Hilfe,
fhem Startet nicht mehr nach Update.
ich bekomme folgende Fehler über Telnet angezeigt.
W00000001: EIBD should not run as root
initialisation of the backend failed
Startet fhem nicht wegen eines fehlers vom EIBD ???
Das ganze lief auf meiner FB 7390
Erledigt.
Neu aufgesetzt und fhem.conf eingespielt.
Hallo Buchner51
Zur Vervollständigung des Themas noch eine Antwort...
Ist auf jeden Fall ein Fehler des EIBD...
...wenn die Meldung "initialisation of the backend failed" kommt wird der EIBD nicht oder nicht vollständig gestartet.
Was FHEM dann macht kann ich nicht sagen, da kann evtl. der Entwickler helfen...
Michael
