ein Befehl um alle Geräte in einer Gruppe schnell zu löschen wäre cool.
Die Gruppe wird sich dann ja auch löschen.
Also spezifizeren der zu löschenden Geräte über <group> anstatt <devspec> ?
z.B.
delete group <groupname>
deletegroup <groupname>
Weiterhin sollte diese Funktion auch in FHEM WEB angeboten werden
z.B.
FW_pH "cmd=delete $d", "Delete Device", undef, "detLink delDev"
if($d ne "global");
FW_pH "cmd=deletegroup " . AttrVal($d, "group", undef), "Delete Group", undef, "detLink delDev"
if($d ne "global" && AttrVal($d, "group", undef));
Sollte es diese Funktion schon geben ist sie vielleicht etwas versteckt.
MfG
Du könntest dir einen cmdalias dafür bauen. Da es über devspec schon leicht funktionert und kaum mehr Schreibarbeit ist, muss man hier sicher nicht einen eigenen Befehl einbauen.
Also da ich diese Funktion oft nutzen werde brauche ich da eine vernünftige Lösung. Ohne .cfg anzupassen, ohne "cmdalias", mit hilfe.
Aber als Provisorium danke für den Tip! Funktioniert auf den ersten Blick wie gewünscht. Auch im FHEM-WEB.
MfG
define c_deletegroup cmdalias deletegroup .* AS { for my $name (devspec2array("group=$EVENT")){ map { /^$EVENT$/ ? fhem("delete $name") : do{s/,$EVENT|$EVENT,//;; fhem("attr $name group $_")} } AttrVal($name,'group','') } }
Ich halte das für eine sehr vernünftige Lösung :)
Ach: Ohne cmdalias und mit Hilfe:
delete group=GROUP
Super, danke, hat sich dann erledigt.
