kann man mit FHEM Befehlen irgendwie die Konfiguration vom Bewegeungsmelder ändern? Derzeit kann man in Hue direkt nur eine Uhrzeit für Taglicht und eine für Nachtlicht eingeben. Ich hätte da aber gern am Wochenende andere Zeiten als in der Woche. FHEM wäre eigentlich prädestiniert mit AT Befehlen Freitags und Sonntags diese Uhrzeiten zu ändern. Leider habe ich dazu aber noch keinen Möglichkeit gefunden. Der Bewegungsmelder taucht in meinen Hue-Devices leider auch nicht automatisch auf (wie alle anderen Lampen und Dimmer es aber schon tun).
Für eine Idee sehr dankbar!
Mfg
Eddie
ja. alle sensoren werden nicht automatisch angelegt. das ist beabsichtigt. diejenigen die du brauchst musst du von hand anlegen.
die bridge hat configsensor und setsensor kommandos um die sensoren zu konfigurieren und werte zu setzen. was du beim jeweiligen sensor genau einstellen kannst musst du in der philips api dokumentation nachlesen.
die aktuelle konfiguration kannst du (ab morgen) mit get <bridge> sensors detail ansehen.
es kann sein das die konfiguration nicht über den sensor dierekt erfolgt sondern über regeln in der bridge. dafür gibt es die rules kommandos in der bridge.
andre
statt den Sensor zu konfigurieren kannst du auch alles via FHEM regeln..
Hole dir mit
get <bridge> sensors die Details zu den Sensoren.
Der Bewegungsmelder misst drei Werte, demnach erhälst du drei relevante IDs:
- die Temperatur - ZLLTemperature
- die Bewegung - ZLLPresence
- die Helligkeit - ZLLLightLevel
Die ID von ZLLPresence verwenden und ein Device anlegen, hier beispielhaft:
define Bewegung HUEDevice sensor <ID> 1 IODev=<bridge>Jetzt kannst du mit dem Reading von state (motion bzw. nomotion) arbeiten. Hier mit einem DOIF, welches sich an der Arbeitsweise der Hue App orientiert:
define Licht_an DOIF \
(([Bewegung:state] eq "motion") and ([?06:00-22:00|8] or [?08:00-00:00|7])) \
(set <DeinHueGerät> rgb ECEEFF : pct 100, set <DeinHueGerät> on-for-timer 120) \
DOELSEIF \
(([Bewegung:state] eq "motion") and ([?22:00-06:00|8] or [?00:00-08:00|7])) \
(set <DeinHueGerät> rgb FFB371 : pct 33, set <DeinHueGerät> on-for-timer 300)
Das Licht wird am Wochenende und Feiertagen von
8:00-0:00 Uhr für
2 Minuten mit
100% und Farbwert
ECEEFF eingeschaltet werden. Von
0:00-8:00 Uhr wiederum schaltet es für
5 Minuten mit
33% und Farbwert
FFB371.
An Wochentagen ist alles identisch, nur veränderte Schaltzeiten von 6:00-22:00 Uhr und 22:00-06:00 Uhr.
Nicht vergessen: die Zeitsteuerung in der App musst du dann natürlich löschen.. ;D
Ich schließe mich hier auch mal an, habe diesbezüglich auch eine kleine Frage.
Meinen HUE Sensor (Motion) habe ich eingerichtet, ich frage mich gerade nur, wo ich die Zeitspanne einstellen kann.
Mein Sensor bleibt nach einer "motion" nämlich weiterhin auf "motion" stehen und springt nicht zurück auf "nomotion", wie ich es nach 1,2,3,... Minuten erwarten würde..
Mathias
@Edit: Habe die Funktionsweise nun verstanden. Sobald der Sensor keine "motion" mehr erkennt, springt er "sofort" (so binnen 2-3Sekunden) auf "nomotion" zurück. War dies von HomeMatic Bewegungsmelder etwas anders gewohnt. Diese haben nach der definierten Zeitspanne (sei es 1Minute, 2Minuten, usw.) erst dann wieder ein "motion" oder "nomotion" gesendet.
ich habe zu dem gerät und dem modul auch eine frage.
der temperatursensor zeigt unter state nur "Initialized" an, ist dies absicht ?
kann ich da selbst etwas machen um dort die temperatur angezeigt zu bekommen, welche in den readings richtig angezeigt wird ?!
vielen dank im voraus.
stateFormat ist dein freund.
andre
ps: nicht state zeigt Initalized an sondern STATE.
vielen dank !!!!
Das mit der direkten Steuerung via FHEM hab ich verstanden, vielen Dank, auch keine schlechte Idee!
Aber um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurück zu kommen: Wie ändere ich die Zeiteinstellung in der Hue Bridge oder im Dimmer selbst bzw in welchem der beiden ist diese Konfiguration jetzt gespeichert? Das müsste ich doch auch irgendwie auslesen können, was aktuell dort für Zeiten stehen?
das geht über regel in der bridge. dir kannst du mir den diversen set und get kommandos für rules beeinflussen. das ist aber handarbeit.
einfacher ist sich eine app dafür zu suchen und es darüber zu machen.
Der Temperatursensor des Motionsensors wird auch als extra Sensor gelistet: Der Name ist "Hue temperature sensor..". Wenn du diesen Sensor definierst, bekommst du direkt die Temperatur als Reading.
Hey habe auch eine Frage zum Motion Sensor, auch wenn ich glaube die Antwort schon zu kennen.
Folgendes Szenario: Offene Küche mit Motion Sensor. Im Wohnzimmer ein Beamer, welcher über den Harmony Hub gesteuert wird. Nun möchte ich den Bewegungssensor deaktivieren, wenn eine bestimmte Activity im Harmony Hub (Beamer) gestartet wird, da sonst mittem im Film wenn jemand in die Küche geht die Leinwand mit dem Küchenlicht geflutet wird >:(. Leider gibt es scheinbar keine Möglichkeiten dem Bewegungssensor Werte zuzweisen, sondern lediglich den statusrequest.
Hat jemand eine Idee wie man das trotzdem umsetzen kann? Ich möchte ungerne Fhem das auslesen des Bewegungssensors machen lassen, da auch bei einer Sekunde als Poll Intervall immer noch eine deutliche Verzögerung gegenüber der direkten Steuerung mit der Hue Bridge bemerkbar ist und das System dadurch allgemein träge wird.
Vielen Dank im Voraus ;)
es gibt die configsensor und setsensor kommandos im hub und das setList attribut im sensor über die du beliebige einstellungen am sensor machen kannst.
ich könnte auch mal Eure Hilfe gebrauchen.
Möchte mit dem HUE Bewegungsmelder meine Treppenbeleuchtung steuern. Diese besteht aus zwei Osram Lampen.
Hier benutze ich das DOIF aus diesem Post:
(([mySensor:state] eq "motion") and ([?06:00-22:00|8] or [?08:00-00:00|7]))
(set Flurbeleuchtung on : pct 100,
set Flurbeleuchtung on-for-timer 120)
DOELSEIF (([mySensor:state] eq "motion") and ([?22:00-06:00|8] or [?00:00-08:00|7]))
(set Flurbeleuchtung on : pct 33,
set Flurbeleuchtung on-for-timer 300)
Sobald eine Bewegung erkannt wird schalten die Lampen auch korrekt an.
Jedoch gehen diese nach dem definierten Zeitablauf nicht wieder aus.
Was mache ich falsch?
Da war ich wohl zu ungeduldig...
Die Lampen werden sehr wohl ausgeschaltet! Sorry!
Allerdings schalten die Lampen nur 1x an und dann wieder aus.
Mit der nächsten Bewegung schalten sie jedoch nicht erneut ein.
Erst wenn ich manuell wieder eine initialize setze, funktioniert es wieder, aber nur genau 1x.
Hi, ich glaube ich habe das gleiche Problem.
schau mal unter Beleuchtung/Hue Bewegungsmelder triggern / steuern
Hallo Horst,
danke für Deine Rückmeldung.
Glaube, ich habe es gefunden .. do always .. scheint nun zu klappen.
noch eine verspätete Antwort an Dave90: Ich habe möglicherweise dein Problem oder deinen Ansatz nicht ganz verstanden.
Wenn du doch via Harmony schaltest, warum benutzt den Zustand der Activity nicht zur Steuerung?
Wenn die Activity läuft oder z.B. einfach der Beamer eingeschaltet ist, soll das DOIF für die Lampe einfach nicht triggern ..
(([Sensor:state] eq "motion") and ([?Beamer:state] eq "off"))
(set Licht on)
In dem simplen Beispiel würde das DOIF regulär auf eine Bewegung reagieren - aber eben nur wenn der Beamer aus ist. Durch das ? vor Beamer-Definition erzielst du, dass dieser Teil mitgeprüft wird, aber nicht als Auslöser fungieren kann.
gibt es schon ein Lösung zur Frage, ob man den Hue MotionSensor über FHEM vorübergehend deaktivieren kann?
folgender Hintergrund:
ich habe in der Küche den Sensor mit Licht gekoppelt (über HUE direkt). Jetzt gibt es aber auch den Fall, dass das Licht trotz Bewegung ausbleiben soll. Meine Herzallerliebste löst es jetzt noch über den Lichtschalter.
Jetzt will ich den Lichtschalter aber auch Smart machen und somit fällt "Strom ausschalten" aus. Würde jetzt gerne bei längerem Druck auf den Funk-Lichtschalter (von Homematic) das Licht ausschalten für 1h unabhängig von Bewegung.
Nach jetzigem Stand würde das Licht aber wegen der direkten HUE-Verknüpfung wieder angehen. Ich müsste diese also temporär deaktivieren. Ich könnte auch auf die direkte Verbindung verzichten und alles über FHEM machen. Will ich aber ungern weil ich mit dem Licht so noch halbwegs unabhängig von FHEM bin und ich auch Sorge habe, dass das Licht dann nicht mehr so schnell angeht und ich mit Latenzen leben müsste.
Stephan
Ich deaktiviere meinen Sensor auch tagsüber über FHEM und DOIF, damit die Ambientebeleuchtung funktioniert.
([00:20]) (set hue configsensor 3 { "on": true })(set hue configsensor 4 { "on": true })(set hue configsensor 5 { "on": true }) DOELSEIF ([[Twilight:sr_civil]]) (set hue configsensor 3 { "on": false })(set hue configsensor 4 { "on": false })(set hue configsensor 5 { "on": false })(set hue_strip_kueche off) in
Hoffe das hilft.
Klingt genau wie das von mir benötigte. Super vielen Dank! Werde es morgen mal ausprobieren
ist es überhaupt möglich über "configsensor", die Tagesempfindlichkeit vom Bewegungsmelder einzustellen?
SteRa
ja. müsste gehen.
schau mal wo genau sensitivity auftaucht wenn du http://<ip>/<key>/sensors/<id> im browser eingibst.
laut doku ist es nicht unter config sondern auf oberster ebene wie name. dafür gibt es dann ab morgen ein neues kommando updatesensor: set <bridge> updatesensor <id> { "sensitivity": <wert> }
falls es doch bei config auftaucht geht schon jetzt mit:: set <bridge> configsensor <id> { "sensitivity": <wert> }
den wertebereich siehst du in der ausgabe von ganz oben unter sensitivitymax
Ne leider noch nicht. Aber danke, dass dort ein Update kommt.
{"state":{"temperature":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"config":{"on":false,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue temperature sensor 2","type":"ZLLTemperature","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:17:....."}
das ist die ausgabe vom falschen sensor. da steht ZLLTemperature. d.h. es ist der temperatur sensor im bewegungsmelder.
Ja alles klar...
hier gibt es den wert
{"state":{"presence":null,"lastupdated":"none"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"config":{"on":false,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"pending":[]},"name":"BWM_Wohnzimmer","type":"ZLLPresence","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:17:...."}
steht also doch unter config. d.h. die doku ist falsch und das update nicht nötig. sollte mit dem configsensor kommando von oben gehen.
Habe den Sensor gerade eingeschaltet und mal getestet... Die Werte bleiben immer gleich auf Wert 2 stehen..
was hat du denn genau gemacht?
siehst du eine änderung wenn du die einstellung über die hue app machst?
du kannst die aktuellen daten übrigens auch aus fhem mit get <bridge> sensors detail abfragen.
In der APP diesen Schieberegler für die Empfindlichkeit mal verändert und auf das nächste Update vom Sensor gewartet...
die sensitivity siehst du erst ab morgen als internal in fhem. und als internal auch nur nach dem seiten refresh.
du musst also von hand nachschauen. im browser oder mit dem get sensors.
du kannst auch probieren es über fhem mit configsensor zu ändern und dann nachschauen. in der app müßte die änderung dann auch zu sehen sein.
Guten Morgen Andre,
wir haben gestern etwas verwechselt.. Es gibt ja einmal die Bewegungsempfindlichkeit (0,1,2) und die Tagesempfindlichkeit (Schieberegler).
Gibt es evtl. auch Möglichkeiten die Tagesempfindlichkeit auszulesen bzw. zu verändern?
SteRa
Habe gerade den Parameter (tholddark) gefunden.. Den Wert gibt es unter dem Lichtsensor..
Vll könntest du den mal bei Gelegenheit mit einbinden?
Dieser Befehl funktioniert auch:
set HUEBridge1 configsensor <id> { "tholddark": <wert> }
<wert> wäre 0 - 65534
{"state":{"lightlevel":0,"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2018-01-11T07:30:05"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","tholddark":0,"tholdoffset":7000,"ledindication":false,"usertest":false,"pending":[]},"name":"Hue ambient light sensor 2","type":"ZLLLightLevel","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","swversion":"6.1.0.18912","uniqueid":"00:..."}
Der ganze Hintergrund, warum ich das gerne nutzen möchte ist, dass ich den Bewegungsmelder mit Fhem "ausschalten" möchte, aber die Temperaturabfrage trotzdem funktioneren soll. Anstatt den BW ausszuschalten, möchte ich die Tagesempfindlichkeit auf "0" setzen.
wird ab morgen auch in die internals geschrieben.
Perfekt! Danke!
Ich bin nicht zu Hause, aber die andere Seite stand gerade im Dunkeln :o ::) ;D
Das Problem ist noch, dass der Sensor wohl auch beim Wert 0 was erkennt, aber komischerweise nur, wenn die Lampen an sind, schaltet er diese wieder ab!
Es gibt in den Hue Labs ja noch ein Modul "Do not disturb my scene". Ich werde mal testen, ob man das noch bisschen mit verbessern kann.
Mit den "Do not disturb my scene" Rezept habe ich zumindest das Problem, das die Lampe nicht wieder eingeschaltet wird, wenn sie gerade aus gegangen ist. Ich schätze weil der Lichtsensor immer noch meldet das es hell ist.
Und die Szene muss aktiv sein, bevor der Sensor das Licht einschaltet. Wechselst du erst danach, dann schaltet der Timer das Licht erst mal wieder aus. Oder du schaltest es einmal aus und wieder an, das geht auch.
Hallo Andre,
ganz passt es nicht in den Thread hier, aber ich schreibe es mal hier zu.
Da mir die Anwesenheitserkennung per WLAN, Geofancy usw. mit dem Samsung S7 so auf die Nerven geht (Problem WLAN Standby), habe ich andere Wege gesucht.
Was anscheinend gut funktioniert, das internal "reachable" z.B. von einem Hue Taster zu überwachen. Ein davon habe ich nun im Auto. Der Scan, ob der Taster erreichbar ist, liegt bei etwa 10min.
Weißt du, ob ich den Scan durch irgendein Befehl manuell auslösen kann? Habe mal versucht nach Leuchten neu zu suchen, aber das scheint nichts zu bringen. Und StatusRequest bringt auch nichts, weil das Gateway den Taster noch als erreichbar sieht.
Generell reichen die 10min auch, aber in welchen Situation kann ich mir ein schnelleres prüfen doch vorstellen.
Stefan
worauf beziehen sich deine 10 minuten? auf das polling intervall? das kannst du kürzer machen. hat aber vermutlich nicht auswirkung beim kommen. nicht beim gehen.
oder auf die zeit bis die bridge den taster erkennt? das lässt sich nicht beeinflussen.
wenn es schneller sein muss: ein bluetooth tag mit presence oder ein intertechno thermometer mit jeelink werden deutlich schneller erkannt. beim kommen und gehen.
ansonsten: dhcp leases per snmp auswerten funktioniert absolut zuverlässig. auch bei den geräten die das wlan schlafen legen. geht aber nicht schneller als 10-15 minuten beim gehen und etwa eine minute beim kommen. kommt auf den ap/router an ob das unterstütz wird. ich verwende unifi und das funktioniert wunderbar. vorher mit apple airport ging das auch. die frittzbox ohne repeater geht wohl auch.
Die 10min beziehen sich auf die Zeit der Bridge, bis Sie den Taster wieder erkennt bzw. nicht erkennt. Aber wenn man es nicht einstellen kann, dann ist es so.
Es reicht ja auch völlig aus. An Bluetooth hatte ich auch schon mal gedacht, aber wollte gerne die Systeme erstmal nutzen, die ich habe..
Ich habe jetzt auch nochmal ein Temperatursensor vom Homematic im Auto als Test. Der funkt ja alle 3-5 min.. Mit dem Taster funktioniert das aber schon recht zuverlässig, um die Abwesenheit festzustellen.
Zum Betreten des Hauses habe ich ja einen Fensterkontakt missbraucht und den im Türrahmen eingebaut, dass man feststellen kann, ob die Tür auf bzw. zugeschlossen ist.
Hallo.
Muss mal den alten Thread wieder rauskramen.
Habe vor auch hue Bewegungsmelder in mein FHEM zu integrieren.
Mal ein paar Allgemeine Fragen:
- Wie schnell erkennt fhem den "motion" state? Sprich die Ansprechzeit des Sensor bis die Info in FHEM ist und man andere Sachen schalten kann. Habe was von polling gelesen werde aber aus dem WIki nicht schlau.
- Sind die Bewegungsmelder zuverlässig?
- Gibt es schon Erfahrungen bzgl. Batterie Lebensdauer?
Hallo Popy,
ich bin sehr zufrieden mit den kleinen BWM. Die Erkennung liegt bei unter 1sec und reagiert meinen Erachtens schnell genug.
Bis jetzt kann ich nicht negatives sagen, haben immer geschaltet. Über 1 Jahr habe ich die ersten nun im Einsatz, bis jetzt ohne Batterietausch.
Habe auch welche im Carport und Terrasse (also etwas geschützter Aussenbereich). Auch hier bin ich zufrieden.
SteRa
Hallo SteRa.
Danke für die erfreuliche Info.
Will meine 433 Mhz ersetzen, die nicht immer zuverlässig funktionieren.
Ich glaube ich hole mir mal einen zum testen.
Wenn ich dich schon hier habe, ich hätte noch ein paar Fragen:
- Ich habe Katzen und meine jetzigen teilw. abgeklebt. Es gibt ja eine Sensitivity Einstellung. Hast du da Erfahrung in Zusammenhang mit Katzen?
- Nur um sicher zu gehen, die ~1 Sekunde ist vom Durchgehen bis das Reading auf "motion" geht, oder? WIll nur sicher gehen ;)
- Was ist ungefähr die Reichweite? Ich habe so max 3m. Verw. diese BWM auch ein Mesh Network über andere Hues?
Moin, frage hierzu:
Das habe ich soweit verstanden und läuft bei mir auch schon einige Zeit so. Nun wollte ich in FHEM auch die Helligkeit und Temperatur vom sensor nutzen, wenn ich jedoch versuche ein neues Device anzulegen (mit "define Temperature HUEDevice sensor 23 1 IODev=Bridge"), sagt er mir:
"HUEDevice device S23 on HUEBridge Bridge already defined as Bewegung"
23 = Temperature
24 = motion (bereits angelegt als "Bewegung")
25 = Light
Wie bekomme ich also die anderen beiden Werte hinzugefügt? Noch besser wäre natürlich, alle drei Werte in einem Device zu haben was ich aber auch nicht hinbekomme. Geht das überhaupt? Verzweifle grad daran ....
EDIT: Temperatur habe ich mit rein bekommen indem ich die DEF von 24 kurz auf 23 geändert habe wodurch er die "temperature" mit in den Readings aufgenommen hat und auch entsprechend aktualisiert, obwohl es wieder auf 24 ZLLPresence zurück gestellt ist um die motion/nomotion auszulesen, da er das nicht als eigenes Reading übernimmt.
Zitat von: popy am 28 November 2018, 10:54:06
Hallo.
zu 1.: ja, etwa 1-2 Sekunden bis er zu motion umspringt. etwa 10 sekunden (geschätzt) bis er dann wieder auf nomotion umspringt wenn keine Bewegung mehr ist.
zu 2. Ich finde ja, kann mich nicht beklagen.
zu 3. Habe zwei stück seit einem Jahr im Einsatz, einer hat immer noch 100% und der andere ist vor kurzem auf 97% gesprungen. Ich weiß natürlich nicht wie zuverlässig die Batterie anzeige ist, aber wenn Sie stimmt, was will man mehr?
Bzgl Katzen: Ich habe einen Hund der den Sensor auch auslöst. Deswegen hab ich einen davon (wo es relevant war) so ausgerichtet/nach oben gedreht, dass er nur den Bereich knapp über den Boden "erkennt" und nicht vom Hund ausgelöst werden kann.
Zitat von: Skell am 03 Dezember 2018, 11:46:45
Moin, frage hierzu:
23 = Temperature
25 = Light
Danke für Deine Antworten. Habe mittlerweile 3x im EInsatz und die funktionieren echt toll.
Hast du schon eine Lösung gefunden um Light auch in die Readings zu bekommen?
Möchte auch Gerne das Temp. & Light Reading verwenden.
pOpY
pOpY
So wie es ausschaut übernimmt das device jetzt die Helligkeit wenn man die ID auf das von Lichtlevel ändert und wieder zurück geht auf ZLLPresence. Ändert diese auch entsprechend der Helligkeit im reading.
Hallo. Hatte ich gemacht jedoch war das nur bis zu einem Neustart von fhem so. Habe jetzt 3x devices pro BM angrlegt, so funktioniert es.
pOpY
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
pOpY
Stimmt, das gleiche habe ich gerade auch festgestellt. Werd es dann genauso machen und die Readings mit im Hauptdevice übertragen.
Moinsen,
habe hier auch mal eine Frage an die Erfahrenen. :)
Bin auch gerade am Überlegen mir für einige Räume und evtl. auch Aussenbereiche Bewegungsmelder zu kaufen. Über FHEM habe ich sowohl Homematic als auch Philips Hue in Betrieb.
Würdet Ihr nun eher die Philips Hue Bewegungsmelder oder welche von Homematic kaufen?
Gäbe es Verzögerungen, wenn ich meine Hues über Homematic Bewegungsmelder steuern würde?
Das wäre dann ein No-Go für mich. Gibt es sonst noch Vorteile? Anscheinend haben die Philips Bewegungsungsmelder auch noch Zemperatursensoren. Ich glaube, das gibt es bei Homematic nicht.
Danke euch und viele Grüße Hoppel
Zitat von: hoppel118 am 12 Juni 2019, 05:10:48
Moinsen,
Also ich habe ~10x hue BMs über fhem und steuere Hue Szenen. Da kann ich mehr machen als nur mit der Hue app.
Leider hat Philips bis jetzt keine push api, fhem pollt alle BMs. Die ansprechzeit ist in meinem System aber ok und liegt bei 1-2 Sekunden.
Würde die neue bridge empfehlen, die alte ist zu lahm.
Über HM kann ich nichts sagen, habe ich leider nicht im Einsatz.
pOpY
Hallo @popy,
danke für die Infos. Irgendwie finde ich es ganz charmant, dass die Bewegungsmelder direkt zum Lampensystem gehören. Dann habe ich zumindest bei den Lampen die geringstmögliche Verzögerung. Wenn ich über FHEM dann noch andere Sachen schalte und das leicht verzögert passiert, wäre das nicht ganz so wild. Aber wenn ich einen Raum betrete und das Licht nicht sofort eingeschaltet wird, wäre das irgendwie bescheiden. ;) Ich habe übrigens das neuste Modell der HUEBridge.
Trotzdem würde mich interessieren, ob bereits jemand einen direkten Vergleich zur Verzögerung eines Homematic gegenüber einem Hue Bewegungsmelder gemacht hat. Wie sieht es aus?
@t1me2die: Evtl. kannst du etwas dazu sagen? Wie findest du die Hue Bewegungsmelder im direkten Vergleich zu den Homematic?
wird der Outdoor Sensor in FHEM automatisch angelegt wie die Leuchtmittel und Gruppen, oder muss ich den manuell einrichten?
den musst du manuell anlegen. ;)
SteRa
Zitat von: flipse am 27 August 2019, 11:55:31
