Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
kingmathers
Das war jetzt auf den Hinweis von justme1968 bezogen.
Also ich benötige einen IR Empfänger und einen IR Sender wie z.B. das Harmony Hub.
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
justme1968
naja... ich würde sagen du brauchst nur den hub und solltest alles nur darüber steuern ;)
Master_Nick
Guten Abend,
nachdem ich nun schon ein gutes Jahr den Ultimate Hub habe und schöne Abhängigkeiten für verschiedene Scenarien von FHEM schalten lasse.... kam ich auf die Idee ach der iRobot Roomba könne ja fahren wenn keiner Anwesend ist und NICHT nacht fester Uhrzeit.
Nun ich habe den Roomba 564 PET und ich kann ihn über die Harmony App mit dem Hub auch steuern. Allerdings muss ich zum starten auch in der App LANGE gedrückt halten... (der braucht anscheinend ein Feuerwerk an Infrarot) dann geht er auch zuverlässig an. Nun kann ich dieses Lange drücken NICHT mit FHEM simulieren wie mir scheint (ich wüsste nicht wie).
Ich hatte es schon mit einer for Schleife versucht... ohn Erfolg.. und natürlich ist mir das Problem eben erst aufgefallen und der Logitech Support ist schon im Feierabend, denn ein Start in einer Aktion ist so auch nicht machbar - dort wird auch nur einmal Clean/PowerToogle gesendet.
Jemand Ideen :-) ?
Mein notify sieht so aus:
Roomba {
if (Value("Roomba") eq "on") { for (my $i=0 ; $i < 40 ; $i++) { fhem("set harmony_44773268 PowerToggle"); } }
Habe es mit der Kamera mal betrachtet ich eine andere Taktung als gedrückt halten in der App.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Amenophis86
Du kannst doch in der Harmony Software einstellen, wie oft ein Befehl gesendet werden soll, Pausen dazwischen setzen etc. Würde da mal versuchen anzusetzen.
Master_Nick
Ach sorry nicht erwähnt. Habe ich schon, ist weiter zu wenig.
Amenophis86
Dann müssen wirklich viele Befehle gesendet werden; wusste bisher nicht mal, dass es da eine Grenze gibt, wie viele man zu Beginn senden kann an einen Empfänger.
l2r
nur mal so in den Raum geworfen und auch ohne dass ich mich mit dem Thema groß beschäftigt habe, aber gibt es für den Roomba  nicht ein eigenes Modul zum steuern? oder ist das deine andere Version und ich steh hier gerade als Depp da? ;-)
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
justme1968
das fhem modul verwendet die harmony im activity modus. d.h. alle kommandos verhalten sich so wie ein tastendruck innerhalb einer activity. hier gibt es kein long-press da damit die zweite ebene ausgelöst wird.
d.h. unabhängig vom harmony modul musst du erreichen das die funktion die du möchtest innerhalb einer activity auf eine taste zu legen wäre.
ich glaube irgendwo hier im forum habe ich schon einen thread gesehen in dem jemand einen roomba mit einem hub steuert. vielleicht findest du den ja. ansonsten schau mal ob hier: https://www.harmony-remote-forum.de jemand eine idee hat. ansonsten der logitech support. ist zwar meist nicht der schnellste aber normalerweise können sie bei solchen dingen helfen. manchmal sogar in dem sie in deinem konto spezielle  lange kommandos konfigurieren.
justme1968
du kannst mal versuchen im modul in zeile 410 die 0.1 und in zeile 411 die 100 zu ändern.
wenn es damit geht baue ich für das set command eine zeitdauer ein. ich muss dann nur noch schauen wie ich das non blocking mache.
Master_Nick
#1299
ich habe es mit dem Support von Logitech geschafft.
Im Endeffekt hat man mir einen Knopf angelegt (der macht aber genau das was der PowerToggle/Clean vorher auch machte - vom Feeling her) und ich habe dann, als man nicht mehr weiter wusste (43 Minuten Telefonat) in den Betriebseinstellungen bei "Ein-Befehle" diesen Befehl einmal mit der Dauer von 3,5 Sekunden und nochmal mit 2 Sekunden hinzugefügt und 1 Sekunde Clean. Denn das war was ich herausfand... bei einmal lang und etwas kürzer Drücken geht er an.
Ansonsten wurden für den Roomba noch andere Dinge eingestellt (Siehe Screenshots).
justme1968
kannst du das mit dem ändern der zeiten im modul trotzdem mal probieren?
Master_Nick
Klar mach ich  ;)
Hast du Vorschläge welche Werte?
Oder besser gesagt ist die 0.1 und die 100? Dann weiß ich was ich einstellen würde.
justme1968
1 und 1000, wenn das nicht reicht 2 und 2000 bzw 3 und 3000.
danke
  andre
Master_Nick
1 und 1000 sind Traumwerte!  8)
INSTANT on. Ich probiere nun nochmal, nicht das es nun nur geht weil eben soviel schon gebastelt wurde mit einem neu hinzugefügten Roomba.
justme1968
dann setz es am besten noch mal zurück auf 0.1 und 100.
