnen von DL8EI Ralph, 12 Januar 2024, 19:48:59
DL8EI Ralph
Mein Logbuch sagt:
2024.01.12 19:41:14 2: HMCCU [d_ccu] HMScript failed. http://raspb:8181/tclrega.exe: Can't connect(1) to http://raspb:8181: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
Das kommt jede Minute einmal.
Hat bitte jemand eine Idee?
Wo muss ich suchen?
Was muss ich tun?
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
Die Frage wäre vermutlich im Homematic Bereich besser aufgehoben, denn darum geht es ja.
Entweder, auf "raspb" läuft nichts, das auf port 8181 lauscht oder der Zugriff ist beispielsweise durch eine Firewall gesperrt.
zap
Oder der Name raspb ist nicht auflösbar.
Läuft die CCU? Firewall? Authentifizierung auf der CCU eingeschaltet und in FHEM kein Passwort hinterlegt?
Ich nehme an, du lässt alle 60 Sekunden die Systemvariablen von der CCU holen.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
DL8EI Ralph
#3
Oder der Name raspb ist nicht auflösbar. Ist auflösbar
Läuft die CCU? Ja
Firewall? Weiß ich nicht, wie fragt man das ab?
Authentifizierung auf der CCU eingeschaltet Weiß ich nicht, wie fragt man das ab?
 und in FHEM kein Passwort hinterlegt? Weiß ich nicht, wie fragt man das ab?
Nehme ich auch an, aber weiß ich nicht, wie fragt man das ab?
Habe die Installation so übernommen und arbeite und lerne täglich dazu.
zap
Och nehme an, du hast HMCCU installiert und konfiguriert. Dann müsstest Du die Fragen eigentlich beantworten können.
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Anschnitt "Inbetriebnahme"
DL8EI Ralph
Zitat von: zap am 12 Januar 2024, 21:36:09Och nehme an, du hast HMCCU installiert und konfiguriert.
Danke,
habe ich nicht.
aber ich schaue dort und versuche zu verstehen.
