Jeelink -> La Crosse ID Zuweisung verloren
Begonnen von cortmen, 12 August 2016, 13:16:10
cortmen
Hallo, eventuell hat jemand einen Tipp, wie ich die Verbindung zum einem TX-29 IT DH  wiederherstellen kann.
Hintergrund:
Der TX-29 IT DH  Temperatur-Sensor hat die eindeutige ID "1E" bei der damaligen Ersteinrichtung bekommen.
Gestern hat er die Verbindung verloren. Es werden keine Einträge mehr ins betr. Log geschrieben.
Wenn ich den Sensor mit dem Jeelink neu initialisiere bekommt der TX-29 IT DH eine neue ID und neue Log-File.
Er liefert auch sofort wieder Werte.
Frage: Wie kann ich dieses Gerät wieder auf die alte ID "1E" bringen?
            Inkl. Zuweisung des alten Log-File und der passenden *.gplot File
Löschen und alles neu eintragen?
Device Listing
   CFGFN
   DEF        1E
   IODev      myJeeLink
   NAME       Aussen.Temp
   NR         15
   STATE      ???
   TYPE       LaCrosse
   addr       1E
   corr1      0
   corr2      0
   IODev      myJeeLink
   event-min-interval temperature:900,humidity:900,battery:3600
   event-on-change-reading temperature:1.0,humidity:5.0,battery
   icon       icoTempBaum
   room       Temperatur,hidden
   stateFormat {sprintf "%.1f °C", ReadingsVal($name, "temperature", 0)}
cortmen
#1
ok, die kl. Lösung war:
set Aussen.Temp replaceBatteryForSec 120
Es wird automatisch eine neue ID eingetragen. Alle anderen associated Devices
werden auf die neue ID angepasst.
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        11
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2016-08-12 14:28:34
   MSGCNT     218
   NAME       Aussen.Temp
   NR         15
   STATE      19.4 °C
   TYPE       LaCrosse
   addr       11
   battery_new 1
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 218
   myJeeLink_RAWMSG OK 9 17 129 4 170 88
   myJeeLink_TIME 2016-08-12 14:28:34
   previousH  88
   previousT  19.4
   sensorType 0=T(H)
   Readings:
     2016-08-12 14:28:34   battery         ok
     2016-08-12 14:28:34   humidity        88
     2016-08-12 14:28:34   state           T: 19.4 H: 88
     2016-08-12 14:28:34   temperature     19.4
   IODev      myJeeLink
   icon       icoTempBaum
