FHEM auf CCU2?
Begonnen von Damu, 22 Juli 2014, 18:34:53
Damu
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit einer HM CCU2 Linux zu installieren.
Und dann FHEM draufzuspielen?
Gegenvorschlag: Nimm einen Cubietruck oder Raspberry, installiere dort die CCU2 Firmware und dann kannst Du auch noch fhem auf die gleiche Hardware packen.
Die CCU2 selbst hat nicht genug Performance für beide Systeme.
