LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
freetz
Ja, das ist klar, die Sensoren sind über /T aufsteigend nummeriert. Wenn dann mal welche angeschlossen sind und dann wieder nicht, kann das Programm das nicht wissen. Das Logging über 202xx  (was man dann aber nicht über FHEM auswerten könnte) würde auch nur die aufsteigende Nummerierung übernehmen.
Der Workaround über ipwe ist daher sinnvoll, der Parameter 20200 ist aber nicht nötig, dort werden immer alle Average-, DHT22- und DS18B20-Sensoren aufgelistet.
F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
Scherheinz
Weiß nicht ob es noch benötigt wird:
Zitat6220 Konfiguration - Software- Version: 3.5
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 52916 h
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 160
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.6
Brauchst du noch Daten für die Trinkwasser Geschichte?
freetz
Danke, ich bräuchte dann noch die genaue Bezeichnung Deiner Therme, Modellnummer (falls unter der Haube erkennbar) und welche Definements Du bisher genutzt hast. Dann kann ich diese Gerätefamilie (die es bisher noch nicht gab, daher war die Rückmeldung wichtig) auch noch hinzufügen.
Wegen TWW müsstest Du mal schauen, ob unter /B das TWW schon richtig gezählt wird. Wenn nicht, müsstest Du mal den seriellen Monitor mit /M1 aktivieren und über den seriellen Monitor in der Arduino IDE mitschneiden, was gesendet wird, wenn TWW aufgeheizt wird. Dann würde ich das auch dafür mit einbauen.
F.
Scherheinz
ZitatZitat von: Schotty am 19 Februar 2017, 10:49:20
    @Scherheinz:
    Super, danke - also Steuerung "Elco LOGON B G2Z2 + RVS63.283/160" - mit welchem Heizungssystem?
Stimmt da fehlt was.....
Elco Straton21
Meinst du diese Daten?
Nee gezählt wird garnichts, versuche die Tage den Monitor mitzuschneiden.
freetz
Liebe Leute,
seid doch bitte wirklich einmal so gut und schaut an Eurer Therme nach, ob Ihr (wenigstens einen) dieser Parameter an Eurer Therme (nicht über das Web-Interface!) ablesen könnt. Ich mache es Euch dann sogar so einfach, dass Ihr dann nur noch eine URL eingeben müsst, um an die Rohdaten zu kommen, die ich für die Implementierung dieser Parameter benötige. Also nichts mehr mit seriellem Monitor usw. Aber damit hätten wir dann die letzten Parameter mit unbekanntem Datentyp erschlossen, das wäre doch mal ein schöner Zwischenstand. Dafür gibt's vielleicht noch in dieser Woche eine neue Version mit Auto-Detect Eurer Therme (noch einfacherer Setup), weiteren Verschönerungen im Webinterface und neuen Parametern :)...
Also bitte:
2441 Kessel - Gebläsedrehzahl Hz Maximum
2443 Kessel - Gebläse-PWM Startwert DLH
2446 Kessel - Gebläseabschaltverzögerung
2453 Kessel - Reglerverzögerung Dauer
2454 Kessel - Schaltdifferenz Kessel
2455 Kessel - Schaltdiff Kessel Aus Min
2456 Kessel - Schaltdiff Kessel Aus Max
2472 Kessel - Pumpennachlauftemp TWW
2521 Kessel - Frostschutz Einschalttemp
2522 Kessel - Frostschutz Ausschalttemp
5019 Trinkwasserspeicher - TWW Nachlad'Überhöh Schichtensp
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein
5025 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus min
5026 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus max
5027 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Ein
5028 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus min
5029 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus max
5100 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpe-PWM Durchladung
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit
Danke und Gruß,
F.
DerMexikaner
Hallo Freetz,
für die folgenden Parameter werden an meiner Therme Werte angezeigt:
2441, 2453, 2454, 2455 und 2456
Saludos,
Lutz
Smartes Badezimmer, Heizungssteuerung, Bewässerungssteuerung, RPI3, Arduinos, NodeMCUs, Homematic
freetz
Hi Lutz,
danke für die Rückmeldung, ich schick' Dir mal per Mail die Vorabversion des neuen Release, damit ist es dann noch einfacher, an die Rohdaten zu kommen.
F.
karl
Hallo Freetz,
ich habe am Stellrad gedreht, folgende Anzeigen
2441 Gebläseleistung Heizung Max kW
2443 Gebläseleistung Durchladen Max kW
2446 Gebläseabschaltverzögerung sec  3
2453 Reglerverzögerung Dauer   40
2454 Schaltdiff Ein HK´s  4.0 °C
2455 Schaltdiff Aus Min HK´s   4.0°C
2456 Schaltdiff Aus Max HK´s  10.0°C
7050 Wartung/Sonderbetrieb Gebläse Drehzahl Ion Strom
9500 Feuerungsautomat Vorlüftlüftzeit s  10
9540 Feuerungsautomat Nachlüftzeit s  15
Gruss
karl
Scherheinz
F.
Hallo Freetz,
Die von dir aufgezählten Parameter sind in meiner Steuerung nicht anwählbar, auch nicht mit Service Anmeldung.  :-[ :-[
Was die Warmwasser Aufbereitung angeht habe ich mal einen Mitschnitt gemacht:
READY
free RAM:1696
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher -  Aussentemperatur: 13.3 °C
HEIZ->RGT1 ERR 8326 Diagnose Erzeuger -  Brennermodulation: error 7 (parameter not supported)
GET /M1 HTTP/1.1
/M1
62418 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
64581 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
64657 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
65856 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
66173 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
66490 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
67692 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
67765 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
75390 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
75710 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
76026 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
77799 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
77874 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
84874 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
85192 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
85512 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
87907 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
87983 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
95577 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
95891 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
96208 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
98013 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
98087 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
105070 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
105384 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
105703 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
108118 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
108191 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
114574 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
114892 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
115207 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
GET /8000/8003/8005/8300/8301/8730-8732/8820 HTTP/1.0
HEIZ->RGT1 ANS 8000 Status -  Status Heizkreis 1: 104 - Eingeschränkt, TWW-Vorrang
HEIZ->RGT1 ANS 8003 Status -  Status Trinkwasser: 96 - Ladung, Nennsollwert
HEIZ->RGT1 ANS 8005 Status -  Status Kessel: 171 - In Teillastbetrieb für HK, TWW
HEIZ->RGT1 ANS 8300 Diagnose Erzeuger -  1. Brennerstufe T2: 255 - Ein
HEIZ->RGT1 ANS 8301 Diagnose Erzeuger -  2. Brennerstufe T8: 0 - Aus
HEIZ->RGT1 ANS 8730 Diagnose Verbraucher -  Heizkreispumpe Q2: 255 - Ein
HEIZ->RGT1 ANS 8731 Diagnose Verbraucher -  Heizkreismischer Auf Y1: 0 - Aus
HEIZ->RGT1 ANS 8732 Diagnose Verbraucher -  Heizkreismischer Zu Y2: 255 - Ein
HEIZ->RGT1 ANS 8820 Diagnose Verbraucher -  Trinkwasserpumpe Q3: 255 - Ein
GET /7730-7760 HTTP/1.0
/7730-7760
HEIZ->RGT1 ANS 7730 Ein-/Ausgangstest -  Aussentemperatur B9: 13.3 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7732 Ein-/Ausgangstest -  Vorlauftemperatur B1: 37.8 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7734 Ein-/Ausgangstest -  Vorlauftemperatur B12: --- °C
HEIZ->RGT1 ANS 7750 Ein-/Ausgangstest -  Trinkwassertemperatur B3: 59.7 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7760 Ein-/Ausgangstest -  Kesseltemperatur B2: 60.3 °C
124625 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
124943 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
125261 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
128528 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
128603 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
134112 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
134429 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
134745 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
138653 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
138728 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
143601 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
143919 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
144235 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
148740 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
148813 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
154302 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
154616 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
154937 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
158849 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
158923 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
163816 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
164130 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
164451 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
168957 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
169033 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
173293 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
173606 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
173924 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
179068 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
179142 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
183932 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
184249 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
184567 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
189047 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
189122 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
193063 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
193139 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 10 B3 2B 40
193339 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
193654 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
193973 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
202815 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
203133 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
203450 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
210221 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
210294 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 10 40 FB 7E
212224 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 BA 2F 92
212298 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 BA 00 0A 00 C4 DE
212640 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 22 81 B1
212714 DC 80 0A 0D 07 25 3D 07 22 00 01 DD 30
212807 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 21 2E 71
212881 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 21 00 03 B8 07
212973 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 59 D1 EE
213047 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 59 00 00 F9 CD
213453 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
213565 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 38 AD 69
213858 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
214174 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
214498 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 38 00 03 65 F5
216916 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 20 A1 F3
216991 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 20 00 04 00 15 09
219537 DC 8A 00 0B 06 3D 25 0A 11 F1 DD
219613 DC 80 0A 0D 07 25 3D 0A 11 00 00 68 62
220717 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 20 A1 F3
220790 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 20 00 04 00 15 09
222884 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
222995 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 C1 4C FC
223288 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
223605 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
223926 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 C1 00 02 00 4D F1
224268 DC 8A 00 0B 06 3D 25 08 A3 10 26
224343 DC 80 0A 0E 07 25 3D 08 A3 00 11 80 5B 1A
227398 DC 8A 00 0B 06 3D 25 08 A3 10 26
227472 DC 80 0A 0E 07 25 3D 08 A3 00 11 80 5B 1A
228847 DC 8A 00 0B 06 3D 25 08 7B 5A 53
228922 DC 80 0A 0D 07 25 3D 08 7B 00 01 C9 81
231474 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 C1 4C FC
231547 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 C1 00 02 00 4D F1
232283 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
232603 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
232836 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 20 A1 F3
233129 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
233455 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 20 00 04 00 15 09
236307 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
236382 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 11 8D CF EC
238186 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 21 51 76
238261 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 21 00 03 55 DA 0F
241259 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 21 51 76
241333 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 21 00 03 56 EA 6C
241858 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
241933 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 11 A8 BB 2B
242817 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
243137 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
243451 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
252333 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
252649 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
252968 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
253882 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
253958 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 10 40 FB 7E
258056 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
258130 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
259369 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
259443 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
261864 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
261938 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
262256 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
262574 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
262897 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
263102 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
263176 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
263748 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
263824 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
263915 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
263991 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
264428 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
264502 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
265008 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
265081 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
265248 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
265322 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
265416 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
265488 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
265700 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
265776 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
266127 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
266201 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
266715 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
266788 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
267194 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
267267 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
267637 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
267711 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
272356 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
272676 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
272787 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
273080 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
273399 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
275702 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
275776 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
276114 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
276187 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
276527 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
276602 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
276909 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
276984 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
277446 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
277522 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
278055 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
278128 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
278479 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
278554 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
278868 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
278942 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
282834 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
282911 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
283226 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
283546 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
283864 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 4F 63 B1
288140 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 07 07 0A 31 23 01 11 30
289141 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
289218 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 6F 47 D3
293625 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
HEIZ->RGT1 ANS 8000 Status -  Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
HEIZ->RGT1 ANS 8005 Status -  Status Kessel: 173 - Freigegeben für HK, TWW
HEIZ->RGT1 ANS 8300 Diagnose Erzeuger -  1. Brennerstufe T2: 0 - Aus
HEIZ->RGT1 ANS 8732 Diagnose Verbraucher -  Heizkreismischer Zu Y2: 0 - Aus
/7730-7760
HEIZ->RGT1 ANS 7730 Ein-/Ausgangstest -  Aussentemperatur B9: 13.4 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7732 Ein-/Ausgangstest -  Vorlauftemperatur B1: 36.4 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7750 Ein-/Ausgangstest -  Trinkwassertemperatur B3: 59.6 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7760 Ein-/Ausgangstest -  Kesseltemperatur B2: 74.3 °C
296811 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
296967 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
297281 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher -  Aussentemperatur: 13.4 °C
306128 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
306449 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
306765 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
307471 DC 80 7F 15 02 2D 00 02 11 01 02 25 85 FF FF FF FF 00 01 1C E7
314417 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
314493 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 BC BC CD
315900 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
316218 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
316532 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
317534 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
317609 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C7 73 31
320691 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
320765 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 DA B0 AD
323859 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
323932 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 E9 B6 9D
326599 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
326917 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
327028 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
327320 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
327644 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 E2 07 F6
330763 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
330839 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 CC C2 5A
333907 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
333982 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C5 53 73
336114 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
336431 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
336747 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
337026 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
337321 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 CA A2 9C
340383 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
340458 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 D2 31 A5
343549 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
343623 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 D0 11 E7
345560 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
345878 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
346196 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
346706 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
346780 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C8 82 DE
349826 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
349899 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C5 53 73
352993 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
353068 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C5 53 73
356161 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
356237 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
356554 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
356873 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
357196 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C3 33 B5
364894 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
364967 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 10 40 FB 7E
366752 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
367069 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
367177 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B8 0F D0
367471 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
367793 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B8 00 10 40 8D CA
367890 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 BA 2F 92
367965 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 BA 00 0A 00 C4 DE
371565 DC 8A 00 0E 03 3D 31 06 B9 01 0F 00 57 DE
371661 DC 80 0A 0B 04 31 3D 06 B9 03 13
371738 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
371816 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 0F 00 A0 F7
373811 DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 45 D6 77
374915 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
374990 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 0F 00 A0 F7
376154 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
376470 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
376788 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
377016 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
377311 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 A6 0F B6
379203 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 21 51 76
379278 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 21 00 03 58 0B A2
379872 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 6F F8 7C
379947 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6F 00 FD 0C ED DB
380401 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 6E E8 5D
380475 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6E 00 05 9B F2 59
380983 DC 8A 00 0B 06 3D 31 05 2F A9 DD
381058 DC 80 0A 0E 07 31 3D 05 2F 00 0F 09 3E 0A
381633 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
381707 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AF 2E E7
384854 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
384925 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AF 2E E7
387069 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
387145 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
387973 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
388293 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
388611 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
389121 DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 F8 F1
390130 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
390207 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
390362 DC 80 7F 15 02 2F 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 83 90
393274 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
393349 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
396402 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
396476 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
397494 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
397810 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
398130 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
399531 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
399603 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
402684 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
402759 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
405854 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
405928 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
407047 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
407364 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
407684 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
408980 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
409055 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
412134 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
412209 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
415300 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
415374 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
417824 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
418141 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
418446 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
418739 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
419062 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
421982 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
422057 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
425115 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
425190 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
427265 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
427580 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
427898 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
428239 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
428311 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
431391 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
431467 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
434561 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
434634 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
437730 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
437805 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
438003 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
438321 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
438639 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
440857 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
440931 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
447628 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
447946 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
448265 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
450968 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
451042 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
458448 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
458766 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
459084 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
freetz
Danke für die Rückmeldungen, und sorry für die späte Reaktion, die Arbeit hat mich wieder voll im Griff ;)...
Karl, Deine Parameter sind die gleichen wie bei Gizmo, der mir auch schon fleißig Telegramme dazu geschickt hat, die Parameter sind dann in der nächsten Version dabei - es scheint hier aber Unterschiede zwischen Euren Thermen und meiner Thision zu geben, vielleicht hat es auch was mit Gas oder Öl zu tun, jedenfalls sind auch die Bezeichnungen (wie Ihr ja wahrscheinlich gemerkt habt) andere. Wenn also jemand an seiner Therme die Parameter findet, die ich oben aufgelistet hatte, dann bitte noch mal melden!
@Scherheinz: In Deinem Telegramm-Mitschnitt finde ich leider keine mir bekannten TWW- oder Brenner-Broadcasts, da muss ich noch mal schauen, ob und wie das bei Dir übertragen wird. Hilfreich wäre ein Ausschnitt, von kurz vor Brenner- bzw. TWW-Erwärmungs-Start bis kurz danach. Oder bezieht sich Dein Mitschnitt schon darauf?
F.
Scherheinz
Hallo Freetz,
Danke für deine Mühe. Also ich habe die Temperatur des Speichers erhöht und in dem Moment die serielle Verbindung geöffnet, kann sein das es vielleicht einen Moment zu spät war. Ich werde es die Tage noch einmal versuchen.
freetz
Also neben einer Menge Aktivität auf Deinem Bus, die ich mir nicht erklären kann (u.a. die DE-Telegramme, die mir gar nichts sagen), habe ich einen TWW-Broadcast gefunden, der passt:
Du müsstest also mal Ausschau nach der Folge 31 00 02 12 halten, drei Byte dahinter die 45 bedeutet, dass keine TWW-Ladung stattfindet. Wenn da eine 4D steht, heißt das (zumindest bei Brötje SOB), dass geladen wird.
Eigentlich müsste dieses Telegramm aber alle 10 Minuten kommen, genauso wie das 05 00 02 13, das den Brennerstatus angibt, aber bei Dir scheinen die irgendwie verschluckt zu sein. Aber vielleicht kommt beim nächsten Log ja mehr raus.
F.
Scherheinz
Ich hab jetzt keinen Vergleich aber mir kommt die Menge an Telegrammen auch verdammt hoch vor. ???
Über welchen Zeitraum sollte ich denn deiner Schätzung nach am besten loggen, da kommen schon einige Daten zusammen wenn ich mal eine ganze TWW Ladung mitschreibe.
freetz
Also den Timecodes nach zu urteilen, war das jetzt ein Mitschnitt von 400 Sekunden, also etwas mehr als 6 Minuten. Da die Broadcasts nur bei Änderung und ansonsten alle 10 Minuten kommen, wäre eine Spanne von mind. 10 Minuten notwendig. In der Zeit kann man dann z.B. durch Erhöhen der Raumsoll- bzw. TWW-Temperatur der Therme etwas auf die Sprünge helfen.
Du musst dann aber nur dann den ganzen Output posten, wenn Du folgende Sequenzen _nicht_ findest:
05 00 02 13 (Brenner)
31 00 02 12 (TWW)
05 00 00 6C (Uhrzeit)
Ansonsten reichen die Zeilen, in denen diese CommandIDs vorkommen für die Analyse.
EinEinfach
es hat nicht wirklich was mit dem BSB-LAN-Adapter was zu tun, aber ich habe das Gefühl, dass hier sehr viele Heizungsexperten/erfahrene Leute unterwegs sind, deswegen stelle ich meine Frage/Problematik hier dar, mit der Hoffnung, dass einer oder andrer ein Tipp für mich hat, wie ich das Problem lösen kann.
Ausgangssituation:
Heiztherme: Brötje WGB Pro EVO 15 C mit dem BSB-LAN-Adapter; 80% Raumeinfluss eingestellt
6 Räume mit Homematic Thermostaten
Alles über FHEM geregelt bzw. alle Daten werden geloggt.
Seit kurzem habe ich meine Heiztherme über BSB-LAN-Adapter an FHEM angeschlossen, sodass ich Vorlauf und Rücklauftemperatur auch graphisch darstellen kann und hier kommt das eigentliche Problem zum Anschein. Gefühlsmäßig, was ich da sehe, kann das nicht richtig sein. Meine Therme taktet wie verrückt, so wie man im Plot sehen kann, kommt es teilweise alle 5 min zu einem Brennerstart. Ich habe unzählige Seiten im Internet nach ähnlichem Verhalten durchgesucht und schon der Meinung bin, dass ich das Problem verstehen kann (Wenn es überhaupt ein Problem ist).
Meiner Meinung passiert folgendes:
Die Heiztherme erkennt Heizbedarf und springt an:
-   Lt. Brötje Information läuft der Brenner die ersten Minuten auf 9kW um die Flamme stabil zu kriegen, danach wird hoch bzw. runtergeregelt
-   Wird die Vorlauf-Max-Temperatur überschritten schaltet der Brenner ab.
Bei zu wenig Wasser im Kreislauf (Homematic Ventile sind zu):
-   Vorlauf-Max-Temperatur wird relativ schnell überschritten (da man die ersten Minuten auf 9kW geheizt wird)
-   Vorlauf-Temperatur kühlt ab und beim bestehenden Heizbedarf spring der Brenner wieder an
Zu meiner Frage:
Ist das ein Problem, oder ist das Verhalten für diesen Brenner normal ist?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wie wurden die Probleme gelöst?
Alex
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
