THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
sunrise
Was passiert eigentlich bei diesem u.a. Codes, wenn die Übertragung (set/get) fehlschlägt? Besteht da nicht die Gefahr, dass etwas falsch gesetzt wird?
defmod Mythz.preventHCcancelDuringReset at *09:59:25 \
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
Eonwe
Zitat von: TheTrumpeter am 05 Dezember 2023, 13:26:47Das ist normal, siehe auch:
Alles klar danke.
Mich hat nur irritiert, dass das nicht jeden Tag auftritt. Auch wenn ich den Zeitpunkt für den Rücklauf messtechnisch verpasse, die Änderung im Warmwasser müsste trotzdem sichtbar sein. Und das ist sie nicht.
sunrise
Ich krame das nochmal hervor:
Zitat von: TheTrumpeter am 02 Februar 2019, 21:39:17So, hier nochmal ein paar Codeschnipsel, nachdem ich ein paar kleinere kosmetische Korrekturen vorgenommen habe...
Verhindern eines Heizzyklus-Abbruch wg. vollem WW-Speicher bzw. Verhindern eines Heizzyklus-Starts wg. leerem WW-Speicher beim täglichen Reset (Temperaturen müsst ihr ggf. anpassen, bei mir funktioniert's so):
IF (([Mythz:HeatingHC] == 1) && ([Mythz:integral] < ([Mythz:p30integralComponent:d]/4*3)) && ([Mythz:dhw_temp] > 40)) \
 get Mythz p01RoomTempDayHC1,\
 get Mythz p02RoomTempNightHC1,\
 setreading Mythz.preventHCcancelDuringReset p01RoomTempDayHC1 {([Mythz:p01RoomTempDayHC1:d])},\
 setreading Mythz.preventHCcancelDuringReset p02RoomTempNightHC1 {([Mythz:p02RoomTempNightHC1:d])},\
 set Mythz p01RoomTempDayHC1 27,\
 set Mythz p02RoomTempNightHC1 27,\
 sleep 180 quiet,\
 set Mythz p01RoomTempDayHC1 {([Mythz.preventHCcancelDuringReset:p01RoomTempDayHC1:d])},\
 set Mythz p02RoomTempNightHC1 {([Mythz.preventHCcancelDuringReset:p02RoomTempNightHC1:d])} \
ELSE \
 IF (([Mythz:HeatingHC] == 0) && ([Mythz:HeatingDHW] == 0) && ([Mythz:PumpHC] == 1) && ([Mythz:Defrost] == 0) && ([Mythz:dhw_temp] < 38)) \
 set Mythz p01RoomTempDayHC1 15,\
 set Mythz p02RoomTempNightHC1 15,\
 sleep 180 quiet,\
Und hierzu noch eine Frage:
Zitat von: TheTrumpeter am 02 Februar 2019, 21:39:17Noch alle meine Userreadings, damit sollte es laufen:
Zuluft:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[55]*4},\
Abluft:sGlobal.* {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[53]*4}, \
Gibt's einen speziellen Grund, weshalb Du die mit 4 multiplizierst? Geht's dabei nur um eine bessere Darstellung im Plot? Für letzteres kann man statt der Multiplikationen weitere (beliebig viele) Y-Achsen verwenden (im Plot-Editor sind nur 2 möglich, daher dann per File-Edit) und hat dafür dann immer noch die korrekten Werte in diese Readings. Falls die Multiplikation mit 4 andere Gründe hat, wäre ich interessiert, davon zu erfahren.
sunrise
_________________
TheTrumpeter
Zitat von: Eonwe am 05 Dezember 2023, 16:49:44Mich hat nur irritiert, dass das nicht jeden Tag auftritt. Auch wenn ich den Zeitpunkt für den Rücklauf messtechnisch verpasse, die Änderung im Warmwasser müsste trotzdem sichtbar sein. Und das ist sie nicht.
Ich denke, dass die Voraussetzungen jeden Tag etwas unterschiedlich sind, sodass sich der Reset nicht immer ,,sichtbar" auf die Temperatur beim Speicherfühler auswirkt.
Letztendlich findet durch den kurzen Pumpenzyklus ein Wärmeaustausch des Wassers im Speicher mit dem Wasserkreislauf in der LWZ statt.
Zitat von: sunrise am 05 Dezember 2023, 15:40:18Was passiert eigentlich bei diesem u.a. Codes, wenn die Übertragung (set/get) fehlschlägt? Besteht da nicht die Gefahr, dass etwas falsch gesetzt wird?
Genau.
Zitat von: sunrise am 05 Dezember 2023, 16:58:10Gibt's einen speziellen Grund, weshalb Du die mit 4 multiplizierst? Geht's dabei nur um eine bessere Darstellung im Plot? Für letzteres kann man statt der Multiplikationen weitere (beliebig viele) Y-Achsen verwenden (im Plot-Editor sind nur 2 möglich, daher dann per File-Edit) und hat dafür dann immer noch die korrekten Werte in diese Readings. Falls die Multiplikation mit 4 andere Gründe hat, wäre ich interessiert, davon zu erfahren.
SE hat entschieden, den Sollwert anstatt in m3/h in ,,sGlobal" in Prozent anzugeben, wobei sie bei der 40x 400 m3/h als 100% definiert haben. Damit ich mit m3/h rechnen kann, konvertiere ich die Darstellung.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
bvlgari_do
Zitat von: willybauss am 03 Dezember 2023, 17:43:24
Zitat von: bvlgari_do am 03 Dezember 2023, 14:34:02Problem 1: Für mich sieht es zunächst nach einem kaputten Umschaltventil  :'( Weil, wenn ich die Werte richtig interpretiere, steigt während einer WW-Aufbereitung auch die Vorlauftemperatur und zwar außerhalb des Wertes den ich per MAX. VORLAUFTEMP 40°C gesetzt habe. Dazu spricht auch der sehr hohe (über 30l/min) Volumenstrom zur Zeit der WW-Aufbereitung.
Die Vorlauftemperatur MUSS steigen bei WW. Die Wärme wird dann halt per Umschaltventil ins Warmwasser umgeleitet, statt in die FBH. der höhere Volumenstrom bei WW ist normal, damit das WW schnell geht.
Ich glaube, es wird doch was mit Umschaltventil sein. Weil, es geht nicht nur um eine zu hohe T für VL, sondern auch HK1_IST und RL-T sind sehr hoch, fast 60°C :( Aber wieso fällt die HK1-IST dann wieder so schnell ab wenn es am Umschaltventil liegen soll?
Kurz vor der WW_Aufbereitung:
11:43
WW IST = 25,2°C
HK1 IST = 21,4°C
VL IST = 26,8°C
WW_Beginn:
11:48
WW IST = 25,4°C
HK1 IST = 25,9°C
VL IST = 28,0°C
Kurz vor Ende WW-Auafbereitung:
13:33
WW IST = 59,6°C
HK1 IST = 62,8°C
VL IST = 62,3°C
Kurz nach Ende WW-Aufbereitung:
13:38
WW IST = 59,9°C
HK1 IST = 31,7°C
VL IST = 30,2°C
Raspberry Pi 2B; ISG EMI; THZ304ECO
Eonwe
HK1_ist berechnet sich nach deiner Vorgabe (Prozent Vorlauf) aus Vorlauf und Rücklauftemperatur.
Was passiert denn genau bei der Warmwasserbereitung? Das Umschaltventil schaltet von Heizung auf WW-Speicher. HK1 soll jetzt den Speicher erwärmen. Dabei fließt das Wasser von HK1 durch einen Wärmetauscher und erhitzt so das Wasser im Speicher.
Die Messwerte beziehen sich immer noch auf HK1, der ist aber momentan umgeleitet auf den WW-Speicher. Um das Wasser im Speicher zu erwärmen, muss aber der Vorlauf wärmer sein als der Speicher. Gleichzeitig kann der Rücklauf nie kälter sein als der Speicher. Das erklärt die (vermeintlich zu) hohen Temperaturen.
Am Ende der Warmwasserbereitung schaltet das Ventil wieder auf Heizung um und die Heizkreispumpe läuft noch etwas nach, um die Restwärme aus HK1 in den Fußboden zu befördern. Daher der schnelle Abfall.
Schau dir mal den Plot im Anhang an, da sind auch 2 Warmwasserzyklen drauf, die genauso aussehen wie bei dir. Bei mir sind Rücklauf und HC1_ist identisch, weil meine Anlage 100% rücklaufgesteuert arbeitet.
Für mich sieht dein Plot absolut in Ordnung aus.
sunrise
@TheTrumpeter
Da könnte es Sinn machen, nach dem Set mit einem Get zu prüfen, ob der Wert korrekt gesetzt wurde und falls nicht, es nochmal zu versuchen.
sunrise
_________________
TheTrumpeter
Klar, kannst Du gerne so erweitern.
Für mich reicht es, weil ich 1. nie Übertragungsfehler beobachte und 2. falsche Parameter recht schnell erkennen würde. 3. initialisiere ich beim FHEM-Start alle Parameter mit den "richtigen" Werten, damit ein FHEM-Absturz während des "sleep" auch ausgebügelt würde.
bvlgari_do
Zitat von: Eonwe am 06 Dezember 2023, 00:46:16HK1_ist berechnet sich nach deiner Vorgabe (Prozent Vorlauf) aus Vorlauf und Rücklauftemperatur.
Vielen Dank für deine Antwort. Das beruhigt ;) Bei mir war der Gedanke, HK1 ist was exklusives fürs Heizen. WW-Aufbereitung hat eigene "Wege" dachte ich. Aber dass der HK nur umgeleitet wird, war mir nicht klar, aber freut mich zu hören.
Habe keinen Bock auf einen kaputten Umschaltventil. Vor 3 Monaten habe ich die beiden Lüfter getauscht - 750€  :'(
willybauss
Zitat von: Eonwe am 06 Dezember 2023, 00:46:16HK1_ist berechnet sich nach deiner Vorgabe (Prozent Vorlauf) aus Vorlauf und Rücklauftemperatur....
So hätte ich es jetzt auch vermutet, obwohl ich keine Anlage mit Umschaltventil besitze. Wenn Du's genau wissen willst, miss einfach mal während der WW-Bereitung oberhalb der Anlage am Ausgang für die FBH nach, welche Temperatur das Rohr da hat.
RL-T zitierst Du zwar im Text als sehr hoch, im Bild ist davon aber nichts zu sehen. Wenn das Wasser wirklich mit 60°C aus der FBH käme, dann würde Deine Bude vor Wärme explodieren.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
sunrise
Ist es eigentlich möglich, einer THZ 403 SOL aus 2008 mit Firmware 2.16 seitens SE eine Firmware 4.39 oder neuer spendieren zu lassen? Wäre dafür auch ein neues Board nötig? Hat jemand von Euch schon einmal ein THZ/LWZ Fimware-Update bekommen?
sunrise
_________________
sunrise
Zitat von: TheTrumpeter am 06 Dezember 2023, 06:46:233. initialisiere ich beim FHEM-Start alle Parameter mit den "richtigen" Werten, damit ein FHEM-Absturz während des "sleep" auch ausgebügelt würde.
Wie machst Du das? Via 99_myUtils.pm? Hast Du evtl. einen Code-Schnipsel dafür?
Falls übrigens jemand Daten zwischen FHEM und Home Assistant (HA) austauschen möchte, geht das via Notify, aber auch via MQTT_GENERIC_BRIDGE. Entsprechend habe ich mir UserReadings angelegt - ganz schlicht, z.B.:
attr Mythz userReadings \
outsideTemp:sGlobal.* {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[1])}, \
flowTemp:sGlobal.* {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[3])}, \
returnTemp:sGlobal.* {((split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[5])}, \
Auf HA-Seite benötige ich passend zum o.g Bsp. nur das in der configuration.yaml:
mqtt:
  sensor:
    - name: Mythz_outsideTemp
      state_topic: "fhem/Mythz/outsideTemp"
    - name: Mythz_flowTemp
      state_topic: "fhem/Mythz/flowTemp"
    - name: Mythz_returnTemp
      state_topic: "fhem/Mythz/returnTemp"
Das Ergebnis (Android HA App) sieht dann so aus:
(https://forum.fhem.de/index.php?msg=1295901)
sunrise
_________________
TheTrumpeter
Da ist es gut beschrieben: https://www.computerhilfen.de/info/fhem-aktion-beim-systemstart-ausfuehren.html
Was Du da dann rein packst obliegt Deiner Phantasie...
TheTrumpeter
Genau so ist es, siehe Plot anbei. Die Magenta-Punkte sind vom externen Temperaturfühler am Vorlauf außerhalb der LWZ.
bvlgari_do
So, Raspberry habe ich bekommen. Jetzt warte ich nur noch auf einen Serial-Stecker um endlich mal auch FHEM installieren/konfigurieren zu können.
Währenddessen läuft mein JAVA-ISG-Parser fleißig weiter  :) und ich hätte aktuell noch folgende Frage. Ich verstehe nicht, wie kann die Heizung unter gleichen Bedingungen (ähnliche Aussentemperatur) und gleichen Einstellungen der THZ so unterschiedlich Verbräuche am Heizstrom haben. Klar, es liegt am Ende an der VL-Temperatur, aber wieso ist die unter fast gleichen Bedingungen so unterschiedlich (hoch/niedrig)? Wieso steigt die am Donnerstag um 00:22 von 25°C auf über 30°C und bleibt dann durchgehend auf diesem Level?
Man sieht auf den Bildern, am Dienstag wurde in der Zeit gar nicht geheizt, am Donnerstag durchgehend ab 00:22.
Betrachten wir nur den Zeitraum von 00:00 - 06:00. Da hatte ich am Dienstag nur 2,4kWh, am Donnerstag in der gleichen Zeit fast 12kWh.
Und das habe ich oft, ist keine Ausnahme.
