Der Fehler tritt auf, wenn für FHEMWEB das Attribut JavaScripts auf codemirror/fhem_codemirror.js gesetzt ist.
Der Fehler kann wie folgt nachgestellt werden
eine Definition anlegen mit
define at1 at 23:00 {}
dann den DEF-Editor öffnen und mit modify_at1 schliessen.
anschliessend ein Attribut setzen über den Knopf attr
dann gibt es eine Fehlermeldung: Please define 2017-03-10T23:00:00 first
Es scheint so, dass ein Reload der Detailseite nach einer DEF-Änderung nicht mehr duchgeführt wird und dies zum Fehler führt.
Ich habe heute Vormittag was in dieser Richtung gefixt, bitte nach den morgigen update nochmal testen.
Mit fhemweb.js 13661 2017-03-10 11:21:13Z rudolfkoenig tritt der Fehler nicht mehr auf.
