SB-Player: Zeigt her eure Oberflächen!
Begonnen von FHEm2005, 05 Dezember 2015, 13:04:03
Standarduser
Hab ich schon gesehen. Danke [emoji1303][emoji6]
moppy
Servus,
gibt es eine funktionierende Konfiguration für FTUI Version 2.5? Bzw welche Version nutzt ihr? Mir gefällt grossmagguls Design sehr, brauche dafür aber FTUI 2.2 oder?
lg, Manu
Intel NUC7i5 - Proxmox
HP Microserver Gen8 3,3ghz Xeon
http://coldcorner.de
grossmaggul
Läuft auch auf der 2.6, man muß aber die entsprechenden Anpassungen machen.
FHEM auf Debian Buster Server, 2 x nanoCUL868, 1xnanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1
moppy
wärst du so lieb mal den code für die aktuelle version (bzw 2.6) zu posten? würde mir sehr viel arbeit ersparen :)
grossmaggul
Kann ich machen, ich habe aber noch ein paar kleinere Darstellungsprobleme auf einem Androidtablett, denen ich noch auf den Grund gehen müsste, bisher aber noch nicht dazu gekommen bin.
Am "Design"  habe ich auch noch ein wenig geschraubt, es sieht inzwischen etwas anders aus.
moppy
Du bist mein Held, sieht richtig klasse aus!!! Vielen Dank für die Mühe und Details die du da reingesteckt hast!
Mit deiner Config kann man (ich) viel lernen :)
grossmaggul
Kein Problem, das Meiste habe ich selbst geklaut.;-)
ms_steini
mir ist aufgefallen das meine PlayerControl-Buttons, COVERART, lautstärke etc. garnicht mehr aktuallisiert werden, ich weiß leider nicht seit wann.
ich habe schon so ziemlich alles nachgeschaut aber ich finde den Fehler nicht.
Steckdosen, Rolladenaktoren, Dimmer etc. funktionieren einwandfrei und werden auch sofort aktualisiert.... nur eben der SB-Player nicht
Weiß da jemand Rat ?
ChrisD
Werden die Readings noch in der Detailansicht der Player im FHEM-UI aktualisiert ?
Was steht im Event-Monitor wenn z.B. die Wiedergabe gestartet wird ?
Funktioniert die Steuerung noch ?
Grüße,
ChrisD
ms_steini
#159
Grüße,
ChrisD
Hallo ChrisD,
JA
2017-04-27 07:43:18 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele play
2017-04-27 07:43:18 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele playStatus: playing
2017-04-27 07:43:18 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentArtist: NE-WS 89.4
2017-04-27 07:43:18 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTitle: Hallo Wach
2017-04-27 07:43:18 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele coverarturl: http://192.168.178.26:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8:27:eb:50:9e:2a&x=75943
2017-04-27 07:43:20 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 1
2017-04-27 07:43:26 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 6
2017-04-27 07:43:30 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 10
2017-04-27 07:43:30 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele coverarturl: http://192.168.178.26:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8:27:eb:50:9e:2a&x=65490
2017-04-27 07:43:30 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 11
2017-04-27 07:43:30 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele coverarturl: http://192.168.178.26:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8:27:eb:50:9e:2a&x=84855
2017-04-27 07:43:36 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 16
2017-04-27 07:43:36 FRITZBOX FritzBox mac_B8_27_EB_50_9E_2A: Max2Play-OG-Diele (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2017-04-27 07:43:41 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 21
2017-04-27 07:43:46 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 26
2017-04-27 07:43:51 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 31
2017-04-27 07:43:56 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 36
2017-04-27 07:44:01 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 41
2017-04-27 07:44:06 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 46
2017-04-27 07:48:11 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 291
2017-04-27 07:48:16 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 296
2017-04-27 07:48:18 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 299
2017-04-27 07:48:18 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele coverarturl: http://192.168.178.26:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8:27:eb:50:9e:2a&x=44032
2017-04-27 07:48:23 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 304
2017-04-27 07:48:28 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 309
2017-04-27 07:48:33 SB_PLAYER Max2Play.OG.Diele currentTrackPosition: 314
JA
Nach ca: 4 Minuten wurde die Anzeige von den PlayerControls , Cover etc. im Tablet-UI aktualisiert
PS. Ich habe nochetwas in der LOG entdeckt:
2017.04.27 08:30:45 1: SB_SERVER(LMS): missing username and password ?
soweit ich mich erinnere habe ich nirgendwo einen User noch ein Passwort angelegt ??
UND:
lastunknowncmd    menustatus ARRAY(0x6128e40) add b8:27:eb:50:9e:2a
in den Readings vom Player
mericon
#160
Leider habe ich das Problem das die version aus dem ersten post ziehmlich verzogen ist ... Ich habe die codes 1 zu 1 übernommen (nur das device angepasst)
ChrisD
@ms_steini: Wenn die Readings im FHEM-UI aktualisiert werden und im Event-Monitor stehen sollte das Problem nicht von den SB-Modulen kommen.
Tritt das Problem unabhängig vom Browser auf ?
Werden die Daten aktualisiert wenn du die Seite neu lädst ?
Welchen Wert hat das Attribut longpoll bei der WEB-Instanz ?
Du kannst versuchen in der FTUI-Datei im Abschnitt 'head' die Zeile
    <meta name="debug" content="2">
hinzuzufügen, die Seite im Browser neu zu laden und auf der Konsole des Browser schauen was an Meldungen kommt.
Grüße,
ChrisD
ms_steini
JA
Android-Tablet: Chrome, Firefox,Webviewcontrol,Fully
Windows PC: Chrome,Firefox
JA
WEB: Longpoll=1
WEBtablet: Longpoll=1
im 'head' Abschnitt:
<meta name="longpoll" content="1">
Das werde ich machen und wieder berichten.
Grüße,
ChrisD
Besten Dank für Deine Bemühungen..
ChrisD
#163
Ich kann das Problem mit der aktuellen Version von FHEM (14097) und FTUI (2.6.15) reproduzieren. Es sieht so aus als würde FTUI die Geräte und Readings nicht mehr korrekt abonnieren was dazu führt dass FHEM nichts per longpoll schickt. Mit der Version 2.6.13 von FTUI funktioniert es noch.
Ich habe nur fhem-tablet-ui.js ausgetauscht, nach dem Leeren des Browser-Caches und Neuladen der Seite wird alles korrekt aktualisiert.
Es gibt hier und hier weitere Beiträge die wahrscheinlich das gleiche Problem beschreiben (leider ohne Lösung).
Grüße,
ChrisD
ms_steini
Hallo ChrisD,
wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du einfach die fhem-tablet-ui.js ausgetauscht (ältere Version ?) damit es wieder geht.
Bei einem Update ist es natürlich wieder futsch
Ich habe bei mir nur die Version 2.6.12 von fhem-tablet-ui.js gefunden, damit tuts aber auch wieder.
Wäre natürlich schön wenn es dazu später mal eine Lösung gibt...
Besten Dank
