Hallo Leutz
Seit dem letzten Update funktioniert leider nix mehr scheinbar hat sich ein modul verändert welches für die IODEV Modelle zuständig ist.
Gibt es da bereits eine Lösung?
Lg
Franky
Hallo
du musst bei DEF dein DPT angeben Also zb bei dir 3/1/8:dpt1 (wenn es was zum einschalten)
ist aber nichts neues meines wissens...
MfG
Ps: Steht aber alles hier https://fhem.de/commandref_DE.html#KNX (https://fhem.de/commandref_DE.html#KNX)
Du hast insofern recht, dass Du für Rückwärtskompatibilität beim Gerät TUL das Attribut useEIB auf 1 gesetzt werden muss. Steht aber in Deinem Logfile :-)
nachdem ich seit über einem Jahr mal wieder ein Update gemacht habe ging nicht mehr viel. Im Event Monitor war fast alles UNDEFINED. Erst nachdem ich bei dem TUL Gerät das Attribut useEIB wie beschrieben auf 1 gesetzt habe wurden wieder Zimmer-Temperatur und Schalterzustände richtig interpretiert. Dennoch gibt es scheinbar noch Probleme:
(Bsp: Event Monitor Licht ein und ausschalten)
2017-03-20 15:06:20 EIB az_Licht on
2017-03-20 15:06:20 Global global UNDEFINED KNX_0700000 KNX 7/0/0:MODEL_NOT_DEFINED
2017-03-20 15:06:20 EIB EIB_7001 on
2017-03-20 15:06:20 Global global UNDEFINED KNX_0700001 KNX 7/0/1:MODEL_NOT_DEFINED
2017-03-20 15:06:23 EIB az_Licht off
2017-03-20 15:06:23 Global global UNDEFINED KNX_0700000 KNX 7/0/0:MODEL_NOT_DEFINED
2017-03-20 15:06:23 EIB EIB_7001 off
2017-03-20 15:06:23 Global global UNDEFINED KNX_0700001 KNX 7/0/1:MODEL_NOT_DEFINED
Kann ich die UNDEFINED KNX Einträge irgendwie abschalten? Hab damals (2013) mal den FHEM Server auf einem Raspberry Pi aufgesetzt und seit dem nicht mehr viel verändert. Als Schnittstelle zum KNX-Bus habe ich eine IP Schnittstelle (KNX-Lan-Gateway) im Einsatz die in der Fhem.cfg wie folgt eingetragen ist:
# KNX-Lan-Gateway einbinden
define KNX TUL eibd:localhost 1.1.32
attr KNX useEIB 1
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Grüße aus Flensburg
Peter
Mei, wenn Deine Installation so weit läuft - einfach autocreate abschalten...
Grüße, Andi
