Zigbee Tuya Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor ZTH05
Begonnen von andkeh, 11 September 2024, 12:51:14
andkeh
ich habe mir aus China einen Zigbee Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor bestellt. (https://de.aliexpress.com/item/1005006860124381.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.6700BkHzBkHzUM&algo_pvid=e2efc1a0-adab-45b6-9d1b-ea1d8f7494bc&algo_exp_id=e2efc1a0-adab-45b6-9d1b-ea1d8f7494bc-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2121.63%215.19%21%21%21166.00%2139.83%21%40211b812f17260515431931075e1dae%2112000038539798076%21sea%21DE%211802036292%21X&curPageLogUid=76a3FQnFtSBJ&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A)
Diese haben eine Anzeige und sind billig.
Eingebunden habe ich diesen mittels MQTT2Device. (Sonoffbridge pro mit Tasmota als Bridge).
Soweit alles OK, das device wird auch angezeigt, aktualisiert aber keine Daten. Die Batterie in nach einem Tag alle und es schaut für mich so aus als ob der Sensor auf ein eine Bestätigung wartet um seinen Betrieb aufzunehmen.
Hat jemand von Euch damit schon mal Erfahrung gemacht?
andreas
raspifhem
Ich habe ebenfalls dieses Tuya Temp/Hydro-Modul mit LCD und CR2032 an eine SonoffBridge mit Tasmota 13.0.0 angebunden und sehe auch nur das Modul ohne Messwerte. Das Tuya Temp/Hydro-Modul ohne LCD und Batterien in ähnlicher Preisklasse funktioniert hingegen.
Das Tuya Temp/Hydro-Modul mit LCD funktioniert mit einem Sonoff-Zigbee USB Stick und der Zigbee2Mqtt-Software. Ein Sonoff Switch SNZB-01 lief mit Tasmota ebenfalls nicht, jedoch mit Zigbee2Mqtt.
Mein Eindruck ist, dass jeder Modul-Typ individuell dem Gateway bekannt sein muss. Bei Zigbee2Mqtt gibt es hier Hunderte von Modulen. Tasmota unterstützt wohl weniger. Ein OTA-Update der Tasmota-Software ging bei mit schief und ich musste alle Geräte neu anlernen.
Ich betreibe Zigbee2Mqtt parallel und bin mit einem Bosch Heizkörperthermostat II gestartet, bei dem in Zigbee2Mqtt ein Installationscode hinterlegt werden muss, damit er überhaupt kommuniziert.
