ich habe einen MDT Schaltaktor mit Wirkleistungsmessung. Ich habe die entsprechende GA in der ETS und auch mit FHEM verknüpft.
define Steckdose_EG_HWR_KNX_Trockner_Wirkleistung KNX 2/4/27:dpt14.056
Im Gruppenmonitor sehe ich die Watt-Zahl.
Mach ich aber in FHEM ein GET bekomme ich diesen Wert nicht zurück.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Darf der Zähler antworten? Ist mit der ETS das lesen-flag gesetzt worden?
Hast Du sicher den richtigen Datentyp?
Das techn. Handbuch (von hier: https://www.mdt.de/download/MDT_THB_Schaltaktor_AZI.pdf (https://www.mdt.de/download/MDT_THB_Schaltaktor_AZI.pdf)) gibt zwei mögliche Datentypen an: dpt 9.024 und dpt 14.056.
In dieser Liste hier http://www.knx-training.se/knx/trainingcenter/knx_tc-fs.asp?fil=http://www.knx-training.se/knx/trainingcenter/en/open_course/DataTypes.asp (http://www.knx-training.se/knx/trainingcenter/knx_tc-fs.asp?fil=http://www.knx-training.se/knx/trainingcenter/en/open_course/DataTypes.asp) werden beide Typen für Leistungsmessungen in Watt geführt. Die unterscheiden sich nur in der Länge (2-byte floating point vs. 4-byte floating point)
Mit dem falschen dpt kannste Dich dumm und dämlich suchen, hab ich auch schon hinter mir. Im Zweifel einfach mal mit dem ETS-Busmonitor ein paar Telegramme aufzeichnen und den dpt kontrollieren...
Gruß André
Also das Lese-Flag ist gesetzt. Der Gruppenmonitor zeigt auch die Anfrage aus FHEM an. Lauf Gruppenmonitor ist DPT 14.056 auch der richtige. Habe aber mal beide getestet. Leider bei beiden kein Erfolg. Noch jemand eine Idee? Muss ich in FHEM noch etwas definieren?
Zeigt der Gruppenmonitor nur die Anfrage von FHEM oder auch die Antwort?
Was sagt das Logfile mit Level 5?
Der Gruppenmonitor zeigt auch die Antwort (1,6W).
Verbose 5 zeigt leider gar nichts zu dem Gerät. :(
alo ich habs versucht nachzustellen, da ich auch div. Wirkleistungsmesser u.a. auch welche von mdt habe.
Bei mir funktioniert es problemlos... (also denke ich nicht an einen "generellen" Fehler)
sg Joe
sg Joe
Wie schaut denn dein define aus?
Auch nichts besonderes.
Hier ein Ausschnitt (jedoch von einem anderen Aktor, bin grade unterwegs).
Habe es eigentlich genauso bzw. ähnlich aber bekomme keine Rückmeldung. Noch jemand eine Idee was ich prüfen kann?
Empfängst Du überhaupt Pakete für dieses Device? Was sagt das verbose log vom TUL Device?
Vielleicht filtert ein Linienkoppler die Pakete heraus?
Also im ETS Monitor sehe ich das die Watt-Zahl ausgegeben wird.
Im Eventmonitor von FHEM ist leider nichts zu erkennen. Hier kommt auch bei verbose (attr global verbose 5) nichts an.
Linienkoppler ist entsprechend programmiert und auch der Filter ist auf WEITERLEITEN gestellt.
Anbei noch das list:
CFGFN
DEF 2/4/28:dpt14.056:watt:nosuffix
DEVNAME Steckdose_EG_KUE_KNX_Geschirrspuehler_Wirkleistung
FIRSTGADNAME watt
GETSTRING watt:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 3
KNX_RAWMSG C0fff2r0241c00
KNX_TIME 2018-09-07 08:52:17
LASTInputDev KNX
MSGCNT 3
NR 64111
NTFY_ORDER 50-Steckdose_EG_KUE_KNX_Geschirrspuehler_Wirkleistung
SETSTRING watt
STATE ???
TYPE KNX
GADDETAILS:
state:
watt:
CODE 0241c
GROUP 2/4/28
MODEL dpt14.056
NO 1
OPTION
RDNAMEGET watt
RDNAMEPUT watt
RDNAMESET watt
SETLIST
GADTABLE:
0241c watt
IODev KNX
room develop
Der set aus FHEM schickt auch den richtigen Wert an den BUS, nur bei GET kommt halt nichts.
Gesetzte Flags in ETS sind: Kommunikation, Lesen, Übertragen
Noch andere Ideen?
