Verschiedenes => Off-Topic => Thema gestartet von: Rince am 18 März 2017, 08:43:33
Titel: Eine Bitte an einen BME 280 User: Messung unter einer Schüssel vs. normal ?
Beitrag von: Rince am 18 März 2017, 08:43:33
ich habe eine etwas ungewöhnliche Bitte. Meine BME 280 werden erst in einigen Wochen kommen. (Feuchte, Temperatur, Luftdruck, beim Ali für <1€/Stück)
Und die Frage ist nach dem Einbauort.
Jetzt habe ich mir überlegt, wenn man ihn unter einem Kerzenhalter o.ä. montiert, würde man ihn nicht sehen und hätte Platz für dicken 18650 Akku und ESP8266...
Die Frage ist jetzt, wie viel träger der Sensor arbeitet, wenn er quasi abgedeckt ist. Also unter dem Kerzenständer.
Wenn es hier jemand gibt, der zufällig 2 BME 280 rumliegen hat, könnte er einen mal unter eine umgedrehte Schüssel legen, den anderen Sensor daneben und für 1 oder 2 Tage die Werte plotten?
Besten Dank
Rince
Titel: Antw:Eine Bitte an einen BME 280 User: Messung unter einer Schüssel vs. normal ?
Beitrag von: Kuzl am 21 März 2017, 11:45:19
Rein "theoretisch" würde ich jetzt mal sagen, für den Luftdruck ist es nur wichtig, dass das Behältnis nicht luftdicht ist.
Für die Luftfeuchtigkeit ist es wichtig, dass die Feuchtigkeit auch entweichen kann, wenn sie es will.
Für die Temperatur ist es wichtig, dass der Sensor nicht durch die Sonne aufgewärmt wird, also im Schatten ist.
Beitrag von: Hauswart am 21 März 2017, 12:26:59
Am Rande, wo findest du einen BME280 für <1€?
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 21 März 2017, 15:04:48
https://www.aliexpress.com/item/1-piece-I2C-SPI-BMP280-3-3-Digital-Barometric-Pressure-Altitude-Sensor-Module-High-Precision-Atmospheric/32754600697.html
(https://www.aliexpress.com/item/1-piece-I2C-SPI-BMP280-3-3-Digital-Barometric-Pressure-Altitude-Sensor-Module-High-Precision-Atmospheric/32754600697.html)
93c
Beitrag von: Beta-User am 21 März 2017, 15:21:26
BME280 != BMP280
BME: zusätzlich Luftfeuchtigkeit, kosten in der Regel ab 3,60€, eher 4,-€...
Beitrag von: mahowi am 21 März 2017, 15:21:54
Das ist aber ein BMP280. Den BME280 finde ich nicht unter 3€.
(€3,02 bei AliExpress (https://de.aliexpress.com/item/GY-BME280-3-3-precision-altimeter-atmospheric-pressure-BME280-sensor-module/32688591576.html))
Beitrag von: Rince am 21 März 2017, 19:36:39
@Kuzl
Ja, die Logik würde sowas nahelegen.
@Magersuppe, mahowi und Beta User
Da bin ich auch reingefallen :)
Dann werde ich wohl schauen, ob ich mit 4 BME eine Höhenmessung für nen Lastenaufzug basteln kann :)
So als Backup für nen Ultraschallsensor :)
