Wie genau funktioniert Anbindung an Luxtronik 2
Begonnen von PiUser, 13 November 2015, 21:10:15
PiUser
Ich versuche wie im Wiki beschrieben auf die Luxtronik 2 meiner Heizung zuzugreifen.
Dort wird mir unter den Readings 'Can't connect to <ip> angezeigt.
Der Zugriff über die entsprechende IOS App wunderbar.
Hat jemand eine Idee, was man mit dem Luxtronik Modul falsch machen kann?
Vielen Dank!
alexamend
#1
Hi PiUser,
ich keine zwar das Luxtronik 2 Modul nicht, aber um einen anhaltspunkt zu finden ??? was steht den in der fhem.cfg
sollte in etwa so aussehen ...
define Heizung LUXTRONIK2 192.168.0.12 600
und du benötigst telnet (net telnet) zumindest laut commandref
http://www.fhem.de/commandref_DE.html#LUXTRONIK2
gruß Alex
PiUser
Da war mir doch glatt ein Tippfehler bei der IP passiert...
Jetzt kann ich auf die Readings zugreifen.  :)
Die Lüftungssteuerung ist noch nicht in das Modul integriert, oder?
Vielen Dank!
alexamend
Vielen Dank!
freud mich das die Readings funzen  ;D
zur Lüftungssteuerung muss ich leider passen od das im Modul integriert ist.
