EnOcean Verschlüsselung - FHEM und kompatible Aktoren
Begonnen von kinne_001, 31 Januar 2014, 00:34:23
kinne_001
ich möchte zumindest mittelfristig auch die verschlüsselte Übertragung nutzen.  Insbesondere für sicherheitsrelevante Steuerungen ist das interessant (Garagentor etc).
A) es gibt schon seit längerem den Schalter PTM-215 der Signale verschlüsselt - aber gibts denn Aktoren, die damit umgehen können?
B) kann FHEM verschluesselt empfangen/senden?
Danke für Euren Input.
Grüße K.
klaus.schauer
Ich habe den Eindruck, dass die Verschlüsselungsfunktionen noch nicht in den Produkten angekommen sein. Es gibt jetzt zwar einen neuen Verschlüsselungsstandard und Empfänger-Bausteine mit integrierter Verschlüsselung, die Gerätehersteller selbst nutzen es derzeit wohl eher nicht.
Fhem unterstützt im Augenblick keine Verschlüsselung. Einen Zeitplan für die Implementierung habe ich nicht. In den nächsten Monate werde ich in das Thema auch nicht tiefer einsteigen können. Nach der ersten Durchsicht der Protokollbeschreibung sollte es grundsätzlich in Fhem realisierbar sein. Den Aufwand kann ich allerdings bislang nicht abschätzen. Auch scheint mir ein wirklicher Bedarf derzeit wegen der fehlenden Produkte nicht zu bestehen. Aber vielleicht findet sich alsbald ein Aktor, mit dem man experimentieren könnte.
Zephyr
Woher weiß ich denn eigentlich überhaupt, welcher Aktor eine Verschlüsselung unterstützt?
Sieht man das dem EEP an oder wo müsste ich nachschauen?
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
klaus.schauer
- Ich würde in den Herstellerdatenblättern suchen, ob eine verschlüsselte Übertragung implementiert ist.
- In der EnOcean EEP-Dokumentation wird angegeben, welche EEP grundsätzlich verschlüsselt übertragen könnten.
- Fhem unterstützt derzeit den verschlüsselten Empfang von PTM-215 Tastern.
Zephyr
Vielen Dank für diesen Hinweis.
Dann würde zum Beispiel das EEP A5-20-01 laut EEP v2.61 generell keine Verschlüsselung unterstützen, ist das korrekt?
Diverse Stellantriebe wie zum Beispiel der MD15-FTL benutzen genau dieses Profil.
Info über die Verschlüsselungsunterstützung habe ich hier entnommen: file:///T:/Dokumente/Downloads/EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.61_public%20(2).pdf
Zephyr
klaus.schauer
Genau so ist es. Weiterhin ist nicht sichergestellt, wenn das jeweilige EEP Verschlüsselung vorsieht, dass der Hersteller dies auch einbaut. Deshalb ist das Datenblatt maßgebend.
Marko
Bei Eltako gibt es neben den Schaltern schon viele andere Produkte welche die EnOcean Verschlüsselung ausnutzen.
Einfach mal im Katalog nach dem Stichwort Verschlüsselung suchen: http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Katalog/eltako_funk_low_res.pdf
Marko
Zephyr
Stimmt, bei Eltako gibt's 'ne ganze Menge an Sensoren und Aktoren, die verschlüsseln können. Die sind da einfach schon viel viel weiter als z.B. PEHA, von denen ich die ganzen Blenden habe.
Danke für den Hinweis.
krikan
ZitatDie sind da einfach schon viel viel weiter als z.B. PEHA,
Bei der Verschlüsselung evtl., ansonsten würde ich mir aber auch mal andere Dinge im Vergleich anschauen: Stromverbrauch, Funktionen u.a.
Persönlich halte ich die Verschlüsselung aber für überbewertet. Wer greift schon den Stellantrieb an....
krikan
Hatte ich vergessen:
PEHA (JR) EBI(M) unterstützten laut Anleitung: 32-02-01 Secure light and blind control (Licht- und Jalousiesteuerung mit Verschlüsselung)
Ob und wie das nutzbar ist, weiß ich leider nicht.
Zephyr
Ich zum Beispiel.
Und von "angreifen" kann man da nicht mal reden. Es ist unverschlüsselt. Also greift man einfach drauf zu nachdem man die Sender-ID geraten hat.
Den Sicherheitsaspekt halte ich im übrigen für die WICHTIGSTE Frage in dem ganzen Zusammenhang. Kannst ja auch gleich Deine Licht-, Rolladen- und Heizungssteuerung draußen an die Wohnungstür anpappen. Da kommt dann jeder und schaltet nachts Lichter ein und aus während Du schläfst. Oder auch nett: wenn Du zwei Wochen im Winterurlaub bist einfach alle Heizungen für den Rest der Zeit auf voller Leistung laufen lassen. Kost' ja nix.
Ja nee iss klar. Verschlüsselung ist völlig überbewertet. So wie Türschlösser und so auch.
krikan
Keine Sorge ;), deine Meinung ist akzeptiert. Darum hatte ich auch "persönlich" geschrieben und hatte Dir Infos auch zur Peha Verschlüsselung gegeben.
Werde das Thema pro und con Verschüsselung auch nicht weiter vertiefen, da das aus meiner Sicht wenig zielführend ist.
Gruß, Christian
Stril
Hallo!
Ich muss mal diesen uralten Thread ausgraben:
Wie ist denn aktuell der Stand mit FHEM und Enocean-Verschlüsselung? Eltako hat ja z.B. inzwischen eigentlich alle Produkte mit Verschlüsselung im Sortiment und ich fände das schon sehr interessant.
Vielen Dank und Grüße
Phil
klaus.schauer
Na ja die Aussage "alle Produkte mit Verschlüsselung" finde ich doch etwas übertrieben. Dann kann das Fhem Modul auch alles!
In Fhem können Tasterfunktionen auch verschlüsselt angelernt werden (senden und empfangen). Mehr geht nach meinem Kenntnisstand auch bei Eltako nicht. Ob man damit z. B. bei Dimmern oder Rolloaktoren glücklich wird, muss jeder für sich entscheiden.
Stril
Hallo!
Danke für die Antwort!
Leider verstehe ich nicht wirklich, wie...
Wie kann ich denn einen Aktor aus fhem heraus verschlüsselt anlernen?
Gruß und danke
klaus.schauer
Meine erste Standardantwort: commandref lesen. Dort gibt es eine kurze Beschreibung zur verschlüsselten Übertragung.
schulzan
ich habe das gleiche Problem. Alle meine Aktoren von Eltako können verschlüsselte Telegramme entgegennehmen. Ich habe die Anleitugn befolgt, die beiden Module installiert (wenn das auch mit der Syntax bei mir nicht ging. Aber jetzt kennt Das System den teachInSec "Befehl" nicht
set <ENO_WZ_FMS61NP> teachInSec
resultiert in folgender Meldung
"Unknown argument teachInSec, choose one of A0 AI B0 BI C0 CI D0 DI released "
schulzan
klaus.schauer
Fhem Device mit
define <Name> EnOcean <Aktor deviceID> D2-03-00
anlegen und dann mit teachInSec im Aktor anlernen.
Falls der Aktor nur unverschlüsselte Quittungstelegramme sendet, dann beim vorhandenen "switch" Profil (unverschlüsselt)
attr <Name> subTypeSet switch.00
setzen und mit teachInSec im Aktor anlernen.
