Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
ramirez
Ich wäre auch mit 2 Stück dabei.
Gruß Marcel
amunra
Den Link für die Firmware habe ich nun angepasst und auf 7-Zip hingewiesen.
Neue Version ist oben neu verlinkt.
sentinel1
Ich würde auch 2 Platinen nehmen.
Claudiu
oli82
PeMue
Zitat von: betateilchen am 13 August 2016, 12:48:39
@PeMue warte doch mal ab, bis die Post am Montag bei Dir war. Und am Dienstag.
Im Alter wird man halt zunehmend schwerer von Begriff  ::)
Ralf9
ich möchte auch 2 (LAN-Variante).
Gruß Ralf
Benni
Ich habe zwar keine genaue Vorstellung, was ich da eigentlich tue ;D, aber ich bewerbe mich auch mal um 3 Stück (Variante 1/WLAN) :)
Ralf W.
mir geht gerade eine Frage durch den Kopf. Lassen sich die "alten TRX868" auch am ESP8266 betreiben? Schon gesehen, das die Pinbelegung unterschiedlich ist. Da die TRX868 am Arduino laufen, müßte es bei den größeren ESPs auch gehen. Hat das schon mal jemand getestet?
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
gloob
Zitat von: amunra am 14 August 2016, 17:46:05
Für die Inbetriebnahme benötigt man nicht nur Hardware, sondern auch Software.
Wer bereits eine geeignete Hardware besitzt, kann die Zeit nutzen sich mit der Software zu beschäftigen.
Im Anhang findet ihr ein HowTo für die Inbetriebnahme eines HM-MOD-UART+ESP-DEVKIT mit ,,esp-link". Das ganze leider nur als PDF, da man im Forum nur Bilder anhängen kann.
Lässt sich das Vorgehen mehrmals erfolgreich reproduzieren, dann kann ja vielleicht auch mal ein Wiki-Eintrag daraus entstehen.
Edit: V 0.2 - Firmware Link angepasst.
Ich habe es heute mit der Anleitung ausprobiert und auf einen NodeMCU geflashed. Mit der Anleitung ging es ohne Probleme und das Modul läuft. Werde jetzt mal schauen wie lange.
PeMue
Von der Hardware her müsste das gehen (SPI geht beim ESP8266). Allerdings braucht es halt die Software, um das Ding anzusteuern  :(
PeMue
@PeMue warte doch mal ab, ... Und am Dienstag.
Dein Dienstag war bei mir der Mittwoch  ;) Aber vielen Dank dafür, werde mich mal an das Erstellen der Bibliothek machen ...
amunra
Super, Windows- oder Linux- oder beide- Varinate(n)? Wemos oder Devkit1.0/2.0. danke.
Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. ;)  ;D
rippi46
Ich würde auch 4 Platinen nehmen.
Gruß rippi46
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
gloob
Ich habe eine NodeMCU v2 unter Windows 8.1 in einer virtuellen Maschine auf einem iMac geflashed.
pc1246
Moin
Ich bin auch mit drei Platinen dabei!
Gruss Christoph
HP T610
