Gibt es schon Erfahrungen mit Switch Bot?
Begonnen von loskrachos, 28 Oktober 2017, 10:55:23
loskrachos
Spiele mit dem Gedanken mir ein paar Switch Bots zuzulegen um analoge Schalter einzubinden. Hat schon jemand Erfahrungen mit FHEM und Switch Bots? Lassen sich wohl per IFTTT steuern, aber den Umweg würde ich mir gerne sparen.
Frank
MaJu
Nun sind ein paar Jahre vergangen, aber über die Suche konnte ich nichts aktuelles finden:
Sind solche Switchbot über FHEM ansteuerbar? Wenn ja, welche und wie?
(Also diese kleinen Kästchen, die eine mechanische Bewegung ausführen, um damit einen Taster zu drücken.)
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
Borkk
Ich habe schon seid ein paar Jahre 2 SwitchBots bei mir im Einsatz. In FHEM habe ich sie über MQTT integriert. Damals habe ich nur diesen Weg gefunden:
SwitchBot-MQTT-BLE-ESP32
Läuft problemlos und man benötigt kein IFTTT oder eine andere Cloud Anbindung. Das Ganze mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, ist es aber eigentlich gar nicht.
1.) Du brauchst pro SwitchBot einen ESP32 D1 Mini (z.B. ESP32) (evtl. kann man auch mehrer SwitchBots mit einem ESP32 ansteuern, bei mir sind die aber zu weit auseinander, da reicht Bluetooth nicht.)
2.) Arduino IDE und den Sketch von der Github Seite. Im Sketch musst du die Daten deines WlAN, die Bluetooth Adresse des SwitchBots den Switchmode und die IP des MQTT Broker anpassen. Dann den Sketch auf den ESP schreiben.
3.) Dann brauchst du einen MQTT Broker (Mosquitto oder den MQTT2_SERVER in FHEM)
4.) Dann das MQTT Device in FHEM, das du dann genauso bedienen kannst wie jedes andere Device
Die Arbeitsweise ist dann wie folgt:
FHEM publiziert z.B. nach einem "set switchbot on" einen MQTT Befehl an den Broker. Der ESP32 empfängt ihn und sendet ihn via Bluetooth an den SwitchBot weiter.
 ;D
(tatsächlich hatte ich vorher die SwitchBots über einen WebHook via IFTTT angesteuert, das ging im Grunde auch)
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
MaJu
Ganz herzlichen Dank für die beiden Antworten.
Da hatte ich auf eine einfachere Lösung gehofft ... und werde mir nun MQTT anschauen "müssen"  ;D
Etwas einfacher anzusteuerndes, was mechanisch einen vorhandenen Taster drückt, wird es vermutlich nicht geben.
Zitat von: MaJu am 05 August 2023, 20:55:59Ganz herzlichen Dank für die beiden Antworten.
MQTT an sich ist nicht allzu kompliziert, nur diese SwitchBot-Geschichte ist ggf. über den OpenMQTGateway-Weg etwas komplizierter (gibt aber sogar Beispielcode hier im Forum, der funktionieren sollte)
ZitatEtwas einfacher anzusteuerndes, was mechanisch einen vorhandenen Taster drückt, wird es vermutlich nicht geben.
Evtl. ist es einfacher, nicht die Taste zu drücken, sondern hinter der Taste was einzubauen? Bei mir sitzen z.B. hinter diversen Lichtschaltern Zigbee oder ZWave-Aktoren ;) .
Borkk
Diese Switchbot´s sind schon cool. Ich habe einen an unseren Aufzug geklebt :-) Jetzt kann ich, während ich mir die Schuhe anziehe, schon mal aus meiner Wohnung heraus, den Aufzug via Siri oder Alexa rufen. Und einen IKEA Button, der den Aufzug ruft, habe ich auch im Flur.  ;D
Pepe_Pb
#7
Ich recherchiere schon länger zum Thema Fingerbot, habe zwar die Lösung von Borkk gesehen, ist mir aber zu komplex. MQTT habe ich einige im Einsatz (Shellies und Steckdosen die ich HW-mässig geflashed habe) - läuft richtig gut. Mir würde eine Lösung mit einem Bluetooth/Zigbee Gateway gefallen was man vielleicht mit Tasmota flashen könnte. So wie die Steckdosen. Es gibt bei Ali Tuya-GWs mit den passenden Bots dazu.
Leider habe ich nichts gefunden, vielleicht kommt ja noch was. Ich hoffe ein wenig, dass es so läuft, wie Hichi mit den Sensoren für die Stromzähler, was sich dann einfach realisieren lässt...
Ich brauche den Fingerbot übrigens für meine Wärmepumpe, die hängt sich ab und zu weg und hat einen Resetknopf, damit kommt sie wieder hoch.
[update]
Ich habe mal ein Set "Switchbot, Smartswitch" mit dazugehörigem Gateway bei A*** bestellt, über den Umweg des echomoduls (mwinkler) ist das sicher und einfach aber unschön zu realisieren...
Borkk
Hallo Pepe_Pd,
das mit den ESP32 ist einfacher als es sich liest. Und es hat den Vorteil, das man die winzigen Dinger prima in der Nähe des Switchbots platzieren kann. Ich hätte bedenken ob eine zentrale Bluetooth Bridge das leistet. Bei mir ging es mit dem Switchbot Gateway nicht sicher, die zwei Switchbots waren zu weit auseinander. Das GW hat immer nur einen stabil erwischt.
Felix_86
gibt es denn Fingerbot- / Switchbot- (wie auch immer) Alternativen, die sich per IP im lokalen WLAN (ohne Cloud und App) steuern lassen?
Ich möchte einige Geräte und Schalter im Keller und der Garage steuern, doch da ist Bluetooth undenkbar. WLAN habe ich da mittels Repeater und DLAN halbwegs stabil hinbekommen.
Auf irgendwelche Bridges, ESPs und Verstärker hinter dem Lichtschalter (kein Platz, da Bau aus den 60ern) möchte ich verzichten.
Bin auf Tipps gespannt, konnte bei meinen Recherchen leider nichts passendes finden.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.3, ca 315 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Borkk
Den Switchbot kannst du über den Switchbot HUB auch per Webhook über IFTTT steuern. Das hatte ich am Anfang so umgesetzt. Es hat grundsätzlich auch funktioniert, mich haben dann aber die unterschiedlichen langen Laufzeiten, bis geschaltet wurde, genervt. Über den ESP geht das deutlich schneller. Der ESP hängt im WLAN und ist so groß wie 2 Briefmarken... dafür ist überall Platz  ;)
Edi77
Ich habe auch das https://github.com/devWaves/SwitchBot-MQTT-BLE-ESP32 verwendet für meine SwitchBot Raum Thermometer von denen ich 5 Stück habe.
Mein Problem ist nur das er die Temperatur Werte, Luftfeuchte, Battery usw. von jedem einzelnen Thermometer in das gleiche Reading bei dem Device rein schreibt.
023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb rssi: -83
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb rssi: -83
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb F: 66.2
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb batt: 62
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb scale: c
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb C: 19.0
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb hum: 52
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb 19.0
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb battery: 57
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb rssi: -74
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb batt: 57
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb F: 75.9
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb C: 24.4
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb hum: 48
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb 24.4
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb lastwill: online
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb rssi: -71
2023-12-10_19:22:56 MQTT2_esp32_sb status: idle
defmod MQTT2_esp32_sb MQTT2_DEVICE esp32_sb
attr MQTT2_esp32_sb readingList esp32_sb:switchbot/esp32-sb:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/esp32/firmware:.* firmware\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/lastwill:.* lastwill\
esp32_sb:homeassistant/sensor/esp32-sb/linkquality/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/esp32-sb/firmware/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertone/battery/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertone/linkquality/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertone/temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertone/humidity/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertone/battery:.* battery\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertone/rssi:.* rssi\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertone/attributes:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertone/state:.* state\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertow/battery/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertow/linkquality/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertow/temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/metertow/humidity/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertow/battery:.* battery\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertow/rssi:.* rssi\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertow/attributes:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/metertow/state:.* state\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/esp32/rssi:.* rssi\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterthree/battery/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterthree/linkquality/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterthree/temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterthree/humidity/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterthree/battery:.* battery\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterthree/rssi:.* rssi\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterthree/attributes:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterthree/state:.* state\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterfour/battery/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterfour/linkquality/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterfour/temperature/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:homeassistant/sensor/meterfour/humidity/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterfour/battery:.* battery\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterfour/rssi:.* rssi\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterfour/attributes:.* { json2nameValue($EVENT) }\
esp32_sb:switchbot/esp32-sb/meter/meterfour/state:.* state
attr MQTT2_esp32_sb room MQTT2_DEVICE
Gibt es da eine Lösung das jedes einzelne Device ein reading bekommt, oder muss man für FHEM je ein ESP32 für ein SwitchBot Meter konfigurieren?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
Je Thermometer ein MQTT2_DEVICE, würde ich behaupten...
Und weg mit dem "homeassistant"-Zweig. Siehe auch wiki/Schritt für Schritt.
Edi77
Ich war blind, die einzelnen Readings sind ja schon da  :))
mrb
Jetzt hole ich mal diesen alten Thread wieder raus, aber er passt zumindest da es bzgl switchbot geht. Ich habe mir jetzt ein switchbot smartlock pro gekauft und scheue ja cloud-Anbindungen. Gibt es dazu irgendwelche Erfahrungen oder so? Das Ding ist ja per Bluetooth mit meinem Handy verbunden und ich denke dann muss es doch auch per pi klappen. Geht da was? Kann ich das Ding noch irgendwie anders ansprechen? Hat dazu jemand Erfahrung?
Danke vorab und Grüße
Mrb
