Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem seit dem 5.1.2018. Ohne bekannte Änderung meinerseits liefert der Stromzähler keine Daten mehr... Ich habe bereits die Batterien gewechselt, ein Netzteil probiert und die einzelnen Komponenten getauscht - nix. Vor Ort zählt er wie gewohnt zuverlässig nur per Funk kommt nichts bei FHEM an...
Ich habe die Energieampel aufgestellt und auch die empfängt Daten. Die CUL-Protokolle habe ich auch bereits gewechselt und der betroffene CUL sendet bei Homematic einwandfrei.
Es handelt sich bei dem SlowRF-CUL um einen nanoCUL der mir folgendes listet:
ZitatInternals:
CMDS ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
CUL868_3_MSGCNT 23
CUL868_3_TIME 2018-01-14 09:43:04
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9TQHFO1-if00-port0@38400 4114
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9TQHFO1-if00-port0@38400
FD 21
FHTID 4114
NAME CUL868_3
NR 278
PARTIAL
RAWMSG SA74E50011E000008CA0002000000000521
RSSI -57.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.00 a-culfw Build: 267 (2017-08-25_08-49-09) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
initString X21
Helper:
DBLOG:
ccconf:
DbLog:
TIME 1515917756.86475
VALUE freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
state:
DbLog:
TIME 1515917667.56956
VALUE ITClock
MatchList:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
C:Hideki ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
C:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-01-14 09:15:56 ccconf freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
2018-01-14 09:12:31 cmds A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
2018-01-08 18:46:55 credit10ms 279
2018-01-14 09:43:04 state Initialized
alias 868MHz_SlowRF
group CUL
icon cul_868
rfmode SlowRF
room 1 System
Vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tip geben wo ich 'hinlangen' muß um wieder an Daten zu kommen (denn das lief furchtbar gut vor dem 'AUS')
Danke im voraus für Tipps!
hallo,
versuche mal mit der Config im Cul
freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Gruß Werner
So, sorry ich war kurz weg...
freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB - habe ich so übernommen - keine Veränderung
Was mich wundert ist, das auch die anderen cul's auf slowrf keine daten bekommen! Da muss doch woanders ein bock drin sein !? Ich habe keinen Schimmer - ich meine am 5.1. Nur ein Update gemacht zu haben ... :(
dann schau doch mal in deinem restoreDir nach und ersetze die Dateien, aus dem Verzeichniss.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, bei mir läuft es einwandfrei
Gruß Werner
Moin
Zeig doch mal ein list von Deinem ESA!
Gruss Christoph
