AMAD goes Tasker
Begonnen von Schlimbo, 16 Dezember 2017, 22:08:42
CoolTux
Dann werde ich heute im Laufe des Tages da eine Prüfung einbauen und dann schauen wir mal.
Wenn du magst und kannst
$hash->{DEF} ne $hash->{OLDDEF}
müsste glaube die korrekte Prüfung sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Schlimbo
#46
Da warte ich mal lieber deine Version ab ;)
Zitat von: Schlimbo am 07 Dezember 2017, 22:54:13
Beim testen ist mit gerade noch aufgefallen, wenn ein Gerät an die CommBridge Readings schickt, die AMAD_ID aber nicht existiert, weil das AMAD_Device in FHEM gelöscht wurde, läuft mein Logfile mit unzähligen Meldungen voll.
Hab mir das gerade noch mal etwas genauer angesehen.
Wenn die CommBridge Daten empfängt wird sub "AMADCommBridge_ResponseProcessing($$)" aufgerufen.
Hier ist erst eine Prüfung ob die JSON Daten okay sind (Zeile 752).
Dann wird geprüft ob eine amad_id im JSON String vorhanden ist (Zeile 788).
und dann wird "fhemcmd" ausgewertet (Zeile 805).
Diese Prüfungen bestehen auch Empfangene Daten mit ungültiger ID.
Die erste Fehlermeldung ist dann in Zeile 809 da die Variable $fhemDevice nicht gesetzt ist, weil in Zeile 782 über die ID kein Device gefunden wurde.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $fhemDevice in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 809, <GEN14> line 13.
AMADCommBridge (myAmadBridge) - AMADCommBridge: processing receive reading values - Device:  Data: HASH(0x4d18160)
Alle weiteren Fehlermeldungen kommen dann aus AMADDevice sub "AMADDevice_WriteReadings($$)",
da hier dann versucht wird die Readings zu setzten, der hash aber auf ein nicht vorhandenes Device zeigt
PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 404, <GEN14> line 13.
Eigentlich sollte das WriteReadings durch die Prüfung in sub "AMADDevice_Parse($$)" (Zeile 773)
if( my $hash        = $modules{AMADDevice}{defptr}{$amad_id} )
ja gar nicht aufgerufen werden, denke dass hier in der Prüfung noch ein Fehler ist.
Im Anhang das komplette Log
CoolTux
Habe bezüglich DEF den Fehler gefunden und gefixt. Das andere kann ich mir erst die Tage anschauen.
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
CoolTux
Habe einen kleinen Check im Bridge Modul eingebaut.
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Danke, jetzt ist mein Log sauber :)
Für was ist eigentlich Zeile 789?
readingsSingleUpdate( $bhash, "transmitterERROR", $hash->{NAME}." has no device name sends", 1 ) if( AttrVal( $bname, "expertMode", 0 ) eq "1" );
Konnte das Attribut "expertMode" nirgends finden, ist das noch ein Überbleibsel einer alten Version?
CoolTux
Jup ist noch ein Überbleibsel. Habe ich gerade geändert.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kannst Du auf Taskerseite Headerinformationen auswerten? Sprich wenn ich die amad_id im Header mit sende kannst Du sie dann auswerten?
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
#53
Nein das geht leider nicht.
Bekomme von Autoremote und TNES nur den Commands String. An den Header kommt man da nicht ran.
CoolTux
Dann mach mal bitte einen Vorschlag was bei Dir gehen würde  ;D
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Direkt in den Command string:
"/fhem-amad/" . $amad_id . "/setCommands/...
CoolTux
Wird nicht gehen. Das ist für Automagic ein fester Wert. Ich kann nur hinten noch Optionen mit & anbinden.
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Kannst du im Automagic Trigger "HTTP Request" nicht auch Platzhalter verwenden? z.B.
/fhem-amad/*/setCommands/*
Und dann in der Expression "Expression: trigger == "HTTP Request: /fhem-amad/setCommands/*"
zwischen "fhem-amad" und "setCommands" noch die Variable "global_amadid" einsetzen?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Hallo Leon,
hab mir das bei Automagic mal angesehen:
Möglich wäre es zwar die ID in den Pfad mit zu übernehmen, aber dadurch müssten im Flow alle Stellen angepasst werden, in denen "request_path" verwendet wird.
Würde dann so aus schauen:
HTTP Request: /fhem-amad/*/setCommands/*, Port 8090
Expression: result = matches({request_path}, "/fhem-amad/" + {global_amadid} + "/setCommands/setBrightness*")
Expression: request_path == "/fhem-amad/" + {global_amadid} + "/setCommands/setBrightness"
Einfacher wäre es somit schon die ID einfach als Parameter anzuhängen, das könnte ich in Tasker auch auswerten.
Im Informationen Flow muss in beiden Fallen noch der Teil entfernt werden, wo die Globalen Variablen gesetzt werden:
if (header_amadid != null or header_amadid != {global_amadid}) {
   global_amadid = {header_amadid} }
