I2C für Raspi BBB Cubie etc.
Begonnen von klausw, 18 Juni 2014, 13:48:37
klausw
wird das Modul RPII2C auch auf anderen Systemen genutzt außer dem Raspberry Pi?
Wenn ja, ist eine Umbenennung sicher sinnvoll.
Außerdem kann ich noch systemspezifische Vorbereitungsmaßnamen zur Beschreibung hinzufügen.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
RogerBE
Ja auf dem Cubieboard A10
Roger
Cubieboard A10 + (HM-CFG-USB2 + HMLanD) + CUL
klausw
sind spezielle Konfigurationen nötig? Rechte anpassen, etc.?
RogerBE
WiringPI braucht man nicht.
Die Module so wie in der "commandref" installieren
Dazu müssen folgende Einträge noch in der FHEM Start-Datei (init.d)
sudo chown fhem /dev/i2c-*
sudo chgrp dialout /dev/i2c-*
sudo chmod +t /dev/i2c-*
sudo chmod 660 /dev/i2c-*
Siehe Beitrag:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20468.msg150780.html#msg150780
klausw
Hallo Roger,
Siehe Beitrag:
Jetzt erinnere ich mich wieder  8)
Ok, das ist recht übersichtlich.
Ich weiss nicht, wie es beim cubie ist. Beim raspberry sind i2c-0 und i2c-1 in der usergruppe i2c.
Vielleicht reicht es auch den user fhem in diese Gruppe mit einzutragen.
Könntest Du das mal testen?
Dann werde ich die commandref vervollständigen und im modul das logging bei fehlendem wiringpi entfernen.
Klaus
Billy
Hallo Klaus,
Rückmeldung zum BBB.
Ich hatte bisher nichts mit I2C am Hut, aber dein Beitrag hat mich neugierig gemacht.
Habe mir mal kurzerhand einen BMP180 bestellt und an eines meiner BBB angeschlossen.
Vorab das hat mit deinem RPII2C Modul super geklappt! :)
Vorgehensweise:
Rechte setzen in /etc/rc.local, damit damit die I2c Module von fhem ausgeführt werden koennen!
Einfach folgendes in /etc/rc.local eintragen. (Bei mir wird fhem über rc.local aufgerufen)
chmod +t /dev/i2c-*
Dann wie in "commandref" beschrieben die Module installieren.
RPII2C <I2C Bus Number> ist bei mir 1 für BBB i2c2: pins P9 19,20 (and 21,22)
Gruss Billy
klausw
danke für die Rückmeldungen, ich habe die Beschreibung angepasst.
Ausserdem wird per default nicht mehr Device::SMBus genutzt sondern IOCTL und systread/syswrite.
Damit würde die Installation von SMBus entfallen (kann aber immer noch aktiviert werden).
Billy
Hallo Klaus,
bekomme im fhem Log die Meldung:
file /usr/local/bin/gpio doesnt exist
Kommt die von dir?
Habe nur RPII2C und I2C_BMP180 definiert!
Gruß Billy
Billy
Hallo Klaus,
habe jetzt mal Device::SMBus + libmoose-perl deinstalliert um das zu testen:
Danach kommt
ERROR:
Cannot load module RPII2C Please define I2C_BB first BMP180: unknown IODev specified
Scheint also bei mir nicht ohne diese Packete zu laufen.
Gruß Billy
klausw
Zitat von: Billy am 25 Juni 2014, 07:57:09
Hallo Klaus,
Kommt die von dir?
Gruß Billy
Die kommt vom RPII2C Modul.
Die sollte bei der neuen Version eigentlich nicht mehr kommen.
Steht davor: file /dev/i2c-x not accessible try to use gpio utility to fix it?
Aber es funktioniert an sich?
klausw
Danach kommt
ERROR:
Kann es sein, das Du noch kein Update gemacht hast?
klausw
Habe leider ein fehlerhaftes Modul committet. Bitte nicht updaten, wird heute noch gefixt
*grmpf*
hättest Du das nicht in die Ankündigungen schreiben können?
Error messages while initializing FHEM:
configDB: I2C0: Error! I2C device not found: /dev/i2c-0. Please check kernelmodules must loaded: i2c_bcm2708, i2c_dev
klausw
Gefixte Version online ...
Zitat von: betateilchen am 25 Juni 2014, 20:16:28
*grmpf*
wenn ich gemerkt hätte, das die Version fehlerhaft ist dann wäre sie von mir nicht veröffentlicht worden  ;)
scheint momentan zu funktionieren:
(http://up.picr.de/18734841yc.png)
