I2C für Raspi BBB Cubie etc.
Begonnen von klausw, 18 Juni 2014, 13:48:37
Allerdings habe ich auf der Console nun folgende Fehlermeldungen, die ich vorher nicht hatte:
Can't send data: Input/output error
klausw
Steht etwas im Logfile?
Kannst Du herausfinden, bei welcher Operation das passiert?
Mit
attr <name> useHWLib SMBus
kannst du notfalls wieder zur SMBus Bibliothek zurück
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Billy
Hallo Klaus,
habe jetzt auch die neue Version auf dem BBB installiert.
Soweit läuft alles ohne Probleme.
Allerdings bekomme ich im FHEM-Log immer noch die Meldung beim Starten:
file /usr/local/bin/gpio doesnt exist
Gruß Billy
klausw
super, auch mit deinstallierter Device::SMBus?
Das Attribut useHWLib wird eigentlich nicht benötigt. IOCTL wird per default genutzt.
Das verstehe ich im mom nicht.
Du kannst mit Deinen I2C Geräten kommunizieren?
Ich bekomme diese Meldung nur, wenn ich das Attribut swap_i2c0 setze.
Ist es die einzige Fehlermeldung?
klausw
du nutzt RPI_GPIO, richtig? ;)
Dort wird diese Fehlermeldung erzeugt.
Billy
Hall Klaus!
Mit deinstallierter Device::SMBus sieht es jetzt so aus und funktioniert! :)
Deinstallieren von einem CPAN Modul ist ja etwas aufwändiger! :'(
DEF   1
DeviceName         /dev/i2c-1
NAME                   I2C_BB
NOTIFYDEV          global
NR                       20
NTFY_ORDER       50-I2C_BB
STATE                  Ok
TYPE                    RPII2C
ioctl_ph_exists   1
Ja ich nutze/teste  RPI_GPIO!
Und was mache ich jetzt mit der Fehlermeldung
Gruß Billy
klausw
Hi Billy,
Super!
Eben, daher hatte ich mich da nicht rangewagt.
Das ist grundsätzlich auch nicht nötig. Aber bei Neuinstallationen kann man sich Device::SMBus dann einfach sparen.
Ausserdem gab es da immer mal Probleme bei der Installation.
Die darfst Du behalten  8)
Du hast doch sicher sowieso eine mod Version, aus der Du das pud_resistor Attribut entfernt hast?
Wie gesagt, ich arbeite an einem Update von RPI_GPIO. Dann wird auch die Fehlermeldung weg sein.
ICh sehe gerade, das ich im letzten Post nur nen halben Satz am Ende geschrieben habe..also nochmal:
existiert bei euch eine Gruppe namens gpio.
grüße
Klaus
RogerBE
Hallo Klaus,
Benutzer fhem in Gruppe i2c hinzugefügt: Läuft  :D
Roger
Zitat von: klausw am 23 Juni 2014, 10:35:16
Hallo Roger,
Jetzt erinnere ich mich wieder  8)
Ok, das ist recht übersichtlich.
Ich weiss nicht, wie es beim cubie ist. Beim raspberry sind i2c-0 und i2c-1 in der usergruppe i2c.
Vielleicht reicht es auch den user fhem in diese Gruppe mit einzutragen.
Könntest Du das mal testen?
Cubieboard A10 + (HM-CFG-USB2 + HMLanD) + CUL
klausw
Hi Roger,
Ohne Modifikationen in rc.local?
Also nur hinzufügen zur Gruppe i2c und das war's?
Das macht's natürlich noch einfacherer 8)
Billy
Zitat von: klausw am 26 Juni 2014, 16:09:50
Hi Billy,
grüße
Klaus
Also nochmal, eine Gruppe gpio existiert bei mir auf dem BBB nicht.
Allerdings habe ich eine Gruppe i2c:x:114:fhem
d.h. fhem ist Teil der Gruppe i2c ?
Gruß Billy
klausw
Genau, damit sollte das I2C Modul direkt funktionieren.
Die GPIO haben damit aber nix zu tun.
nach dem Urlaub nun mal ein Update gemacht und weitergetestet:
Nach komplettem Entfernen der Hipi-Tools und der SMBus Perl Library funktioniert alles wie gewünscht. Auch das Swappen des I2C auf dem Raspberry. Gute Arbeit :)
klausw
Sehr schön, ich habe es inzwischen auch an einer frischen Installation getestet und konnte dabei noch ein paar Schritte aus der Vorbereitung entfernen.
Dann kann ich mich ja wieder an den usb-i2c Adapter machen ;)
