Hallo Gemeinde,
Ich versuche meinen Olivenbaum im Garten vor Frost zu schützen und möchte den Heizdraht am Baum
über meinen Raumtemperaturregler HM-TC-IT-WM-W-EU den ich jetzt unter den Baum gelegt habe regeln.
Raumtemperaturregler_1 ist konfiguriert und funktioniert
Heizdraht steckt in einer Funksteckdose Name ( Steckdose_outside) und ist konfiguriert und funktioniert.
Frage: wie baue ich die Automatisierung / Regelung auf ?
Bei unter -3°C Heizung an bei über 1°C Heizung aus !
Hier mein Entwurf ist das so o.k. ?
### Olivenbaum heizen im Winter I Heizung an bei unter -3°C aus bei größer 1°C
### Heizung an schalten ###
define Olive_heizen_an notify Heizung_Olivenbaum {fhem ("set Steckdose_outside on if (ReadingsVal("Raumtemperatur_1_Weather","temperature",0) < -3)}
attr Olive_heizen_an room Garten
attr Olive_heizen_an group Terasse
### Heizung aus schalten ###
define Olive_heizen_aus notify Heizung_Olivenbaum {fhem ("set Steckdose_outside off if (ReadingsVal("Raumtemperatur_1_Weather","temperature",0) > 1)}
attr Olive_heizen_aus room Garten
attr Olive_heizen_aus group Terasse
Ich würde das am besten mit DOIF und TRESHOLD lösen. Schaue dir Mal diese Module an.
Nein.
- Die Syntax für das notify ist falsch (es fehlt ein vernünftiger Trigger auf die gemessene Temperatur).
- Im Ausführungsteil ist der perl Code falsch - Du hast da FHEM Befehl und perl Funktionen bunt gemischt, was nicht funktionieren kann.
{ fhem ("set Steckdose_outside on") if (ReadingsNum("Raumtemperatur_1_Weather","temperature",0) < -3) }
Übrigens:
Wenn Deine Schaltsteckdose auch von Homematic wäre, könntest Du die Steckdose direkt mit dem Wandthermostaten peeren und bräuchtest FHEM überhaupt nicht. Einziger Wermutstropfen dabei: Die niedrigste desired-temp wäre dann nicht 1°C sondern 5°C. Da könnte man aber noch mit dem Offset beim Messen tricksen.
wer entscheidet über "am besten"?
Mich beschäftigt gerade die Frage, ob ein HM-TC-IT-WM-W-EU überhaupt Minusgrade messen kann *grübel*
Um das herauszufinden, habe ich gerade einen davon in den Gefrierschrank gepackt 8)
/offtopic: Die meisten Olivenbäume, die im Winter sterben, sterben nicht an Erfrieren, sondern an Verdursten.
Zitat von: betateilchen am 23 November 2022, 19:52:42
Mich beschäftigt gerade die Frage, ob ein HM-TC-IT-WM-W-EU überhaupt Minusgrade messen kann?
Um das herauszufinden, habe ich gerade einen davon in den Gefrierschrank gepackt.
Antwort: Nein, kann er nicht.
