Günstiger und unauffälliger Pflanzensensor: Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von stoxx, 17 September 2016, 14:28:54
Grinsekatze
Ok, also nochmal zum Verständnis:
Ich muss die Keys als Benutzer fhem erstellen, da dieser sich später auch über FHEM per ssh am zweiten Pi anmeldet um die Sensorwerte zu holen.
Also muss ich analog zu Deiner vorher verlinkten Anleitung mich auf Rechner A als Benutzer a (fhem) anmelden und die weiteren Schritte durchführen und die Keys in /opt/fhem/.ssh ablegen?
Dazu kann ich mich doch dann auch so zum fhem-Benutzer machen und fortfahren?
fhem eine Shell zuweisen:
sudo nano /etc/passwd und /bin/false in /bin/bash ändern..
Dann anmelden mit :sudo su - fhem
Anschließend der Anleitung weiter folgen
Wenn ich gefragt werde, wo ich die Keys ablegen möchte, gebe ich dann /opt/fhem/.ssh ein?
CoolTux
Also wer die Keys erstellt ist völlig egal. Aber am einfachsten geht es natürlich als pi.
Bitte auf keinen Fall die Shell von fhem ändern. Das hebelt Sicherheitsfunktionen aus.
Ab besten du erstellst erstmal alles als pi und testest auch als pi. Wenn das funktioniert ohne Probleme kopierst du den Ordner .ssh von pi nach /opt/fhem und vergibst dem Ordner Rechte für fhem
Lese Dir mal den Thread weiter durch auf den ich verlinkt habe. Der User hat es am Ende auch geschafft.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Grinsekatze
Ich probiere es noch einmal. Danke.
Zuvor habe ich die Keys mit dem User pi erstellt. Nach ein paar Versuchen habe ich dann das Verzeichnis .ssh nach /opt/fhem.ssh kopiert und fhem:dialout die Rechte zugesprochen.
Das hatte aber keinen Erfolg.
Ich probiere es nun noch einmal von vorne aus.
chris1284
statt fhem2fhem kannst du auch rfhem probieren falls die ssh geschichte nicht geht
Grinsekatze
Keine Ahnung, was beim ersten Versuch schief gegangen ist (abseits, dass ich zuerst falsche Rechte vergeben habe, das aber korrigiert habe).
Nachdem ich es nun noch einmal komplett gemacht habe und den Murks zuvor gelöscht habe) klappt es. Ich muss lediglich noch die .ssh/config Datei anlegen - hier verwende ich zzt. noch als Wert für das sshHost-Attribut <Benutzer>@<IP-Adresse>.
Danke für die Unterstützung.
CoolTux
Freut mich das es nun geht und ist auch alle mal besser wie FHEM2FHEM. Das wäre mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Das TuxNet Wiki:
frank_41
Hallo Leute,
ich habe mir auch zwei von den Sensoren besorgt.
Und sie scheinen zu funktionieren. Ich kann die Sensoren aus dem Schlafzimmer im Flur noch empfangen.
Allerdings musste ich vorher den raspi von whezzy auf jezzy bringen.
Bei den bluetooth dongle sollte ihr welche nehmen die Low Energie LE können.
Wie kann ich die Abfragen reduzieren, um batterie zu sparen ?
Frank
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
Jeelink PCA301.CUL_HM,Conbee, deCONZ
CoolTux
Es gibt das Attribut Interval. Schau mal in die Commandref.
Das TuxNet Wiki:
frank_41
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
frank_41
Scheisse es geht !!    :D  8)  :-*
Ich habe meinen ungebrauchten raspi 1 als remote raspi eingesetzt
und nun holt das flower modul brav die daten da ab
SUPER ARBEIT von dir(euch), danke
Frank
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
frank_41
Tja zu früh gefreut.  :(
Es ging eine zeitlang und jetzt kriege ich folgende Meldungen :
2017.10.11 10:39:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (pflanze2) - start blocking call
2017.10.11 10:39:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (pflanze2) - Running nonBlocking
2017.10.11 10:40:10 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (pflanze2) - WFR: 1
2017.10.11 10:40:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (pflanze2) - write data to host pi@raspberrypi
2017.10.11 10:40:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (pflanze2) - call gatttool charWrite loop 1
2017.10.11 10:40:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (pflanze2) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.10.11 10:40:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (pflanze2) - run gatttool
2017.10.11 10:40:26 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 3067
2017.10.11 10:40:26 3: (pflanze2) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
Woran kann das liegen ??
Am remote raspi kommt scheinbar was an ?
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
Grinsekatze
Die Blockings habe ich manchmal auch drin - gerade wenn ich die Geräte öfters initialisiere. Es gibt ja zzt. ein Problem mit der blocking.pm. Vielleicht hat es damit zu tun, doch das weiß CoolTux genauer.
https://wiki.fhem.de/wiki/Blocking_Call
CoolTux
Das ist eine ganz normale Ausgabe. Wenn innerhalb der angegebenen Zeit die BlockingCall Fn nicht durch läuft wird der gesamte Prozess beendet und die BlockingAbort Fn ausgeführt. Genau die liefert die Ausgabe.
Irendwas hat da wohl gatttool blockiert. Hast Du das jetzt dauerhaft?
Das TuxNet Wiki:
frank_41
ja leider. meine beiden xiaomi seonsoren bleiben unreachable.
auf dem remote raspi kommt aber was an.
jedenfalls schmeisst hcidump jede menge raus
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
CoolTux
du hast hcidump gleichzeitig laufen? weiß nicht ob sich das verträgt. Mit lepresenced gibt es da ja auch Probleme.
Mach mal verbose 5 bei einer der Pflanzen und starte mal den statusRequest
Das TuxNet Wiki:
