Conbee nach neustart vom Raspi probleme
Begonnen von Wasserwerk33, 07 August 2024, 12:02:35
Wasserwerk33
Hallo Leute,
meinen ersten Fehler konnte ich durch komplett löschen und einrichten beheben.
Nun habe ich aber ein Problem mit meinem Stick in Fhem, und zwar fährt mein Stick ganz normal mit dem Raspi hoch deConz startet auch. Nur in fhem muss ich erst einmal unter den Stick dann auf set activ und dann ist er connected. Ohne dieses schritt klappt nix. Wo ist mein fehler?? Was habe ich vergessen??
Hoffentlich kann mir Helfen.
Achja die Phoscon App kann ich nicht mehr über 192.186.xx.57 öffnen ich sehe dort nur das P gehe ich über die Deconz app und klicke oben rechts auf Phoscon APP komme ich in die App. Habe ich das Problem auch??
Danke für eure Hilfe
VB90
Ich habe (oder vielleicht auch hatte..) auf einem meiner Systeme das Problem auch.
Weil ich bei der Fehlersuche nicht voran kam und keine Zeit hatte, fange ich das nun über ein DOIF ab und setze so auf "active"
Das funktioniert wohl, zumindest hatte ich seitdem keine Probleme mehr.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Wasserwerk33
Ich habe alle meine Sachen/ und Log an Dresden Elektronics geschickt. Mal sehen was die mir so sagen können. Hoffe die können mir sagen wo der Fehler ist.
VB90
