Hallo zusammen
ich habe gerade ein altes s2plus wieder auf Vordermann gebracht, und wollte das zur FHEMSteuerung mit einsetzten
AMAD2 ist bereits in Fhem installiert gewesen und läuft auch mit anderen Geräten - doch bei diesem erschienen erst zwar die Meldungen im FHEM, doch wollte ich das S2plus steuern - kam Gerät disable, jetzt habe ich alles noch einmal überprüft und Automagic läuft auf dem Handy, sendet fleissig die Informationen - doch in fhem erscheint192.168.xxx.xxx: Connection refused
die IP stimmt, die FB erkennt das s2plus auch unter dieser IP, die anderen Geräte haben keine identische IP - mit dem Handy komme ich auch ins Internet, die IP von amad ist auch mit der, welche in der WLAN einstellung des s2 pluszu sehen ist identisch
port in den automagic einstellungen ist auch 8090
was habe ich übersehen?
ein kleiner schubs in die richtige Richtung wäre toll
gruss tagedieb
Verbindung zurück gewiesen deutet auf Firewall hin. Gib mal bitte ein list vom Device
Hallo CoolTux
danke für deine Zeit
APSSID
DEF 192.168.xxx.xxx
HOST 192.168.xx.xxx
NAME S2Plus
NR 1680
PORT 8090
STATE 192.168.xxxx.xxx: Connection refused
TYPE AMAD
VERSIONFLOWSET 2.6.12
VERSIONMODUL 2.6.12
Readings:
2017-03-18 09:43:53 airplanemode off
2017-03-18 09:43:53 androidVersion 6.0 Marshmallow
2017-03-18 09:59:35 automagicState Automagic Premium
2017-03-18 09:59:51 batteryHealth 2
2017-03-18 09:59:51 batteryTemperature 30.9
2017-03-18 09:56:39 bluetooth off
2017-03-18 09:59:55 checkActiveTask 0
2017-03-18 09:56:39 connectedBTdevices none
2017-03-18 09:56:39 connectedBTdevicesMAC none
2017-02-14 06:26:48 currentMusicAlbum no player active
2017-02-14 06:26:48 currentMusicApp no player active
2017-02-14 06:26:48 currentMusicArtist no player active
2017-02-14 06:26:48 currentMusicIcon no player active
2017-02-14 06:26:48 currentMusicState
2017-02-14 06:26:48 currentMusicTrack no player active
2017-03-18 11:03:45 deviceState offline
2017-02-14 06:26:59 dockingState undocked
2017-03-18 09:59:55 flow_SetCommands aktiv
2017-03-18 09:59:54 flow_informations aktiv
2017-03-18 09:59:55 flowsetVersionAtDevice 2.6.12
2017-02-14 06:26:59 keyguardSet 0
2015-10-06 10:43:52 lastSetCommandError connect to your device is timed out. check network
2017-02-13 07:20:56 lastSetCommandState setCmd_done
2016-04-06 14:20:42 lastStatusRequestError connect to your device is timed out. check network
2017-03-18 11:02:15 lastStatusRequestState statusRequest_error
2017-02-14 06:26:59 nextAlarmDay off
2017-02-14 06:26:59 nextAlarmState
2017-02-14 06:26:59 nextAlarmTime off
2017-03-18 09:59:51 powerLevel 83
2017-03-18 09:59:51 powerPlugged 2
2017-03-18 09:52:56 screen on locked
2017-03-18 09:43:53 screenBrightness 102
2017-03-18 09:57:08 screenOrientation portrait
2017-03-18 09:57:08 screenOrientationMode auto
2017-03-18 11:02:15 state 192.168.xx.xx: Connection refused
2017-03-18 09:43:53 volume
2016-04-08 08:26:06 volumeMusikBluetooth
2016-04-08 08:26:06 volumeMusikSpeaker 13
2017-03-18 09:43:53 volumeNotification
Helper:
deviceStateErrorCounter 2
infoErrorCounter 2
setCmdErrorCounter 0
alias Schlafzimmerradio
checkActiveTask 1
group AMAD
room AMAD,WerIstAnwesend
setOpenApp Radio
gruss tagedieb
Gib ihm Mal bitte das Attribut setAPSSID mit. Damit sollte der checkAktivTask laufen.
Ich denke das es nur nicht geht wenn der Bildschirm aus ist und das WLAN dann zur Ruhe geht.
bringt leider keine Veränderung
ich habe jetzt aber mal die log dateien von 2 Geräten verglichen - das s2plus sendet auch keine daten
das s6 zeigt im Log zum beispiel an: Send data to Amadcommbridge
dieser Eintrag fehlt im s2plus
Gruss tagedieb
Gruss tagedieb
Zeig Mal bitte dein aktuelles list.
Wenn du das Display an lässt und gleichzeitig lädst, kommen dann alle 30s Daten?
Send Data sieht man erst mit verbose 5
Hallo CoolTux
anbei neue List
APSSID
DEF 192.168.
HOST 192.168.
NAME S2Plus
NR 1680
PORT 8090
STATE initialized
TYPE AMAD
VERSIONMODUL 2.6.12
Readings:
2017-03-18 13:33:42 deviceState offline
2017-03-18 13:01:15 lastStatusRequestState statusRequest_error
2017-03-18 12:58:49 state initialized
Helper:
deviceStateErrorCounter 19
infoErrorCounter 2
checkActiveTask 1
group AMAD
setAPSSID HomeserverE5_nomap,HomeserverE_nomap,HomeserverR_nomap,Homeserver_nomap
setOpenApp Radio
habe auch gerade noch einmal automagic neu installiert
er zeigt keine Fehler im Log, aber auch keinen Eintrag Send data to.....
gruss tagedieb
Ergänzung
jetzt erscheint auf dem s2plus die fehlermeldungFehler:Flow with name "null" does not exist
Last executed.Condition Flow Aktiv
{global_userflowstate}
Da fehlt ihm noch was. Sorge Mal bitte dafür das nachweißlich alle Flows aktiv sind und mache dann ein statusRequest
so, nachdem ich auch das Handy noch einmal aufgesetzt habe funktioniert es
danke für deine Hilfe
gruss tagedieb
Gern geschehen. Schönes Wochenende.
Leon
danke, ebenso :)
Hallo CoolTux,
ich habe auf einem neuen Handy in der Automagic Premium App den initialen Control Flowset ausgeführt, ein neues Device und eine Log-Datei wurden in Fhem entsprechend angelegt, und es kommen Daten in Fhem rein. Wenn ich jedoch in Fhem einen set-Befehl absetze, erhalte ich "Connection refused (111)".
Was kann das sein?
Automagic hat so ziemlich alle Berechtigungen auf dem Handy, die gehen.
Viele Grüße Gisbert
Ein list, kurz nachdem ich einen set-Befehl ausgeführt habe:
AMAD_ID 1608461473243
CFGFN
DEF 192.168.2.18 1608461473243 Automagic
FUUID 5fdf2cc2-f33f-e986-fc0a-33d679f5dadf0bdd
FVERSION 74_AMADDevice.pm:v4.4.8-s21406/2020-03-11
HOST 192.168.2.18
IODev myAMADBridge
LASTInputDev myAMADBridge
MODEL Automagic
MSGCNT 128
NAME GooglePixel
NOTIFYDEV global,GooglePixel,myAMADBridge
NR 7802
NTFY_ORDER 50-GooglePixel
PORT 8090
STATE 192.168.2.18: Connection refused (111)
TYPE AMADDevice
VERSION v4.4.8
VERSIONFLOWSET 4.4.3
myAMADBridge_MSGCNT 128
myAMADBridge_TIME 2020-12-20 12:05:28
2020-12-20 11:51:47 airplanemode off
2020-12-20 12:02:10 batteryHealth 2
2020-12-20 12:02:10 batteryPercent 86
2020-12-20 12:02:10 batteryTemperature 28.1
2020-12-20 11:55:47 bluetooth on
2020-12-20 11:51:47 connectedBTdevices none
2020-12-20 11:51:47 connectedBTdevicesMAC none
2020-12-20 11:51:49 currentMusicAlbum no player active
2020-12-20 11:51:49 currentMusicApp no player active
2020-12-20 11:51:49 currentMusicArtist no player active
2020-12-20 11:51:49 currentMusicIcon no player active
2020-12-20 11:55:50 currentMusicState none
2020-12-20 11:51:49 currentMusicTrack no player active
2020-12-20 12:00:42 daydream off
2020-12-20 11:51:47 deviceState online
2020-12-20 11:51:49 doNotDisturb always
2020-12-20 11:51:47 dockingState undocked
2020-12-20 11:51:47 flow_informations aktiv
2020-12-20 11:51:47 flowsetVersionAtDevice 4.4.3
2020-12-20 11:51:49 keyguardSet 1
2020-12-20 12:05:46 lastSetCommandState setCmd_error
2020-12-20 11:51:52 lastStatusRequestState statusRequest_done
2020-12-20 11:51:47 mute off
2020-12-20 11:51:47 nextAlarmDay So
2020-12-20 11:51:47 nextAlarmTime 20:00
2020-12-20 12:02:10 powerPlugged 0
2020-12-20 12:00:40 screen on unlocked
2020-12-20 12:05:28 screenBrightness 16
2020-12-20 11:51:49 screenOrientation portrait
2020-12-20 11:51:49 screenOrientationMode auto
2020-12-20 12:05:46 state 192.168.2.18: Connection refused (111)
helper:
deviceStateErrorCounter 0
infoErrorCounter 0
setCmdErrorCounter 10
bm:
FHEM::AMADDevice::Attr:
cnt 3
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 20.12. 11:51:46
max 0.000195980072021484
tot 0.000247001647949219
mAr:
set
GooglePixel
remoteServer
Automagic
FHEM::AMADDevice::Define:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 20.12. 11:51:46
max 0.0192360877990723
tot 0.0192360877990723
mAr:
HASH(0x55a282e3a2f8)
GooglePixel AMADDevice 192.168.2.18 1608461473243 Automagic
FHEM::AMADDevice::Notify:
cnt 82
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 20.12. 11:51:46
max 0.00186014175415039
tot 0.0145714282989502
mAr:
HASH(0x55a27709f198)
FHEM::AMADDevice::Set:
cnt 103
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 20.12. 11:59:41
max 0.0044701099395752
tot 0.050274133682251
mAr:
GooglePixel
IODev myAMADBridge
remoteServer Automagic
room AMAD
Edit: Ich habe mich im IP-Adressbereich vertan, jetzt funktioniert es sofort, entschuldige bitte die Störung.
