Forum Kategorien
Begonnen von tboston, 30 Januar 2016, 12:56:14
tboston
Hallo Gemeinde,
wäre es nicht möglich, die Kategorie Frontends nochmal in Unterkategorien zu gliedern? Eine "Tablet-UI" gibt es ja schon, wäre aber sicher übersichtlicher wenn man FHEMWEB, FLOORPLAN, SMARTVISU etc. extra hätte, oder nicht?
Tony
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
Grundsätzlich eine sehr gute Idee. Ich wäre dann sogar dafür, dem gesamten Bereich "Frontends" eine Forum-Hauptkategorie zu gönnen,
also auf dieser Ebene
(http://up.picr.de/24435560bc.jpg)
einen Bereich "FHEM - Frontends" zu schaffen und die einzelnen Frontends dort einzusortieren. Das empfände ich sehr viel logischer als innerhalb des allgemeinen Bereiches "FHEM".
herrmannj
tboston
Die Idee wurde schon umgesetzt!
Danke, Unbekannter
Tony
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Ja, es wurde etwas umgesetzt. Aber offenbar haben die Verantwortlichen immer noch nicht erkannt, dass diese Art der Umsetzung ("untergeordnete Boards") dazu führt, die gesamte Übersicht der Forumanzeige zu zerstören, weil plötzlich "Neue Beiträge" in Bereichen angezeigt werden, in denen diese Beiträge gar nicht stehen.
Das hatte ich schon bei der Einführung des Unterboards für TabletUI bemängelt, es scheint aber niemanden zu interessieren. Inzwischen ist diese Unübersichtlichkeit nicht mehr nur in den "Frontends" der Fall, sondern auch in "Automatisierung", wo man nun spontan ein Board "DOIF" untergeschoben hat.
Und mit jedem neuen untergeordneten Board wird das Problem schlimmer.
tboston
Dann sollte das vielleicht generell mal geklärt werden?
Suchen und Finden ist ja auch nicht sehr einfach, daher werden soviele neue Threads erstellt.
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
Naja, die "Erweiterte Suche" hier im Forum funktioniert schon ganz brauchbar, nur die Standardsuche einfach oben rechts im Suchfeld liefert meist nicht das gewünschte Ergebnis.
