Bausatz HM_Sen_RD_O
Begonnen von trilu, 27 Juli 2013, 20:26:25
maxritti
"kommt leider vor das der Sensor nicht richtig verklebt ist ....."
Immerhin gibt's einen Vorabtausch des Sensors.
Ich hoffe nur, dass der neue richtig verklebt ist.
Nicht, dass es da wieder rein regnet.
hanswetter
Hi zusammen,
wollte gerade einen neuen Regensensor in Betrieb nehmen.
Beim pairen bekomme ich aber nur folgende Fehlermeldung im Log angezeigt:
HMLAN1: Unknown code A0D00861023FB9D0000000602C800::-61:HMLAN1, help me!
HMLAN1: Unknown code A0D01861023FB9D00000006010000::-61:HMLAN1, help me
Weiß hier jemand rat, wie ich das Gerät gepairt bekomme?
Hans
frank
das hat nichts mit dem pairen zu tun. ist bestimmt eine zyclische status meldung eines unbekannten devices. entweder dein pairing hat nicht geklappt, oder ein anderes unbekanntes device (nachbar?) ist am funken. mit einer virtuellen ccu kann man solche meldungen beseitigen. wurde schon häufig beschrieben.
mache rohmessages vom pairing des rd. ist die funkstrecke in ordnung? batterien voll?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hanswetter
Hi Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ein Device vom Nachbarn schließe ich aus, da die Meldung nur direkt beim Pairung-Versuch auftritt. Strom kommt aus der Steckdose.
Folgende Meldungen mit Verbose 5 erscheinen im Log:
2014.08.01 18:40:57 5: HMLAN/RAW: /E23FB9D,0000,5A050E13,FF,FFC8,00861023FB9D0000000602C800
2014.08.01 18:40:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23FB9D   stat:0000 t:5A050E13 d:FF r:FFC8     m:00 8610 23FB9D 000000 0602C800
2014.08.01 18:40:57 5: HMLAN1 dispatch A0D00861023FB9D0000000602C800::-56:HMLAN1
2014.08.01 18:40:57 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2014.08.01 18:40:57 5: Notify loop for HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D00861023FB9D0000000602C800::-56:HMLAN1
2014.08.01 18:40:57 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D00861023FB9D0000000602C800::-56:HMLAN1 -> UNKNOWNCODE A0D00861023FB9D0000000602C800::-.*:HMLAN1
2014.08.01 18:40:57 3: HMLAN1: Unknown code A0D00861023FB9D0000000602C800::-56:HMLAN1, help me!
2014.08.01 18:40:58 5: HMLAN/RAW: /E23FB9D,0000,5A050E5C,FF,FFC8,01861023FB9D00000006010000
2014.08.01 18:40:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23FB9D   stat:0000 t:5A050E5C d:FF r:FFC8     m:01 8610 23FB9D 000000 06010000
2014.08.01 18:40:58 5: HMLAN1 dispatch A0D01861023FB9D00000006010000::-56:HMLAN1
2014.08.01 18:40:58 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2014.08.01 18:40:58 5: Notify loop for HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D01861023FB9D00000006010000::-56:HMLAN1
2014.08.01 18:40:58 4: eventTypes: HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D01861023FB9D00000006010000::-56:HMLAN1 -> UNKNOWNCODE A0D01861023FB9D00000006010000::-.*:HMLAN1
2014.08.01 18:40:58 3: HMLAN1: Unknown code A0D01861023FB9D00000006010000::-56:HMLAN1, help me!
2014.08.01 18:40:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.08.01 18:40:58 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQ0851857,23A46A,A20B02,5A050FDE,0008
2014.08.01 18:40:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851857 d:23A46A O:A20B02 t:5A050FDE IDcnt:0008
2014.08.01 18:41:03 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
Ist das hilfreich?
Danke und Gruß
Hans
hanswetter
Entwarnung!! ;-)
Es scheint, dass der Konfig-Button ein wenig "klemmt". Ich habe das Gerät mal ein wenig weiterzerlegt ... und siehe da es funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe!!
Hans
