mein eigentliches Ziel war es, ohne viel Aufwand das Treppenhauslicht mit FHEM zu verbinden.
Dabei ist es mir sehr wichtig, dass die grundsätzlichen Funktionen (Licht an/aus und ggf. später automatisch aus mit Timer) auch ohne die FHEM-Zentrale funktionieren muß (WAF).
Dann kam ich auf die Idee die Eingänge des HMW_IO_12_Sw7_DR Bausteins im Zählerkasten an die potentialfreien Kontakte der vorhandenen Stromstossrelais anzuklemmen. So müsste ich keine zus. Strippen zu den Tastern im Treppenhaus ziehen.
Das Ganze läuft über eine Kabelschnittstelle (RS485), was mir pers. immer lieber ist als Funk.
Gesagt getan, ein Probeaufbau musste zunächst her.
Nun verzeifele ich aber an den Einstellung der entsprechenden Peerings zwischen den Eingängen und den Relaisausgängen.
Ja, das Kapitel über Automaten im Fhem-Einsteiger PDF habe ich auch mehrmals durchgelesen. ;-)
Das eigentliche Problem ist, dass wenn einmal ein "short"-event getriggert wurde, der Ausgang selbständig anfängt zu schwingen.
Soll heißen, er schaltet automatisch im ca. 15s Takt ein und aus. Solange bis ich den Ausgang manuell ausschalte.
Hier ist meine momentane Koniguration:
HM485-LAN-Gateway
CFGFN
DEF 192.168.0.24:1000
DeviceName 192.168.0.24:1000
FD 33
HM485_LAN_MSGCNT 780
HM485_LAN_TIME 2017-03-18 13:50:27
InterfaceType eQ3-HMW-LGW
LASTInputDev HM485_LAN
Last_Sent_RAW_CMD 00016FCF 1E 00000001 780C00
Last_Sent_RAW_CMD_State ACK
MSGCNT 780
NAME HM485_LAN
NR 192
PARTIAL
ProtokolVersion 01
STATE opened
SerialNumber LEQ0150874
TYPE HM485_LAN
Version 1.0.4
currentQueueId 0
discoveryRunning 0
hmwId 00000001
msgCounter 39
queueId 469
queueRunning 0
Helper:
Dblog:
State:
Mydblog:
TIME 1489837421.99961
VALUE CONNECTED
Readings:
2017-03-18 12:43:41 state opened
Ctrl:
0000E491 1E
00016FCF 1E
FFFFFFFF 98
Keepalive:
ok 1
retry 0
Sendqueue:
HM485d_logVerbose 0
group HMW
hmwId 00000001
icon DIN_rail_housing
room HM485,_Server
HMW_IO_12_Sw7_DR:
CFGFN
DEF 00016FCF
FW_VERSION 3.06
FailedConfigReads 0
IODev HM485_LAN
MODEL HMW_IO_12_Sw7_DR
NAME HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692
NR 427
STATE ACK
TYPE HM485
channel_01 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_01
channel_02 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_02
channel_03 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_03
channel_04 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_04
channel_05 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_05
channel_06 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_06
channel_07 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_07
channel_08 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_08
channel_09 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_09
channel_10 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_10
channel_11 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_11
channel_12 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_12
channel_13 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_13
channel_14 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_14
channel_15 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_15
channel_16 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_16
channel_17 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_17
channel_18 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_18
channel_19 HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_19
peer_act_0 channel_01 → HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_13
peer_act_1 channel_02 → HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_14
peer_act_2 channel_03 → HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_15
peer_sen_0 channel_13 ← HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_01
peer_sen_1 channel_14 ← HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_02
peer_sen_2 channel_15 ← HMW_IO_12_Sw7_DR_NEQ1512692_03
Helper:
Dblog:
R-central_address:
Mydblog:
TIME 1489840854.02171
VALUE 00000001
R-logging_time:
Mydblog:
TIME 1489840854.02655
VALUE 2.00
Configstatus:
Mydblog:
TIME 1489838288.83315
VALUE OK
State:
Mydblog:
TIME 1489841427.38833
VALUE ACK
Readings:
2017-03-18 13:40:54 R-central_address 00000001
2017-03-18 13:40:54 R-logging_time 2.00
2017-03-18 12:58:08 configStatus OK
2017-03-18 13:50:27 state ACK
Cache:
Linkparams:
Actuator:
address_start 857
address_step 6
channel_param channel
channels 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
count 27
peer_param actuator
type link
Parameter:
Actuator:
hidden 1
operations none
Logical:
type address
physical:
HASH(0x62fd3a0)
HASH(0x62fb9b0)
Channel:
hidden 1
operations none
Logical:
default 255
max 255
min 0
type integer
Physical:
interface eeprom
size 1
type integer
Address:
index 0
Sensor:
address_start 45
address_step 28
channels 13 14 15 16 17 18 19
count 29
peer_param sensor
type link
Parameter:
Channel:
hidden 1
operations none
Logical:
default 255
max 255
min 0
type integer
Physical:
interface eeprom
size 1
type integer
Address:
index 5
Long_action_type:
Logical:
type option
option:
HASH(0x631a4a0)
HASH(0x631a4e8)
Physical:
interface eeprom
size 0.1
type integer
Address:
index 7
Long_jt_off:
Logical:
type option
option:
HASH(0x631a740)
HASH(0x631a7a0)
HASH(0x631a7e8)
HASH(0x631a830)
HASH(0x631a878)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 26.9
Long_jt_offdelay:
Logical:
type option
option:
HASH(0x631ab30)
HASH(0x631ab78)
HASH(0x631abc0)
HASH(0x6382980)
HASH(0x63829e0)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 26.6
Long_jt_on:
Logical:
type option
option:
HASH(0x6382c98)
HASH(0x6382ce0)
HASH(0x6382d28)
HASH(0x6382d88)
HASH(0x6382dd0)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 26.3
Long_jt_ondelay:
Logical:
type option
option:
HASH(0x6383088)
HASH(0x63830d0)
HASH(0x6383130)
HASH(0x6383178)
HASH(0x63831c0)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 26
Long_multiexecute:
Logical:
default 1
type boolean
Physical:
interface eeprom
size 0.1
type integer
Address:
index 7.2
Long_off_time:
Conversion:
1:
factors 0.1,1,60,1000
type float_configtime
value_size 1.6
2:
type integer_integer_map
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
parameter_value 65535
Logical:
default 16383000
max 982980
min 0
type float
unit s
Special_value:
id not_used
value 16383000
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 24
Long_off_time_mode:
Logical:
type option
option:
HASH(0x63872c0)
HASH(0x6387308)
Physical:
interface eeprom
size 0.1
type integer
Address:
index 7.6
Long_offdelay_time:
Conversion:
1:
value_size 1.6
2:
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
Logical:
default 0
max 982980
min 0
type float
unit s
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 22
Long_on_time:
Conversion:
1:
value_size 1.6
2:
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
Logical:
default 16383000
max 982980
min 0
type float
unit s
Special_value:
id not_used
value 16383000
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 20
Long_on_time_mode:
Logical:
type option
option:
HASH(0x6387d58)
HASH(0x6387da0)
Physical:
interface eeprom
size 0.1
type integer
Address:
index 7.7
Long_ondelay_time:
Conversion:
1:
value_size 1.6
2:
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
Logical:
default 0
max 982980
min 0
type float
unit s
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 18
Long_toggle_use:
Conversion:
type option_integer
Value_map:
1:
device_value 3
from_device 1
parameter_value 0
to_device 1
2:
device_value 2
from_device 1
parameter_value 1
to_device 1
3:
device_value 0
from_device 1
parameter_value 2
to_device 1
Logical:
type option
option:
HASH(0x6388d48)
HASH(0x6388da8)
HASH(0x6388df0)
Physical:
interface eeprom
size 0.2
type integer
Address:
index 7.4
Sensor:
hidden 1
operations none
Logical:
type address
physical:
HASH(0x63890f0)
HASH(0x63891c8)
Short_action_type:
Logical:
type option
option:
HASH(0x6389348)
HASH(0x6389390)
Physical:
interface eeprom
size 0.1
type integer
Address:
index 6
Short_jt_off:
Logical:
type option
option:
HASH(0x63895e8)
HASH(0x6389648)
HASH(0x6389690)
HASH(0x63896d8)
HASH(0x6389720)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 16.9
Short_jt_offdelay:
Logical:
type option
option:
HASH(0x638b4f0)
HASH(0x638b538)
HASH(0x638b580)
HASH(0x638b5c8)
HASH(0x638b628)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 16.6
Short_jt_on:
Logical:
type option
option:
HASH(0x638b8e0)
HASH(0x638b928)
HASH(0x638b970)
HASH(0x638b9d0)
HASH(0x638ba18)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 16.3
Short_jt_ondelay:
Logical:
type option
option:
HASH(0x638bcd0)
HASH(0x638bd18)
HASH(0x638bd78)
HASH(0x638bdc0)
HASH(0x638be08)
Physical:
endian little
interface eeprom
read_size 2
size 0.3
type integer
Address:
index 16
Short_off_time:
Conversion:
1:
value_size 1.6
2:
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
Logical:
default 16383000
max 982980
min 0
type float
unit s
Special_value:
id not_used
value 16383000
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 14
Short_off_time_mode:
Logical:
type option
option:
HASH(0x638d420)
HASH(0x638d468)
Physical:
interface eeprom
size 0.1
type integer
Address:
index 6.6
Short_offdelay_time:
Conversion:
1:
value_size 1.6
2:
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
Logical:
default 0
max 982980
min 0
type float
unit s
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 12
Short_on_time:
Conversion:
1:
value_size 1.6
2:
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
Logical:
default 16383000
max 982980
min 0
type float
unit s
Special_value:
id not_used
value 16383000
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 10
Short_on_time_mode:
Logical:
type option
option:
HASH(0x6390970)
HASH(0x63909b8)
Physical:
interface eeprom
size 0.1
type integer
Address:
index 6.7
Short_ondelay_time:
Conversion:
1:
value_size 1.6
2:
Value_map:
device_value 49152
mask 49152
Logical:
default 0
max 982980
min 0
type float
unit s
Physical:
endian little
interface eeprom
size 2
type integer
Address:
index 8
Short_toggle_use:
Conversion:
type option_integer
Value_map:
1:
device_value 3
from_device 1
parameter_value 0
to_device 1
2:
device_value 2
from_device 1
parameter_value 1
to_device 1
3:
device_value 0
from_device 1
parameter_value 2
to_device 1
Logical:
type option
option:
HASH(0x6390e98)
HASH(0x6390ef8)
HASH(0x6390f40)
Physical:
interface eeprom
size 0.2
type integer
Address:
index 6.4
Ui_hint:
Logical:
default
type string
use_default_on_failure 1
Physical:
id ui_hint
interface store
save_on_change 1
type string
Address:
Peered_act:
0:
channel 01
name 00016FCF_13
1:
channel 02
name 00016FCF_14
2:
channel 03
name 00016FCF_15
Peers:
Actuators:
0:
actuator 00016FCF_13
channel 01
1:
actuator 00016FCF_14
channel 02
2:
actuator 00016FCF_15
channel 03
Sensors:
0:
channel 13
sensor 00016FCF_01
1:
channel 14
sensor 00016FCF_02
2:
channel 15
sensor 00016FCF_03
IODev HM485_LAN
alias EG.FL.HMW
firmwareVersion 3.06
group HMW
model HMW_IO_12_Sw7_DR
room HM485
serialNr NEQ1512692
Getestet habe ich bisher mit Channel-01 gepeered mit Channel-13.
Wenn ich ein "short"-Event auslöse auf dem Channel-01 wird das Relais auch geschaltet, so wie es soll. Beim ersten mal an, dann bei zweiten mal aus, aber unabhängig davon schaltet es auch nach ca. 15s immer hin und her, auch ohne jegliches Zutuen???
Ich hoffe das Problem einigermassen verständlich geschildert zu haben.
Bin, was HM-wired betrifft auch noch ziemlicher Neuling.
Danke vorab für erue Unterstützung.
Thomas
Hallo Thomas,
ich bin auch ganz neu bei HMW und hatte das Problem mit dem schwingen auch.
01 mit 13 geleert. Bei Push_Short Schaltete 13 alle 30 Sekunden im Wechsel an und aus.
Mittlerweile habe ich das Problem nicht mehr.
Ich habe zwischendurch 2 Updates von fhem gemacht.
Ich hatte dann den Eindruck, dass es nicht mehr auftrat nach dem ich zusätzlich 02 mit 14 gepeert habe.
Was genau geholfen weiss ich nicht mehr, aber es wäre ein Versuch Wert.
Peter
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Da ist anscheinend noch ein Fehler in den peering Routinen vom hmwired fhem Modul.
Er kann auftreten, wenn mit den peerings sehr viel ausprobiert und selten ein fhem neustart gemacht wird.
fhem neustarten und dann die betroffenen peerings löschen und wieder neu einrichten müsste helfen.
siehe hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60717.msg521287.html#msg521287
Gruß Ralf
Ok, danke Leute.
Ich dachte schon ich wäre zu blöd ;-).
Nach einem Neustart von FHEM standen im Peering plötzlich ganz andere Werte drin:
Die habe ich zwar niemals so eingegeben, erklären aber das seltsame Verhalten. (siehe Screenshot)
Nachdem ich diese nochmal korrigiert, bzw. überschrieben habe, funktioniert es jetzt.
Könnte sich Thorsten vielleicht nochmal ansehen? 8)
Ein Löschen des Peerings war also gar nicht notwendig, schadet natürlich auch nicht.
Gruß Thomas
ich bin gerade dabei, HM485 komplett zu überarbeiten. Dabei ist mir auch das Problem begegnet. Es hat etwas damit zu tun, dass bei der Zuordnung der Gerätebeschreibungsdatei die Firmware-Version nicht richtig berücksichtigt wird. Das wird in der nächsten Version korrigiert sein. Ich brauche aber noch eine Weile, bis ich das ganze freigeben kann.
Als Umgehungslösung sollte es in Deinem Fall ausreichen, wenn Du die Datei ..../FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm einfach löschst (.... steht bei einem RasPi meistens für /opt/fhem).
Thorsten
Hallo Thorsten,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich komme damit erstmal soweit klar.
Thomas
