notify geht nicht
Begonnen von stgeran, 01 November 2015, 12:47:16
stgeran
Ich habe ja das
set hm templateDef SwDelayedOn delay "verzögertes einschalten" ActionType:jmpToTarget OffTime:unused OnTime:unused SwJtDlyOff:dlyOn SwJtDlyOn:on SwJtOff:dlyOn SwJtOn:no OnDly:p0 OffDly:0
eingegeben.
Wenn ich dann nach Deinem letzten Post das
get hm templateChk
nachfrage bekomme ich 47 mal untereinander geschrieben
template undefined
ich dachte, mit dem
set hm templateDef.....
hätte ich das template gesetzt
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
martinp876
mit templateDef wird das template angelegt. Nach einem einem reboot ist es weg, wenn du nichts machst.
Also nachsehen, was gesetzt ist
get hm templateList
get hm templateUsg
dann siehst du welche templates es gibt und welche genutzt werden.
Nachdem du ein def oder ein set gemacht hast solltest du speichern
set hm archConfig
dann kannst du es (nach reboots) mit
set hm loadConfig
wieder holen.
attr hm autoArchive 1
speichert automatisch (wenn du nicht zu schnell rebootest) - es dauert einige Minuten
stgeran
bei
get hm templateUsg
kommt
Unknown argument templateUsg, choose one of configCheck help models msgStat param peerCheck peerXref protoEvents regCheck register rssi templateChk templateList
bei
get hm templateList
BlStopDnLg       params:                         Info:Blind: stop drive on any key - for long drive down
BlStopDnSh       params:                         Info:Blind: stop drive on any key - for short drive down
BlStopUpLg       params:                         Info:Blind: stop drive on any key - for long drive up
BlStopUpSh       params:                         Info:Blind: stop drive on
SwCondAbove      params:condition                Info:Switch: execute only if condition level is above limit
SwCondBelow      params:condition                Info:Switch: execute only if condition level is below limit
SwDelayedOn      params:delay                    Info:verzögertes einschalten
SwOff            params:                         Info:Switch: off if trigger
SwOn             params:                         Info:Switch: on if trigger
SwOnCond         params:level cond               Info:switch: execute only if condition [geLo|ltLo] level is below limit
SwToggle         params:                         Info:Switch: toggle on trigger
autoOff          params:time                     Info:staircase - auto off after <time>, extend time with each trigger
motionOnDim      params:ontime brightness        Info:Dimmer: on for time if MDIR-brightness below level
motionOnSw       params:ontime brightness        Info:Switch: on for time if MDIR-brightness below level
wmClose          params:speed                    Info:winmatic: close window
wmClosed         params:                         Info:winmatic: lock window
wmLock           params:                         Info:winmatic: lock window
wmOpen           params:speed                    Info:winmatic: open window
da sind aber andere "Dinge" drin als im "set templateDef"
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich hab jetzt noch das Problen, daß Kanal1 zwar verzögert einschaltet ABER zeitgleich mit dem unverzögerten Kanal ein oder zweimal kurz ein und wieder aus schaltet.
Ausserdem bekomme ich die OnTime nicht in die templateDef.
FHEM auf Raspberry
martinp876
wenn templateUsg nicht geht musst du ein update machen - das ist noch nicht so alt
Zitata sind aber andere "Dinge" drin als im "set templateDef"
templateDef definiert deine templates, list zeigt die definierten. den Kommentar verstehe ich nicht
stgeran
In der geposteten template Liste habe ich nicht die z.B. OnTime gefunden.
OK, nach dem Update sieht es so aus
Garage1             |Hand1_1:short  |SwDelayedOn|1
Garage4             |Hand1_1:short  |SwDelayedOn|0 shOnTime:0
Lässt sich daraus ersehen, warum Garage1 kurz "blinkt" bevor es angeht?
FHEM auf Raspberry
