39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
swsmily
Zitat von: CoolTux am 30 Januar 2024, 18:47:18Ja die Möglichkeit gibt es. Ich mache das mit der Installation von mir und meiner Freundin
Kannst du mir verraten, wie das funktioniert?  ;) Ich habe es mit einer zweiten FHEM-Installation getestet, sobald sich Gassistant davon verbindet sind in der HomeApp alle Geräte raus. Beende ich die zweite FHEM-Installation und starte die Erste neu, sind die Geräte wieder in der HomeApp vorhanden.
Henno
Ich kämpfe seit 3 Stunden mit gassistant-fhem-localHome
Es bleibt inactive
Ich habe bereits FHEM und alles mögliche andere aktualisiert, fhem connect uas google raus geworfen und wieder rein, x-mal den Server neu gestartet, es bleibt einfach inactive.
Hat noch jemand einen Tip ?
Henno
Wirklich was los ist hier auch nicht mehr oder?
So langsam denke ich mehr und mehr über den Umstieg zu Home Assistent nach
kadettilac89
Zitat von: Henno am 20 Februar 2024, 07:28:19Wirklich was los ist hier auch nicht mehr oder?
Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
Hast du Logs, deine genaue Config, deine gemachten Schritte schon irgendwo gepostet? Ohne Details wird sich keiner die Mühe machen dir noch weitere Informationen zu entlocken. ... naja, ich versuche es gerade.
Dein anderere Einwand ist OT. Welches System für dich das beste ist kannst nur du entscheiden.
Henno
Leider gibt die log trotz verbose 5 nichts hilfreiches her
[20.2.2024, 19:14:35] ---
[20.2.2024, 19:14:35] Google Assistant FHEM Connect 3.0.5 started
[20.2.2024, 19:14:35] Fetching FHEM connections...
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8084/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1708452875682
(node:5875) Warning: Accessing non-existent property '_system' of module exports inside circular dependency
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM] FHEM Google Assistant device detected: gassistant
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%203.0.5&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20none&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3D-O_lx_w0FUoC5v8wzL9RZbujwAdyVrq-Bg_nSlP28TI%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM] Get refresh token...
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connecting...&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:35] [FHEM] Found refresh token in reading
[20.2.2024, 19:14:36] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-versionAvailable%203.0.5&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:36] Refresh tokens finished. Next refresh in 86400 seconds.
[20.2.2024, 19:14:36] [FHEM] refreshAllTokens executed
[20.2.2024, 19:14:37] Start Connection and listen for Firebase
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-localHome%20inactive&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:37] [LOCAL] FHEM Connect Google local home server running on port 37000
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleHome&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM] Checking devices and attributes...
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM] Connection: OK
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM] got: 27 results
[20.2.2024, 19:14:37] [FHEM] Supported Google Device Types: aircondition,coffeemaker,ac_unit,aircooler,airfreshener,airpurifier,audio_video_receiver,awning,bathtub,bed,blender,blinds,boiler,camera,carbon_monoxide_detector,charger,closet,coffee_maker,cooktop,curtain,dehumidifier,dehydrator,dishwasher,door,drawer,dryer,fan,faucet,fireplace,freezer,fryer,garage,gate,grill,heater,hood,humidifier,kettle,light,lock,remotecontrol,mop,mower,microwave,multicooker,network,outlet,oven,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,refrigerator,router,scene,sensor,securitysystem,settop,shutter,shower,smoke_detector,sousvide,speaker,streaming_box,streaming_stick,streaming_soundbar,soundbar,sprinkler,standmixer,switch,tv,thermostat,vacuum,valve,washer,waterheater,waterpurifier,watersoftener,window,yogurtmaker
[20.2.2024, 19:14:37] SERVER FeatureLevel:{"featurelevel":3,"changelog":"performance optimizations"}
[20.2.2024, 19:14:37] SYNC   FeatureLevel:{"featurelevel":3}
[20.2.2024, 19:14:38] [LOCAL] Bonjour successfully published
[20.2.2024, 19:14:38] [LOCAL] Local Home ready
[20.2.2024, 19:14:38] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:39] GOOGLE MSG RECEIVED: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1708452879143}
[20.2.2024, 19:14:39] Received firestore2fhem: {"featurelevel":3,"msg":"UPDATE_SYNCFEATURELEVEL","ts":1708452879143}
[20.2.2024, 19:14:39] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-usedFeatureLevel%203&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
[20.2.2024, 19:14:39] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-googleSync%20Google%20SYNC%20finished&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
sieht nach einem Timing Problem aus
Ausführen von
http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-localHome%20active&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
Schaltet es zwar auf active
hat aber keinen Effekt, genau wie
http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-localHome%20banane&fwcsrf=csrf_750585791531566&XHR=1
Die beiden Tipps von hier zeigen nicht wie beschrieben an.
Generell gibt es viele einige mit diesem Problem, eine Lösung gibt es aber scheinbar nicht.
eckhard scholz
#2990
Da passt mein Problem ganz gut dazu.
Ich habe Fhem neu auf einem RbPi5 installiert, hatt auch alles ganz gut geklappt.
Der gassistant läuft und ist connectet.
Aber der Google Home zeigt alle Fhem Geräte offline an.
Google Home habe ich neu auf das Handy installiert.
Wie bekomme ich die wieder online zum Bedienen
Neue Geräte im GoogleAssistant werden in Google Home auch nicht erkannt.
gassistant-fhem-localHome  inactive
gassistant-fhem-uid              auth0|60084e43b4e7470071882507
Loading cli.js...
Loading version.js...
Loading server.js...
Loading user.js...
Loading logger.js...
Loading fhem.js...
Loading database.js...
Loading localhandleQUERY.js...
Loading utils.js...
Loading localserver.js...
Loading localhandleEXECUTE.js...
[1.3.2024, 15:46:00] using ./gassistant-fhem.cfg
[1.3.2024, 15:46:00] ---
[1.3.2024, 15:46:00] config:
{"connections":[{"webname":"fhem","name":"FHEM","port":"8083","server":"127.0.0.1","filter":"room=GoogleAssistant"}],"gassistant":{"description":"FHEM Connect"}}
[1.3.2024, 15:46:00] Google Assistant FHEM Connect 3.0.5 started
[1.3.2024, 15:46:00] Fetching FHEM connections...
[1.3.2024, 15:46:00] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1709304360925
(node:18413) Warning: Accessing non-existent property '_system' of module exports inside circular dependency
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM] FHEM Google Assistant device detected: gassistant
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%203.0.5&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20none&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3D-DWY36SXgLSkUWNk2BQUv39JKlErgUWHv-0s3uKq_tM%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM] Get refresh token...
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connecting...&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM] Found refresh token in reading
[1.3.2024, 15:46:01] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-versionAvailable%203.0.5&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:02] Refresh tokens finished. Next refresh in 86400 seconds.
[1.3.2024, 15:46:02] [FHEM] refreshAllTokens executed
[1.3.2024, 15:46:03] Start Connection and listen for Firebase
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-localHome%20inactive&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [LOCAL] FHEM Connect Google local home server running on port 37000
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] Checking devices and attributes...
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] Connection: OK
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22homebridgeMapping%3AtextField-long%22%20)%20%7D&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] homebridgeMapping attribute created.
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22realRoom%3AtextField%22%20)%20%7D&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] realRoom attribute created.
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22gassistantName%3AtextField%22%20)%20%7D&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] gassistantName attribute created.
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22assistantName%3AtextField%22%20)%20%7D&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] assistantName attribute created.
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] got: 7 results
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] Supported Google Device Types: aircondition,coffeemaker,ac_unit,aircooler,airfreshener,airpurifier,audio_video_receiver,awning,bathtub,bed,blender,blinds,boiler,camera,carbon_monoxide_detector,charger,closet,coffee_maker,cooktop,curtain,dehumidifier,dehydrator,dishwasher,door,drawer,dryer,fan,faucet,fireplace,freezer,fryer,garage,gate,grill,heater,hood,humidifier,kettle,light,lock,remotecontrol,mop,mower,microwave,multicooker,network,outlet,oven,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,refrigerator,router,scene,sensor,securitysystem,settop,shutter,shower,smoke_detector,sousvide,speaker,streaming_box,streaming_stick,streaming_soundbar,soundbar,sprinkler,standmixer,switch,tv,thermostat,vacuum,valve,washer,waterheater,waterpurifier,watersoftener,window,yogurtmaker
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BaddToAttrList(%20%22genericDeviceType%3Aaircondition%2Ccoffeemaker%2Cac_unit%2Caircooler%2Cairfreshener%2Cairpurifier%2Caudio_video_receiver%2Cawning%2Cbathtub%2Cbed%2Cblender%2Cblinds%2Cboiler%2Ccamera%2Ccarbon_monoxide_detector%2Ccharger%2Ccloset%2Ccoffee_maker%2Ccooktop%2Ccurtain%2Cdehumidifier%2Cdehydrator%2Cdishwasher%2Cdoor%2Cdrawer%2Cdryer%2Cfan%2Cfaucet%2Cfireplace%2Cfreezer%2Cfryer%2Cgarage%2Cgate%2Cgrill%2Cheater%2Chood%2Chumidifier%2Ckettle%2Clight%2Clock%2Cremotecontrol%2Cmop%2Cmower%2Cmicrowave%2Cmulticooker%2Cnetwork%2Coutlet%2Coven%2Cpergola%2Cpetfeeder%2Cpressurecooker%2Cradiator%2Crefrigerator%2Crouter%2Cscene%2Csensor%2Csecuritysystem%2Csettop%2Cshutter%2Cshower%2Csmoke_detector%2Csousvide%2Cspeaker%2Cstreaming_box%2Cstreaming_stick%2Cstreaming_soundbar%2Csoundbar%2Csprinkler%2Cstandmixer%2Cswitch%2Ctv%2Cthermostat%2Cvacuum%2Cvalve%2Cwasher%2Cwaterheater%2Cwaterpurifier%2Cwatersoftener%2Cwindow%2Cyogurtmaker%22)%20%7D&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] GOOGLE MSG RECEIVED: {"msg":"LOG_ERROR","log":"No mappings (e.g. on/off) found for St_FensterRollo_li","ts":1709304363711}
[1.3.2024, 15:46:03] Received firestore2fhem: {"msg":"LOG_ERROR","log":"No mappings (e.g. on/off) found for St_FensterRollo_li","ts":1709304363711}
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20No%20mappings%20(e.g.%20on%2Foff)%20found%20for%20St_FensterRollo_li&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] GOOGLE MSG RECEIVED: {"msg":"LOG_ERROR","log":"No mappings (e.g. on/off) found for St_FensterRollo_re","ts":1709304363712}
[1.3.2024, 15:46:03] Received firestore2fhem: {"msg":"LOG_ERROR","log":"No mappings (e.g. on/off) found for St_FensterRollo_re","ts":1709304363712}
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20No%20mappings%20(e.g.%20on%2Foff)%20found%20for%20St_FensterRollo_re&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:03] SERVER FeatureLevel:{"featurelevel":3,"changelog":"performance optimizations"}
[1.3.2024, 15:46:03] SYNC  FeatureLevel:{"featurelevel":3}
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] update reading: AZ_Licht_gr:state = off
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] update reading: AZ_Licht_kl:state = off
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] update reading: GoogleAssistant_dummy:state = off
[1.3.2024, 15:46:03] [FHEM] update reading: Wand_Strahler:battery = ok
[1.3.2024, 15:46:04] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:46:04] [LOCAL] Bonjour successfully published
[1.3.2024, 15:46:04] [LOCAL] Local Home ready
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20reloading...&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] Reload and SYNC to Google
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20none&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] longpoll error: Error: aborted, retry in: 5000msec
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 9700msec
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] got: 7 results
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] update reading: AZ_Licht_gr:state = off
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] update reading: AZ_Licht_kl:state = off
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] update reading: GoogleAssistant_dummy:state = off
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] update reading: St_FensterRollo_li:pct = 100
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] update reading: St_FensterRollo_re:pct = 100
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] update reading: Wand_Strahler:battery = ok
[1.3.2024, 15:47:40] [FHEM] update reading: Wand_Strahler:pct = 0
[1.3.2024, 15:47:41] [FHEM]  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_477208150286128&XHR=1
[1.3.2024, 15:47:45] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=1709304396.452;fmt=JSON×tamp=1709304465069
Im Log finde ich auch nix besonderes.
Ich brauch nur mal einen Tipp
Eckhard
F!B,RPi-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,HMIP,HM,FS20,
ReneR1986
unterstützt das Modul eigentlich auch Google Chat?
Ich suche nach einer Möglichkeit ohne Apps wie z.B. Pushover, WhatsApp oder Telegram Nachrichten zu versenden.
eckhard scholz
Hallo Rene,
leider kann ich dir das auch nicht sagen.
Scheinbar wird das Thema hier nicht mehr so richtig verfolgt.
Wie von mir schon beschrieben scheint die Verbindung zwischen Fhem gassistant und Google Home nicht mehr zu funktionieren.
Beides für sich läuft ohne Fehler.
Eckhard
ReneR1986
Hallo Eckhard,
OK, schade. Danke für die Rückmeldung  ;)
mmiii
bin auf der Suche nach Möglichkeiten zur Matter Integration.
Hab mir  testweise eine sengled Matter Lampe im Angebot bei amazon für 99Cent geschossen.
Gibt es eine Möglichkeit die Lampe über einen aqara lumi.sensor_motion.aq2 über Google home zu steuern?
Wenn ich den Hue Sensor zum google gassistant hinzufüge taucht er als Thermometer auf und es wird die Temperatur und ein EIN/Ausschalter angezeigt.
Der Presence Status wird leider nicht übermittelt.
Umgekehrt sehe ich aktuell keine Möglichkeit die Lampe ohne größere Aufwände (https://github.com/canonical/matter-mqtt-bridge)  zu FHEM hinzuzufügen.
Hat jemand eine Idee hierzu? Meine Möglichkeiten/KnowHow sind diesbezüglich recht begrenzt.
Danke für Tipps
mmiii
kriegerkl
Ich nutze den google assistant in FHEM schon einige Jahre.
Seit gestern sind einige Geräte in der Home-App, die sich in FHEM im Raum GoogleAssistant
 befinden offline und sind sprachmäßig auch nicht mehr ansteuerbar.
Ich habe schon verschiedene:
set gassistant reload
set gassistant restart
durchgeführt.
Immer das gleiche Ergebnis.
Manche Geräte sind vorhanden, manche nicht.
Gibt es eine Obergrenze an Geräten?
Flanders
ich nutzte gassistant schon einige Zeit ohne Probleme.
Seit einiger Zeit habe ich Probleme.
Jetzt wollte ich es in der App neu Verbinden mit FHEm-Connect, der bestätigt auch die Verbindung "FHEM Connect ist verknüpft" nur nach einiger Zeit kommt immer, "Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuch es noch einmal.".
Das habe ich jetzt schon Wochen versucht, ohne Besserung...
im log gassistant ist kein Fehler vermerkt!
gassistant-fhem-uid google-oauth2|109 XXX 512
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Greets
Flanders
bin ich der Einzige, der FHEM-Connect nicht mehr verbunden bekommt, bzw. unmittelbar danach einen Fehler angezeigt bekommt?
Wenn ich es in Google-Home hinzufüge und mich bei FHEM-Connect erfolgreich autorisiere kommt immer "FHEM Connect ist verknüpft", nur nach einiger Zeit kommt immer, "Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuch es noch einmal.".
Greets
Reinhard.M
Hallo Flanders,
du bist nicht der Einzige der immer wieder mal Probleme mit diesem Modul hat. Der Modul Autor hat sich hier aber schon seit einer gefühlten Ewigkeit (1 Jahr oder mehr) hier nicht mehr gemeldet und ohne ihn ist es für alle anderen schwer bis unmöglich eine Lösung zu finden. Einen großen Anteil am Verhalten hat auch Google selber. Bei mir haben sich z.B. Probleme oftmals von selber gelöst ohne das ich etwas spezifisches getan hätte.
Frank_Huber
Zitat von: TimoD am 09 Oktober 2023, 21:17:45Hab es hinbekommen -> clean install nicht als sudo + fhem user (nicht pi) + node/v14.21.3 + Konfiguration von Port wie im Wiki + IP des Rasp nicht 127.0.0.1
Hi Timo,
sorry dass ich den "Alten Hut" ausgrabe, aber erinnerst Du dich noch an Details deines Lösungswegs? die Zeile ist so für mich nicht einleuchtend.
Der Weg aus dem Wiki scheint nicht mehr zu funktionieren oder ist unvollständig.
Danke & Grüße
Frank
