Wandtaster mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (HM-Sen-MDIR-WM55)
Begonnen von hexenmeister, 31 März 2015, 21:12:06
dantist
#75
Zitat von: Puschel74 am 02 Juni 2016, 19:08:25
Ein set <DeviceName> regSet cyclicInfoMsg on auf das Device hat gereicht.
Anlerntaste drücken bis CMDs_done erscheint und ein getConfig hinterher wieder mit Anlerntaste bis CMDs_done.
Bei mir scheint es nicht zu funktionieren.. hast du eine Idee, wie ich das Problem debuggen kann? Die Helligkeit müsste doch abhängig von R-minInterval übertragen werden, oder?
Wenn ich ein get regList ausführe, sehe ich das Register cyclicInfoMsg. Bei einem "get reg all" fehlt der Eintrag allerdings.
Edit: Hier ein list vom Device:
   DEF        4A1FEC
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     822
   NAME       SchalterFlur2
   NR         256
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SchalterFlur2_Button1
   channel_02 SchalterFlur2_Button2
   channel_03 SchalterFlur2_Motion
   hmusb_MSGCNT 822
   hmusb_RAWMSG E4A1FEC,0000,703C5340,FF,FFBF,25A2414A1FEC55534203207340
   hmusb_RSSI -65
   hmusb_TIME 2016-07-24 20:36:27
   lastMsg    No:25 - t:41 s:4A1FEC d:555342 03207340
   protLastRcv 2016-07-24 20:36:27
   protResnd  1 last_at:2016-07-24 20:25:03
   protSnd    320 last_at:2016-07-24 20:36:27
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-65.38 min:-79 max:-50 lst:-65 cnt:822
   Readings:
     2016-07-24 20:31:45   CommandAccepted yes
     2016-07-24 20:32:02   D-firmware      1.1
     2016-07-24 20:32:02   D-serialNr      MEQ1850385
     2016-07-24 20:32:02   PairedTo        0x555342
     2016-07-24 20:30:52   R-pairCentral   0x555342
     2016-07-24 20:32:02   RegL_00.          02:01 0A:55 0B:53 0C:42 14:03 18:00 00:00
     2016-07-24 20:24:01   battery         ok
     2016-07-24 20:24:01   brightness      134
     2016-07-24 20:24:01   cover           closed
     2016-07-24 20:24:01   powerOn         2016-07-24 20:24:01
     2016-07-24 20:24:01   recentStateType info
     2016-07-24 20:36:27   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   37
     PONtest    0
     cSnd       015553424A1FEC03040000000001,015553424A1FEC0303
     mId        00DB
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +4A1FEC,00,00,00
       nextSend   1469385387.27418
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4A1FEC
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        25
       Io:
         hmusb      -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1469385387.19874
       ack:
         HASH(0x260a1e8)
         2580025553424A1FEC01017300
         HASH(0x260a1e8)
         2580025553424A1FEC00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -65.3880778588808
         cnt        822
         lst        -65
         max        -50
         min        -79
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   alias      Schalter Flur 2 (Küche)
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   group      Schalter
   icon       rc_STOP
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       03 - Homematic
   serialNr   MEQ1850385
   showtime   1
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Jojo11
ich würde mich auch gerne mal hier anhängen. Habe ebenfalls diesen BM seit kurzem im Betrieb, aber leider kann ich kein Reading "battery" finden. Auch schaffe ich es nicht, die Helligkeitswerte zyklisch senden zu lassen.
Hier das listing:
   CFGFN      ./FHEM/bewegungsmelder.cfg
   DEF        4A2096
   HMLAN1_MSGCNT 128
   HMLAN1_RAWMSG E4A2096,0000,0C5034E9,FF,FFC9,1384414A209600000003AB8250
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2016-08-08 19:43:00
   HMLAN2_MSGCNT 80
   HMLAN2_RAWMSG E4A2096,0000,69B2BB45,FF,FF9E,1384414A209600000003AB8250
   HMLAN2_RSSI -98
   HMLAN2_TIME 2016-08-08 19:43:00
   HMUSB1_MSGCNT 58
   HMUSB1_RAWMSG E4A2096,0000,0C765F20,FF,FFA3,1284414A209600000003AA8750
   HMUSB1_RSSI -93
   HMUSB1_TIME 2016-08-08 19:42:28
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     266
   NAME       BM_GWC
   NR         1225
   NTFY_ORDER 50-BM_GWC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 BM_GWC_Btn_01
   channel_02 BM_GWC_Btn_02
   channel_03 BM_GWC_Motion
   lastMsg    No:13 - t:41 s:4A2096 d:000000 03AB8250
   protLastRcv 2016-08-08 19:43:00
   protSnd    61 last_at:2016-08-08 19:33:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:128 avg:-52.93 min:-72 lst:-55 max:-38
   rssi_at_HMLAN2 avg:-86.97 cnt:80 lst:-98 min:-98 max:-73
   rssi_at_HMUSB1 min:-96 lst:-93 max:-80 cnt:58 avg:-89.48
   Readings:
     2016-08-08 19:30:13   CommandAccepted yes
     2016-08-08 19:33:02   D-firmware      1.1
     2016-08-08 19:33:02   D-serialNr      MEQ1850535
     2016-08-08 19:33:02   PairedTo        0x000000
     2016-08-05 19:34:38   R-pairCentral   0x000000
     2016-08-08 19:33:02   RegL_00.          02:00 0A:00 0B:00 0C:00 14:03 18:00 00:00
     2016-08-08 19:33:07   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   19
     PONtest    1
     cSnd       01123ABC4A209603040000000001,01123ABC4A20960303
     mId        00DB
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4A2096,00,00,00
       nextSend   1470678180.21355
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         4A2096
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        13
       Io:
         HMLAN1     -53
         HMLAN2     -98
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -52.9375
         cnt        128
         lst        -55
         max        -38
         min        -72
       At_hmlan2:
         avg        -86.975
         cnt        80
         lst        -98
         max        -73
         min        -98
       At_hmusb1:
         avg        -89.4827586206897
         cnt        58
         lst        -93
         max        -80
         min        -96
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1850535
Im Motion Channel habe ich gesetzt:
brightFilter 0
captInInterval off
minInterval 30
getConfig habe ich schon gemacht, aber "battery" kann ich nirgendwo finden. Habe ich etwas übersehen?
schöne Grüße
Jo
blackbite
Hallo Jo,
Du hast:
Das heißt, der MDIR ist nicht korrekt an die Zentrale gepaired.
VG
Blackbite
Jojo11
#78
Oh Mist, danke für den Hinweis. Dann fang ich nochmal an.
Nachtrag: Neu gepaired und schon ist das Reading da. Wenn nur alles so einfach zu lösen wäre  ::)
schöne Grüße
Jo
Gesendet von meinem Nokia 8210
blackbite
Blackbite
dantist
Ist es bei euch auch so, dass die Helligkeitswerte nie über 170 oder 180 gehen? Nichtmal bei frontal einstrahlender Mittagssonne. Die sollten doch eigentlich bis 255 gehen?
Jojo11
#81
Meiner ging mal auf 191 in den letzten Tagen. Raum ohne Fenster. Direkte Sonneneinstrahlung habe ich noch nicht getestet...
Nachtrag: ich habe mal genauer nachgeschaut: mein maximaler Wert ist auch 191.
schöne Grüße
Jo
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dantist
Kann es sein, dass der Taster keine niedrigen Temperaturen mag? Ich habe einen im Außeneinsatz, und der hat spätabends rot blinkend seinen Dienst quittiert. Nach einer Stunde in der Wohnung lief er wieder..
marvin78
Da er nicht für den Außeneinsatz gedacht ist, kann das durchaus sein.
dantist
Kleine Korrektur, nur der Helligkeitssensor ist betroffen. Die Tasten selbst funktionieren noch. Schade eigentlich..
slynold
ich habe meinen Sensor direkt an die VCCU gepaired.
Leider bekomm eich nur gelbes Feedbacklicht vom Button. Was muss ich noch tun damit es ein Grünes Feedback gibt?
Viele Grüße!
theophilou85
hallo
frage: lässt sich irgendwie die led-farbe des wandtasters einstellen? würde es gerne als optische kennung der alarmanlage verwenden.
darkness
