LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
ext23
Naja die verkaufen eben nur, kommt doch alles aus China was sollen die machen. Software Update geht ja schlecht, wenn es überhaupt geht und nicht ein shunt oder ähnlich getauscht werden müsste.
Preis und Qualität sind nun mal fest aneinander gebunden, das hat auch China mittlerweile begriffen.
ext23
So jetzt habe ich die Dose gefunden, ich war natürlich zu blöd den Filter zu benutzen...
Also die Werte die von der Dose kommen decken sich mit dem was FHEM anzeigt. Also renne ich da in genau dasselbe Problem.
Also am besten noch ein Heizlüfter parallel in die Dose stecken ^^
/Daniel
HCS
Wegen fünf Watt anfangen zu messen rentiert sich ja nun auch wirklich nicht  ;D ;D ;D
ich habe vor einem Gefrierschrank zwei EMT7110 und eine EC3000 gestapelt.
Akkumulierter (von den Dosen gemeldeter) Verbrauch nach 20 Tagen
EC3000: 10.1 kWh
EMT7110 (1): 18.6 kWh
EMT7110 (2): 17.8 kWh
Was stimmt nun?  -> möglicherweise nichts davon?
Wenn ich mir genug Mut angetrunken habe, hänge ich noch eine PCA301 mit dazu und schaue, was die dann für einen Wert würfelt.
PeMue
Hallo HCS,
die Dosen haben einen Eigenverbrauch, den sie "wegrechnen". D.h. die nächste Dose misst den Verbrauch der vorherigen mit. Allerdings macht mich der Unterschied zwischen EC3000 und EMT7110 stutzig  :o
Gruß PeMue
ext23
Kennt einer die Meßverfahren bei den verschiedenen Geräten? Ich denke mal viele machen das über ein Shunt oder? Also Wirkleistung. Gibt ja noch den Weg über Hall Sensoren aber in dieser Preisklasse wohl eher nicht.
Dann kommt alles aus China, ich glaube nicht das die da Widerstände benutzen die eine besondert kleine Toleranz haben, die kosten ja ein paar Cent mehr.
Aber der Unterschied ist schon ziemlich übel.
/Daniel
HCS
Die EC3000 ist ganz "oben".
Also Steckdose -> EMT7110 -> EMT7110 -> EC3000 -> Gefrierschrank
Dann müsste die EC3000 in 20 Tagen einen Eigenverbrauch von 8 kWh gehabt haben  :o
Noch nicht. Aber das würde der Grund dafür sein, dass das mit einer 100W Glühbirne alles gut aussieht und mit dem Kompressor von Gefrierschrank dann nicht.
Ich glaube, dass ich beide mal aufmache und schaue.
Oder auf schaue, ob auf dem Motor der cos phi drauf steht, dann könnte ich mal schauen, ob man es damit von EMT7110 nach EC3000 rechnen kann.
Dann wäre klar, dass wir Schein mit Wirk vergleichen.
ext23
Mach am besten mal ein Foto von, ich hatte die EC3000 schon offen und die PCA301 auch, aber aus anderen Gründen. Und ich Depp hab keine Bilder gemacht.
ext23
Zitat von: HCS am 10 Februar 2017, 13:03:16
Ja. Der hier hatte auch 5W: https://www.elv.de/topic/pca301-keine-gesamtwerte-bei-geringem-verbrauch.html
Meiner Meinung nach ist das ein Fehler der PCA301.
Ich bin jetzt schon bei 8 Watt... Also 6kWh im Monat zu unterschlagen ist schon eine Hausnummer.
/Daniel
HCS
Definitiv. Das ist keine Unschönheit sondern ein kapitaler Bug.
Irgendwo habe ich was von "... bei einstelligen Verbrauchswerten" gelesen  :o
Man muss einfach zu allem einen 10W shunt dazu hängen.
Wird zwar eine teure Messung, aber man weiß dann, wie sparsam man etwas betrieben hätte  ;D ;D
HCS
V1.26
Anpassungen für LGWNUI
- bei RSSI die Einheit nur senden, wenn auf der Setup-Page konfiguriert (wie bei LGW#temp, LGW#hum, LGW#pres).
- anstatt "page 0" die Seite LGW#main setzen.
- LGW#ver und LGW#up senden
- die Umschaltung auf die main page funktionierte nur, wenn auch ein OLED angeschlossen ist.
- uptime ohne Leerzeichen senden und die Sekunden weglassen
HCS
Wichtig
Spielt mal die V1.26 nicht auf, zumindest wenn ihr PCA301 verwendet
Ich habe den Verdacht, dass ich PCA301 in der 1.26  kaputt gemacht habe.
Muss ich aber noch genauer untersuchen.
HCS
Bitte höflich um Entschuldigung. Es ist so.
Sowohl die Praxis als auch der Quellcode sagen übereinstimmend, dass PCA301 nicht mehr funktioniert.
Ich hoffe, dass ich es heute Nacht reparieren kann, dass wir morgen eine 1.27 haben, in der das wieder funktioniert.
HCS
Mich auch. Also habe ich jetzt mal selbst akkumuliert.
Die beiden EMT7110 und die EC3000 sind sich bezüglich Kompressorlaufzeiten und Leistung alle drei recht einig.
Nur beim akkumulierten Verbrauch haben sie völlig unterschiedliche Ansichten.
Aus den Plots ermittle ich:
Anzahl Kompressorläufe pro Tag: 24
Dauer eines Kompressorlaufs: 6 Minuten
Mittlere Leistung eines Kompressorlaufs: 165W
Die Messung läuft seit 22 Tagen.
Ergibt, wenn ich selbst akkumuliere: 21,8 kWh
Das deckt sich hervorragen mit den 21,9 bzw. 21,2 kWh der beiden EMT7110 aber nicht mit den 13 kWh der EC3000
Was ist da los?
HCS
V1.27
PCA301
PCA301 funktioniert wieder
Ist eingecheckt und wird morgen mit dem FHEM-Update ausgeliefert.
gloob
Hab ich es überlesen, oder gibt es irgendwo einen Hinweis wie man das Update auf einem Wemos über WLAN ausführen kann?
Vielen Dank für das Update. Werde es auf meinem Wemos testen. Bleiben die eingestellten Daten bei einem Update bestehen?
ZitatPer FHEM (OTA-Update)Voraussetzungen:Das LGW muss auf der IP-Adresse, die im LaCrosseGateway Modul definiert ist, erreichbar sein
  • Es wird kein avrdude benötigt
  • Das Attribut "flashCommand" spielt keine Rolle
Die LaCrosseGateway Firmware kann von LaCrosseGateway Device (LaCrosseGateway Modul) aus mit
set myLaCrosseGateway flash
