wer hat hier den Bot eingebaut?
Begonnen von pcbastler, 31 Mai 2024, 12:49:23
Stelaku
rabehd
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
passibe
ZitatDer Patch für 92_FileLog.pm bietet eine Lösung für das Problem, dass die Protokolldatei nicht richtig erstellt wird. Außerdem gewährleistet er ein zuverlässiges Protokollierungssystem und verbessert die Gesamtleistung des FHEM-Hausautomationssystems.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=139985.msg1331685#msg1331685
Fast schon rührend, wie sehr diesem Bot die Gesamtleistung von FHEM am Herzen liegt
Sailor
Man wird immer besser...
rabehd
Sailor
Zitat von: rabehd am 03 März 2025, 05:13:26https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=55030
Wieder einer und er nennt sich auch so.
Wie kommen die denn hinter den Captcha bei der Anmeldung???
    Sailor
rudolfkoenig
ZitatWie kommen die denn hinter den Captcha bei der Anmeldung???
Das sollte bei einem passend trainierten KI kein Problem sein.
Ich wuesste nur gerne, was damit bezweckt wird.
Womoeglich wird gerade ein Produkt entwickelt, was in Foren unauffaellig Werbung machen oder Meinung beeinflussen kann.
Stelaku
#22
RalfRog
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
kabanett
Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=134795.msg1339536#msg1339536
Mal eine Frage an die Boardchefs. Bisher habe ich die Bots immer im jeweiligen Beitrag den Moderator gemeldet. Diese wurden auch entfernt.
Soll man die Verknüpfung lieber hier posten?
Gru0
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Otto123
Danke erstmal fürs melden. Habe die beiden Bots mal gebannt.
Wo die beste Stelle ist um das zu melden, da bin ich unsicher ;)
rudolfkoenig
Wenn der Moderator reagiert, dann ist das fuer mich auch OK.
