[gelöst] SignalBot Registrierung über FHEM
Begonnen von Carsten K., 01 November 2023, 11:42:23
Carsten K.
ich habe Probleme bei der Verwendung/Registrierung von signal-cli in FHEM...
  • OS: Debian bookworm
  • signal-cli 0.12.4 ist installiert
  • Account ist über bash registriert
  • Versenden von Text aus bash funktioniert
Wenn ich das Device in FHEM anlege, sieht es aus, als wenn FHEM meine signal-cli Installation/Konfiguration nicht findet.
Nach "set register +4961xxxx" und "set captcha signalcaptcha://signal-hcaptcha.5fad97ac-....." kommt
Error with captcha:Error in registerWithCaptcha:RegistrationRetryException StatusCode: 429
Besonderheit beim Registrieren in bash:
Auch hier kommt der 429 Fehler; allerdings funktioniert es so:
  • signal-cli -u +49XXX register --captcha signal-hcaptcha....
  • signal-cli -u +49XXX register --voice
  • signal-cli -a +49XXX verify 999999
Gibt es eine Möglichkeit, das bestehende signal-cli mit dem SignalBot Device in FHEM zu "verbinden", ohne dass ich neu in FHEM registrieren muss?
Grüße,
Carsten
NUC FHEM on Debian, CC1101-USB-Lite 868MHz;
HM_HM_CC_RT_DN, HM-LC-SW1-PL2, HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, HM-SEC-SC-2, HM-ES-TX-WM
FRITZ!DECT 200
Philips TV (Android), VuDuo2, VU Ultimo4k
Carsten K.
Vorgehen zur Lösung:
  • Daten der Registrierung über bash entfernt (/var/lib/signal-cli/data/*)
  • Komplett über FHEM registriert
FRITZ!DECT 200
BAfH
ich habe das identische Problem. siehe hier Fehler 429
Zitat von: Carsten K. am 01 November 2023, 16:59:42Vorgehen zur Lösung:
    [/list]
    Das hilft mir auch nicht.
    Hast Du noch eine Idee?
    Gruß Thorben
    mit sonnige Grüße aus Schönow
